电子发烧友论坛|
1个回答
SPI读取测试序列
图22提供了一个用于SPI通信测试的测试模式。 在该模式中,0x5600被重复写入DIN线,片选信号在各16位序列之间保持高电平的时间应满足停转时间要求(参见表2)。 从第二个16位序列开始,DOUT产生PROD_ID寄存器的内容0x404C(见表41)。 图22. SPI测试读取模式(DIN = 0x5600,DOUT = 0x404C) 器件配置 表8中的控制寄存器为用户提供了多种配置选项。SPI端口使用图20所示的位分配功能来访问这些寄存器,一次一个字节。每个寄存器都有16位,其中位[7:0]代表低位地址,位[15:8]代表高位地址。 图23提供了一个将0x01写入地址0x3E的示例(GLOB_CMD[1],使用DIN = 0xBE01)。 图23. SPI写序列示例 双存储器结构 将配置数据写入控制寄存器会更新其SRAM内容,SRAM是易失性存储器。 优化系统中的各相关控制寄存器设置之后,设置GLOB_CMD[3] = 1 (DIN = 0xBE08)可将这些设置复制到非易失性闪存。 闪存更新过程全程要求有效的电源电平(见表44)。 表8列出了用户寄存器的存储器映射,其中包括一个闪存备份栏。此栏中的“是”表示相应的寄存器在闪存中有一个镜像位置,正确备份后,寄存器在启动期间或复位之后可以自动恢复其内容。图24是用于管理操作和存储关键用户设置的双存储器结构示意图。 图24. SRAM和闪存图 用户寄存器 表8. 用户寄存器存储器映射1 名称 R/W 闪存备份 地址2 默认值 功能 位分配 FLASH_CNT R 是 0x00 无 闪存写操作计数 见表49 DIAG_STAT R 否 0x02 0x0000 诊断和工作状态 见表43 X_GYRO_LOW R 否 0x04 无 X轴陀螺仪输出,低位字 见表10 X_GYRO_OUT R 否 0x06 无 X轴陀螺仪输出,高位字 见表11 Y_GYRO_LOW R 否 0x08 无 Y轴陀螺仪输出,低位字 见表12 Y_GYRO_OUT R 否 0x0A 无 Y轴陀螺仪输出,高位字 见表13 Z_GYRO_LOW R 否 0x0C 无 Z轴陀螺仪输出,低位字 见表14 Z_GYRO_OUT R 否 0x0E 无 Z轴陀螺仪输出,高位字 见表15 X_ACCL_LOW R 否 0x10 无 X轴加速度计输出,低位字 见表24 X_ACCL_OUT R 否 0x12 无 X轴加速度计输出,高位字 见表25 Y_ACCL_LOW R 否 0x14 无 Y轴加速度计输出,低位字 见表26 Y_ACCL_OUT R 否 0x16 无 Y轴加速度计输出,高位字 见表27 Z_ACCL_LOW R 否 0x18 无 Z轴加速度计输出,低位字 见表28 Z_ACCL_OUT R 否 0x1A 无 Z轴加速度计输出,高位字 见表29 SMPL_CNTR R 否 0x1C 无 采样计数器,MSC_CTRL[3:2] = 11 见表52 TEMP_OUT R 否 0x1E 无 温度(内部,未校准) 见表37 保留 无 无 0x20、0x22 无 保留,请勿使用 无 X_DELT_ANG R 否 0x24 无 X轴角度变化输出 见表18 Y_DELT_ANG R 否 0x26 无 Y轴角度变化输出 见表19 Z_DELT_ANG R 否 0x28 无 Z轴角度变化输出 见表20 X_DELT_VEL R 否 0x2A 无 X轴速度变化 见表32 Y_DELT_VEL R 否 0x2C 无 Y轴速度变化 见表33 Z_DELT_VEL R 否 0x2E 无 Z轴速度变化 见表34 保留 无 无 0x30 无 保留,请勿使用 无 MSC_CTRL R/W 是 0x32 0x00C1 其它控制 见表50 SYNC_SCAL R/W 是 0x34 0x7FFF 同步输入量程控制 见表51 DEC_RATE R/W 是 0x36 0x0000 抽取率控制 见表53 FLTR_CTRL R/W 是 0x38 0x0500 滤波器控制,自动调零记录时间 见表54 保留 无 无 0x3A、0x3C 无 保留,请勿使用 无 GLOB_CMD W 否 0x3E 无 全局命令 见表44 X_GYRO_OFF R/W 是 0x40 0x0000 X轴陀螺仪偏置失调系数 见表55 Y_GYRO_OFF R/W 是 0x42 0x0000 Y轴陀螺仪偏置失调系数 见表56 Z_GYRO_OFF R/W 是 0x44 0x0000 Z轴陀螺仪偏置失调系数 见表57 X_ACCL_OFF