一、口径类型 大口径仪表较多应用于给排水工程,多采用插入式电磁流量计。中小口径常用于固液双相等难测流体或高要求场所,如测量造纸工业纸浆液和黑液、有色冶金业的矿浆、选煤厂的煤浆、化学工业的强腐蚀液以及钢铁工业高炉风口冷却水控制和监漏,长距离管道煤的水力输送的流量测量和控制。小口径、细小口径常用于医药工业、食品工业、生物工程等求的场所。 二、测量精度 市场上通用型电磁流量计的性能有较大差别,有些精度高、功能多,有些精度低、功能简单。青天特克智能电磁流量计均为高精度≥0.5级且多功能仪表。功能度高的仪表基本误差为(±0.5%—±1.0%) R,精度低的仪表则为(±1.5%—±2.5% )FS。价格相差1-2倍。因而测量精度要求不很高的场所(例如非贸易核算仅以控制为宗旨,只要求高可靠性和优良重复性的场体就切割磁力线。如果在管道截面上垂直于磁场的直径两端装置一对电极则可以证明,只要管道内流速散播为轴对称散播,两电极之间也特发作感生电动势。由此可得管道的体积流量公式可见,体积流量与感应电动势和测量管内径成线性关系,与磁场的磁感应强度成反比,与其它物理参数无关。这就是电磁流量计的测量原理。需要说明的是,要使公式成立,必须使测量条件满足下列假如:①磁场是平均散播的恒定磁场;②被测流体的流速轴对称散播;③被测液体是非磁性的;④被测液体的电导率平均且各向同性。青天特克污水电磁流量计价格可以满足您的期望。 三、励磁方式 励磁方式即发作磁场的方式。由前述可知,为使公式成立必须满足的条件就是要有一个平均恒定的磁场。为此,就需要选择一种相宜的励磁方式。目前,一般有三种励碰方式,即直流励磁、替换励磁和低频方波励磁。现离别予以介绍: 1、直流励磁 直流励磁方式用直流电发作磁场或采用永久磁铁,它能发作一个恒定的平均磁场.这种直流励磁变送器的**优点是受替换电磁场干扰影响很小,因而可以无视液体中的自感现象的影响.但是,应用直流磁场易使通过测量管道的电解质液体被极化,即电解质在电场中被电解,发作正负离子.在电场力的作用下,负离子跑向正极,正离子跑向负极.如图3—18所示.这样,将导致正负电极离别被相反极性的离子所包围,严重影响电磁流量计的正常义务.所以,直流励磁一般只用于测量非电解质液体,如液态金属等。 2、替换励磁 目前,工业上应用的电磁流量计,大都采用工频(50Hz) 电源替换励磁方式,即它的磁场是由正弦交变电流发作的,所以发作的磁场也是一个交变磁场。交变磁场变送器的主要优点是消除了电极表面的极化于扰。另外,由于磁场是交变的,所以输出信号也是交变信号,放行对照,根据流量的增减来判断井下管柱密封状态。若注水管柱有泄漏,超声波流量计则流量的测量效果会出现上部高、下部低的状态;若底部凡尔球的密封不好,则在撞击筒会出现流量不为零的状态。 如若需要了解更多类型流量计的信息请登录重庆青天特克科技有限公司官网咨询了解,我们将给您提供专业的选型与报价!
