目前使用28027开发一款产品,但是在一个高频磁场的环境,使用晶振有时候会不稳定,所以就想使用內振代替晶振,请问有哪些需要注意的地方呢,比如是否需要检测起振情况,是否需要精度修正等?
另外,这个函数好像是跟內振有关的,是干什么用的呢,是否需要调用处理呢? // This function uses the temperature sensor sample reading to perform internal oscillator 1 compensation with // reference values stored in OTP. void Osc1Comp (int16 sensorSample) [ int16 compOscFineTrim; EALLOW; compOscFineTrim = ((sensorSample - getRefTempOffset())*(int32)getOsc1FineTrimSlope() + OSC_POSTRIM_OFF + FP_ROUND )/FP_SCALE + getOsc1FineTrimOffset() - OSC_POSTRIM; SysCtrlRegs.INTOSC1TRIM.all = GetOscTrimValue(getOsc1CoarseTrim(), compOscFineTrim); EDIS; ] |
7 个讨论
不需要检测起振情况,只需要调用IntOsc1Sel();函数即可:
// Select Internal Oscillator 1 as Clock Source (default), and turn off all unused clocks to // conserve power. IntOsc1Sel(); 精度修正根据你的系统要求决定,默认情况下,内部晶振的精度在全温度范围内(-40~125C)是+/-3%,如果要求更高,就可以调用你提到的那个Osc1Comp 函数,可以使精度提高到+/-1%. If a post answers your question, please mark it with the "verify answer" button. |
请参考ControlSUITE下的osc_comp这个例程C:ticontrolSUITEdevice_supportf2803xv130DSP2803x_examples_ccsv5 你首先需要使能temp sensor,通过ADC模块对A5通道进行内部温度传感器采样,然后将它的结果传递给Osc1Comp做形参。 If a post answers your question, please mark it with the "verify answer" button. |
szbliy 发表于 2020-5-20 18:31 controlSuite 这个软件,我这边试过下载好多次了,一直下载不了,你那边能给我发一份过来吗,谢谢了 mogen_osa@163.com 我用的编译器版本是CCSV6.0 |
szbliy 发表于 2020-5-20 18:50 想问一下,在使用内部晶振时,外部晶振(无源)仍然焊接在电路板上,在使用过程中会不会有问题或隐患。 我看TI的28027和28069的launchpad在使用内部晶振时,都没有焊接外部晶振。 我在实际应用中,使用内部晶振,外部晶振仍然焊接,没出什么问题,这样会不会两个时钟串扰 |
xf20160629 发表于 2020-5-20 19:05 没有问题,完全通过函数调用来选择晶振,在芯片内部,相当于是有开关进行切换的。 If a post answers your question, please mark it with the "verify answer" button. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
356 浏览 1 评论
549 浏览 2 评论
NA555DR VCC最低电压需要在5V供电,为什么用3.3V供电搭了个单稳态触发器也使用正常?
795 浏览 3 评论
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
665 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1141 浏览 1 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
91浏览 29评论
360浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
267浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
217浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
70浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-30 08:56 , Processed in 1.197401 second(s), Total 75, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