R/W 是 0x46 0x0000 X轴加速度计偏置失调系数 见表58 Y_ACCL_OFF R/W 是 0x48 0x0000 Y轴加速度计偏置失调系数 见表59 Z_ACCL_OFF R/W 是 0x4A 0x0000 Z轴加速度计偏置失调系数 见表60 保留 无 无 0x4C、0x4E、0x50 无 保留,请勿使用 无 LOT_ID1 R 是 0x52 无 批次标识号1 见表39 LOT_ID2 R 是 0x54 无 批次标识号2 见表40 PROD_ID R 是 0x56 0x404C 产品标识 见表41 SERIAL_NUM R 是 0x58 无 批次序列号 见表42 CAL_SGNTR R 无 0x60 无 校准存储器签名值 见表46 CAL_CRC R 无 0x62 无 校准存储器CRC值 见表48 CODE_SGNTR R 无 0x64 无 代码存储器签名值 见表45 CODE_CRC R 无 0x66 无 代码存储器CRC值 见表47 1 N/A表示不适用。 2 每个寄存器均包含两个字节。 显示的地址是低位字节地址。高位字节的地址等于低位字节的地址加上1。 输出数据寄存器 输出数据寄存器包含惯性传感器(陀螺仪、加速度计)测量、角度变化计算、速度变化计算和相对温度监测。 旋转 ADIS16460利用iMEMS陀螺仪提供围绕三个正交轴的惯性旋转测量结果,它有两种不同格式: 角速率和角位移(角度变化)。 图26显示了各轴的分配以及相应输出寄存器(参见表9)中的正响应所对应的旋转方向。 角速率数据 旋转角速率数据代表三轴MEMS陀螺仪的校准响应。 6个寄存器提供这些测量的实时结果。 每个轴有两个专用寄存器: 一个主要寄存器和一个辅助寄存器。 表9列出了图26中各轴(ωX、ωY、ωZ)的寄存器分配。 表9. 旋转角速率数据寄存器 轴 主要寄存器 次要寄存器 ωX X_GYRO_OUT(参见表11) X_GYRO_LOW(参见表10) ωY Y_GYRO_OUT(参见表13) Y_GYRO_LOW(参见表12) ωZ Z_GYRO_OUT(参见表15) Z_GYRO_LOW(参见表14) 主要寄存器提供一个16位二进制补码数,比例因子(KG)等于0.005°/s/LSB。 辅助寄存器让用户能够捕捉与用户可配置数字滤波器(参见表53和表54)中的求和函数相关的位增长。 图25显示了围绕X轴旋转的角速率的主要寄存器(X_GYRO_OUT)和辅助寄存器(X_GYRO_LOW)如何合并以提供一个最多支持32位数字分辨率的数字结果。 图25. 32位陀螺仪数据格式 表10. X_GYRO_LOW(基地址 = 0x04),只读 位 描述 [15:0] X轴,陀螺仪,输出数据 来自X_GYRO_OUT数据路径的位增长 表11. X_GYRO_OUT(基地址 = 0x06),只读 位 描述 [15:0] X轴,陀螺仪输出数据,0.005°/s/LSB (KG) 0°/s = 0x0000,二进制补码格式 表12. Y_GYRO_LOW(基地址 = 0x08),只读 位 描述 [15:0] Y轴,陀螺仪,输出数据 来自Y_GYRO_OUT数据路径的位增长 表13. Y_GYRO_OUT(基地址 = 0x0A),只读 位 描述 [15:0] Y轴,陀螺仪输出数据,0.005°/s/LSB (KG) 0°/s = 0x0000,二进制补码格式 表14. Z_GYRO_LOW(基地址 = 0x0C),只读 位 描述 [15:0] Z轴,陀螺仪,输出数据 来自Z_GYRO_OUT数据路径的位增长 表15. Z_GYRO_OUT(基地址 = 0x0E),只读 位 描述 [15:0] Z轴,陀螺仪输出数据,0.005°/s/LSB (KG) 0°/s = 0x0000,二进制补码格式 图26. 惯性传感器定义 表16提供了仅使用主要寄存器时16位测量结果的数字数据格式的7个例子。 表16. 旋转速率,16位示例 旋转速率(°/s) 十进制 十六进制 二进制 +100 20,000 0x4E20 0100 1110 0010 0000 +0.01 +2 0x0002 0000 0000 0000 0010 +0.005 +1 0x0001 0000 0000 0000 0001 0 0 0x0000 0000 0000 0000 0000 −0.005 −1 0xFFFF 1111 1111 1111 1111 −0.01 −2 0xFFFE 1111 1111 1111 1110 −100 −20,000 0xB1E0 1011 0001 1110 0000 虽然不是全部,但很多应用不需要32位数字分辨率来保证传感器的关键性能标准。 当截断数据以获得较少位数时,请使用以下公式计算最低有效位的比例因子: 其中,N为总位数。 例如,若系统使用x_GYRO_LOW寄存器中的4位,则数据宽度为20位,LSB权重等于0.0003215°/s。 表17提供了使用主要寄存器和辅助寄存器以产生20位旋转角速率测量结果的数字数据格式的7个例子。 表17. 旋转速率,20位示例 旋转速率(°/s) 十进制 十六进制 二进制 +100 +320,000 0x4E200 0100 1110 0010 0000 0000 +0.000625 +2 0x00002 0000 0000 0000 0000 0010 +0.0003125 +1 0x00001 0000 0000 0000 0000 0001 0 0 0x00000 0000 0000 0000 0000 0000 −0.0003125 −1 0xFFFFF 1111 1111 1111 1111 1111 −0.000625 −2 0xFFFFE 1111 1111 1111 1111 1110 −100 −320,000 0xB1E00 1011 0001 1110 0000 0000 角度变化数据 角度变化测量(图26中的ΔθX、ΔθY、ΔθZ)代表各数据处理周期中围绕各轴的角位移。 三个寄存器提供这些测量的实时结果,各轴(X、Y、Z)都有自己的专用寄存器。 X_DELT_ANG(参见表18)是X轴的输出数据寄存器(图26中的ΔθX),Y_DELT_ANG(参见表19)是Y轴的输出数据寄存器(图26中的ΔθY),Z_DELT_ANG(参见表20)是Z轴的输出数据寄存器(图26中的ΔθZ)。 这些寄存器的比例因子取决于陀螺仪的比例因子(参见表11,KG = 0.005°/s/LSB)、与MSC_CTRL[3:2](参见表50)相关的采样时钟(fSAMPLE)以及抽取率设置(DEC_RATE,参见表53)。 表18. X_DELT_ANG(基地址 = 0x24),只读 位 描述 [15:0] X轴,角度变化输出数据 0° = 0x0000,二进制补码格式 1 LSB = KG × (DEC_RATE + 1)/fSAMPLE(度) MSC_CTRL[3:2] = 00时,fSAMPLE = 2048 Hz MSC_CTRL[3:2] ≠ 00时,fSAMPLE为外部时钟速率 表19. Y_DELT_ANG(基地址 = 0x26),只读 位 描述 [15:0] Y轴,角度变化输出数据 0° = 0x0000,二进制补码格式 1 LSB = KG × (DEC_RATE + 1)/fSAMPLE(度) MSC_CTRL[3:2] = 00时,fSAMPLE = 2048 Hz MSC_CTRL[3:2] ≠ 00时,fSAMPLE为外部时钟速率 表20. Z_DELT_ANG(基地址 = 0x28),只读 位 描述 [15:0] Z轴,角度变化输出数据 0° = 0x0000,二进制补码格式 1 LSB = KG × (DEC_RATE + 1)/fSAMPLE(度) MSC_CTRL[3:2] = 00时,fSAMPLE = 2048 Hz MSC_CTRL[3:2] ≠ 00时,fSAMPLE为外部时钟速率 表21显示了MSC_CTRL[3:2] = 00 (fSAMPLE = 2048 Hz)且DEC_RATE = 0x0000时角度变化数据格式的数值示例。 表21. x_DELT_ANG数据格式,示例1 角度(°)1 十进制 十六进制 二进制 +0.079998 +32,767 0x7FFF 0111 1111 1111 1111 +0.0000048828 +2 0x0002 0000 0000 0000 0010 +0.0000024414 +1 0x0001 0000 0000 0000 0001 0 0 0x0000 0000 0000 0000 0000 −0.0000024414 −1 0xFFFF 1111 1111 1111 1111 −0.0000048828 −2 0xFFFE 1111 1111 1111 1110 −0.080000 −32,768 0x8000 1000 0000 0000 0000 1 MSC_CTRL[3:2] = 00,DEC_RATE = 0x0000。 表22显示了MSC_CTRL[3:2] = 01、外部时钟(fSAMPLE)为2000 Hz且DEC_RATE = 0x0009时角度变化数据格式的数值示例。 表22. x_DELT_ANG数据格式,示例2 角度(°)1 十进制 十六进制 二进制 +0.81918 +32,767 0x7FFF 0111 1111 1111 1111 +0.000050 +2 0x0002 0000 0000 0000 0010 +0.000025 +1 0x0001 0000 0000 0000 0001 0 0 0x0000 0000 0000 0000 0000 −0.000025 −1 0xFFFF 1111 1111 1111 1111 −0.000050 −2 0xFFFE 1111 1111 1111 1110 −0.81920 −32,768 0x8000 1000 0000 0000 0000 1 MSC_CTRL[3:2] = 01,DEC_RATE = 0x0009,fSAMPLE = 2000 Hz。 加速度计 ADIS16460利用iMEMS加速度计提供沿三个正交轴的线性惯性测量结果,它有两种不同格式: 线性加速度和速度变化。 图28显示了各轴的分配以及相应输出寄存器(参见表9)中的正响应所对应的线性加速度方向。 线性加速度 线性加速度测量结果代表三轴MEMS加速度计的校准响应。 6个寄存器提供这些测量的实时结果。 每个轴有两个专用寄存器: 一个主要寄存器和一个辅助寄存器。 表23列出了图28中各轴(aX、aY、aZ)的寄存器分配。 表23. 线性加速度数据寄存器 轴 主要寄存器 次要寄存器 aX X_ACCL_OUT(参见表25) X_ACCL_LOW(参见表24) aY Y_ACCL_OUT(参见表27) Y_ACCL_LOW(参见表26) aZ Z_ACCL_OUT(参见表29) Z_ACCL_LOW(参见表28) 主要寄存器提供一个16位二进制补码数,比例因子(KA)等于0.25 mg/LSB。 辅助寄存器让用户能够捕捉与用户可配置数字滤波器(参见表53和表54)中的求和函数相关的位增长。 图27显示了沿X轴的线性加速度的主要寄存器(X_ACCL_OUT)和辅助寄存器(X_ACCL_LOW)如何合并以提供一个最多支持32位数字分辨率的数字结果。 图27. 32位加速度计数据格式 表24. X_ACCL_LOW(基地址 = 0x10),只读 位 描述 [15:0] X轴,加速度计,输出数据 来自X_ACCL_OUT数据路径的位增长 表25. X_ACCL_OUT(基地址 = 0x12),只读 位 描述 [15:0] X轴,加速度计输出数据,0.25 mg/LSB (KA) 0 mg = 0x0000,二进制补码格式 表26. Y_ACCL_LOW(基地址 = 0x14),只读 位 描述 [15:0] Y轴,加速度计,输出数据 来自Y_ACCL_OUT数据路径的位增长 表27. Y_ACCL_OUT(基地址 = 0x16),只读 位 描述 [15:0] Y轴,加速度计输出数据,0.25 mg/LSB (KA) 0 mg = 0x0000,二进制补码格式 表28. Z_ACCL_LOW(基地址 = 0x18),只读 位 描述 [15:0] Z轴,加速度计,输出数据 来自Z_ACCL_OUT数据路径的位增长 表29. Z_ACCL_OUT(基地址 = 0x1A),只读 位 描述 [15:0] Z轴,加速度计输出数据,0.25 mg/LSB (KA) 0 mg = 0x0000,二进制补码格式 图28. 惯性传感器定义 表30提供了仅使用主要寄存器时16位测量结果的数字数据格式的7个例子。 表30. 加速度(二进制补码格式) 加速度(mg) 十进制 十六进制 二进制 +5000 20,000 0x4E20 0100 1110 0010 0000 +0.5 +2 0x0002 0000 0000 0000 0010 +0.25 +1 0x0001 0000 0000 0000 0001 0 0 0x0000 0000 0000 0000 0000 −0.25 −1 0xFFFF 1111 1111 1111 1111 −0.5 −2 0xFFFE 1111 1111 1111 1110 −5000 −20,000 0xB1E0 1011 0001 1110 0000 虽然不是全部,但很多应用不需要32位数字分辨率来保证传感器的关键性能标准。 当截断数据以获得较少位数时,请使用以下公式计算最低有效位的比例因子: 其中,N为总位数。 例如,若系统使用x_ACCL_LOW寄存器中的2位,则数据宽度为18位,LSB权重等于0.0625 mg。 表31提供了使用主要寄存器和辅助寄存器以产生18位旋转角速率测量结果的数字数据格式的7个例子。 表31. 加速度,18位示例 加速度(mg) 十进制 十六进制 二进制 +5000 80,000 0x13880 01 0011 1000 1000 0000 +0.125 +2 0x00002 00 0000 0000 0000 0010 +0.0625 +1 0x00001 00 0000 0000 0000 0001 0 0 0x00000 00 0000 0000 0000 0000 −0.0625 −1 0x3FFFF 11 1111 1111 1111 1111 −0.125 −2 0x3FFFE 11 1111 1111 1111 1110 −5000 −80,000 0x2C780 10 1100 0111 1000 0000 速度变化数据 速度变化测量(图28中的ΔVX、ΔVY、ΔVZ)代表各数据处理周期中沿各轴的速度变化。 三个寄存器提供这些测量的实时结果,各轴(X、Y、Z)都有自己的专用寄存器。 X_DELT_VEL(参见表32)是X轴的输出数据寄存器(图28中的ΔVX),Y_DELT_VEL(参见表33)是Y轴的输出数据寄存器(图28中的ΔVY),Z_DELT_VEL(参见表34)是Z轴的输出数据寄存器(图28中的ΔVZ)。 这些寄存器的比例因子取决于加速度计的比例因子(参见表25,KA = 0.25 mg/s/LSB)、与MSC_CTRL[3:2](参见表50)相关的采样时钟(fSAMPLE)以及抽取率设置(DEC_RATE,参见表53)。 表32. X_DELT_VEL(基地址 = 0x2A),只读 位 描述 [15:0] X轴,速度变化输出数据 0° = 0x0000,二进制补码格式 1 LSB = KA × 10 × (DEC_RATE + 1)/fSAMPLE (mm/s) MSC_CTRL[3:2] = 00时,fSAMPLE = 2048 Hz MSC_CTRL[3:2] ≠ 00时,fSAMPLE为外部时钟速率 表33. Y_DELT_VEL(基地址 = 0x2C),只读 位 描述 [15:0] Y轴,速度变化输出数据 0° = 0x0000,二进制补码格式 1 LSB = KA × 10 × (DEC_RATE + 1)/fSAMPLE (mm/s) MSC_CTRL[3:2] = 00时,fSAMPLE = 2048 Hz MSC_CTRL[3:2] ≠ 00时,fSAMPLE为外部时钟速率 表34. Z_DELT_VEL(基地址 = 0x2E),只读 位 描述 [15:0] Z轴,速度变化输出数据 0° = 0x0000,二进制补码格式 1 LSB = KA × 10 × (DEC_RATE + 1)/fSAMPLE (mm/s) MSC_CTRL[3:2] = 00时,fSAMPLE = 2048 Hz MSC_CTRL[3:2] ≠ 00时,fSAMPLE为外部时钟速率 表35显示了MSC_CTRL[3:2] = 00 (fSAMPLE = 2048 Hz)且DEC_RATE = 0x0000时速度变化数据格式的数值示例。 表35. x_DELT_VEL数据格式,示例1 速度(mm/s) 十进制 十六进制 二进制 +39.999 +32,767 0x7FFF 0111 1111 1111 1111 +0.0024414 +2 0x0002 0000 0000 0000 0010 +0.0012207 +1 0x0001 0000 0000 0000 0001 0 0 0x0000 0000 0000 0000 0000 −0.0012207 −1 0xFFFF 1111 1111 1111 1111 −0.0024414 −2 0xFFFE 1111 1111 1111 1110 −40 −32,768 0x8000 1000 0000 0000 0000 1 MSC_CTRL[3:2] = 00,DEC_RATE = 0x0000。 表36显示了MSC_CTRL[3:2] = 01、外部时钟(fSAMPLE)为2000 Hz且DEC_RATE = 0x0009时速度变化数据格式的数值示例。 表36. x_DELT_VEL数据格式,示例2 速度(mm/s) 十进制 十六进制 二进制 +409.59 +32,767 0x7FFF 0111 1111 1111 1111 +0.0250 +2 0x0002 0000 0000 0000 0010 +0.0125 +1 0x0001 0000 0000 0000 0001 0 0 0x0000 0000 0000 0000 0000 −0.0125 −1 0xFFFF 1111 1111 1111 1111 −0.0250 −2 0xFFFE 1111 1111 1111 1110 −409.6 −32,768 0x8000 1000 0000 0000 0000 1 MSC_CTRL[3:2] = 01,DEC_RATE = 0x0009,fSAMPLE = 2000 Hz。 内部温度 内部温度测量数据加载到TEMP_OUT寄存器(参见表37)。表38显示了温度数据格式。注意,此温度代表内部温度读数,并不能精确反映外部条件。TEMP_OUT主要用于监控温度的相对变化。 表37. TEMP_OUT(基地址 = 0x1E),只读 位 描述 [15:0] 二进制补码,0.05℃/LSB,25℃ = 0x0000 表38. 温度(二进制补码格式) 温度(℃) 十进制 十六进制 二进制 +105 +1600 0x0640 0000 0110 0100 0000 +85 +1200 0x04B0 0000 0100 1011 0000 +25.1 +2 0x0002 0000 0000 0000 0010 +25.05 +1 0x0001 0000 0000 0000 0001 +25 0 0x0000 0000 0000 0000 0000 +24.95 −1 0xFFFF 1111 1111 1111 1111 +24.90 −2 0xFFFE 1111 1111 1111 1110 −40 −1300 0xFAEC 1111 1010 1110 1100 产品标识 PROD_ID寄存器包含16,460的二进制等效值(参见表41),它为需要在系统软件中跟踪此产品的系统提供一个特定变量。 LOT_ID1和LOT_ID2寄存器共同提供一个唯一的32位批次标识码(参见表39和表40)。 SERIAL_NUM寄存器包含一个二进制数,它代表器件标签上的序列号(参见表42)。SERIAL_NUM中指定的序列号是批次特定的。 表39. LOT_ID1(基地址 = 0x52),只读 位 描述 [15:0] 批次标识,二进制码 表40. LOT_ID2(基地址 = 0x54),只读 位 描述 [15:0] 批次标识,二进制码 表41. PROD_ID(基地址 = 0x56),只读 位 描述(默认值 = 0x404C) [15:0] 产品标识 = 0x404C (16,460) 表42. SERIAL_NUM(基地址 = 0x58),只读 位 描述 [15:12] 保留,值不定 [11:0] 序列号,1至4094 (0xFFE) 状态/错误标志 表43中的DIAG_STAT寄存器包含多个位,用作闪存更新、通信、超范围、自测和存储器完整性的错误标志。 读取此寄存器即可了解各标志的状态,并将所有位复位为0以监控未来的操作。如果错误条件仍然存在,错误标志位将在下一个采样周期结束时恢复为1。 表43. DIAG_STAT(基地址 = 0x02),只读 位 描述(默认值 = 0x0000) [15:8] 未使用,始终为0 [9:8] 保留,值不定(并非始终为0) 7 输入时钟不同步 1 = 失败,0 = 通过 6 闪存测试 1 = 失败,0 = 通过 5 自测诊断错误标志 1 = 失败,0 = 通过 4 传感器超范围 1 = 超范围,0 = 正常 3 SPI通信故障 1 = 失败,0 = 通过 2 闪存更新失败 1 = 失败,0 = 通过 [1:0] 未使用,始终为0 手动闪存更新 设置GLOB_CMD[3] = 1(DIN = 0xBE08,参见表44)会触发手动闪存更新(MFU)例程,用户寄存器设置被复制到手动闪存以提供非易失性备份,在复位或上电过程中将其载入寄存器。 此例程完成后,DIAG_STAT[2]包含通过/失败结果。 当此位处于错误状态(等于1)时,会再次触发MFU,完成MFU后重新检查DIAG_STAT[2]。 如果此标志为0,则表明最近的一次尝试已完成,无需其他操作。 此错误标志持续存在可能意味着闪存故障。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
/9
GMT+8, 2025-12-2 04:17 , Processed in 0.707129 second(s), Total 95, Slave 76 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1495
