电子发烧友论坛|
SQL存储过程在.NET数据库中的应用 一.前言: 存储过程(Stored Procedure)是一组为了完成特定功能的SQL语句集,经编译后存储在数据库中。用户通过指定存储过程的名字并给出参数(如果该存储过程带有参数)来执行它。存储过程是数据库中的一个重要对象,任何一个设计良好的数据库应用程序都应该用到存储过程。总的来说,存储过程具有以下一些优点: ◆存储过程允许标准组件式编程 ◆存储过程能够实现较快的执行速度 ◆存储过程能够减少网络流量 ◆存储过程可被作为一种安全机制来充分利用 本文作者将向大家介绍.NET数据库应用程序中存储过程的应用,以及如何将它与ADO.NET中的SqlDataAdapter对象、DataSet对象等结合使用以提高.NET数据库应用程序的总体性能。 二.系统要求: 开发工具:Visual Studio.NET 数据库管理系统:SQL Server 2000(其中包含了示例程序所用到的Pubs数据库) 三.创建一个简单的存储过程: 这里我将向大家介绍如何运用Visual Studio.NET IDE来创建存储过程。运用Visual Studio.NET IDE创建存储过程是非常容易和直观的,你只要在服务器资源管理器中导向到Pubs数据库并展开节点,就会发现包括存储过程在内的各种数据库对象,如图1所示。 图1
下面我对该代码模板中的各个语法成分略作介绍。CREATE PROCEDURE声明创建一个存储过程,后面跟着该存储过程的名称。“/*……*/”中的成分是该存储过程的参数,可包括输入参数和输出参数。AS关键字后面的内容是该存储过程的主体部分,其中是任何数量和类型的包含在存储过程中的SQL语句。RETURN关键字表明存储过程结束并能返回整型状态值给调用者。下面我们就来创建一个简单的不带参数的存储过程并运用之:
图2
以上我们创建了一个简单的不带参数的存储过程,而在实际的应用中往往会用到很多带有参数的存储过程。带有参数的存储过程一般是用于更新数据或是插入数据的。下面我们可以运用同样的操作方法创建一个带参数的存储过程:
上面的存储过程能更新publishers表中相应出版商的信息。你可以通过点击该存储过程的节点,在右键弹出菜单中选择“运行存储过程”来执行它。一旦执行,IDE中便弹出一个输入出版商信息的对话框(如图3所示)。在该对话框中填入正确有效的更新信息,注意pub_id的值在原来的表中必须存在,然后点击“确定”按钮便可更新数据了。 图3 下面我们就运用上述的不带参数的存储过程来一个数据库应用程序,其中还用到了ADO.NET中的SqlDataAdapter对象以及DataSet对象。其中的SqlDataAdapter对象作为SQL Server数据库和DataSet对象的桥梁将两者联系在一起。SqlDataAdapter对象包含了两个常用的方法:Fill()方法和Update()方法。其中的Fill()方法能从数据库中获取相应数据并填充到DataSet对象中,而Update()方法顾名思义就是更新数据集的意思了。在调用Fill()方法以前,我们必须设置好SqlDataAdapter对象的SelectCommand属性,该属性其实是一个SqlCommand对象。SelectCommand属性中包含有效的SQL语句,并能据此从数据库中获取相应数据并填充到DataSet对象中。 首先,我们创建一个Windows Forms应用程序,编程语言为C#。在Visual Studio.NET中创建一个新的项目后,给该项目添加一个新的类-Publishers类,该类封装了连接到后台数据库并获取数据集对象的业务逻辑。步骤如下: 1.添加必要的命名空间引用:using System.Data.SqlClient; 2.给该类添加如下一些必要的变量:
之后,修改主窗体类的构造函数如下:
图4
上面我们创建了一个不带参数的存储过程的应用程序,下面我们就来创建一个更加复杂的数据库应用程序。在实际的数据库应用中,我们往往需要获取数据并更新、插入或删除数据,这时我们就需要用到带有参数的存储过程了,同时在运用SqlDataAdapter对象时,我们会调用它的Update()方法。该Update()方法会自动根据DataSet对象中的DataTable对象内各条记录的变化情况完成相应操作。SqlDataAdapter对象还包含了UpdateCommand、InsertCommand、DeleteCommand等属性,这些属性其实都是SqlCommand对象。Update()方法会根据操作的类型选用相应的属性。 在运用带有参数的存储过程建立数据库应用程序时,我们一般都要用到SqlParameter类,该类封装了各种与Sql参数相关的属性和方法。其中的属性包括了ParameterName,SqlDBType,Direction,Size,Value,SourceColumn以及SourceVersion等。其中ParameterName,SqlDBType,Direction,Size等属性是用于匹配存储过程中定义的参数的。比如下面定义的SqlParameter对象就是用来匹配前面定义的up_UpdatePublisherInfo存储过程中的“@pub_id”参数的。 SqlParameter updParam = new SqlParameter( "@pub_id", SqlDbType.Char, 4 ); 在上面的定义中,虽然Direction属性没有明确地给出,但是它的默认值为Input,所以也就满足了我们的需要。而如果一个SqlParameter对象的Direction属性为InputOutput或Output或ReturnValue,那么其Direction属性就必须明确地说明了,比如下面的代码就明确地声明了一个SqlParameter对象的Direction属性为Output。 oParam.Direction = ParameterDirection.Output; 其中的SourceColumn属性是用于匹配一个DataTable对象中的DataColumn对象的,这种匹配能在调用Update()方法更新DataTable对象时隐式地导入所需的SqlParameter对象。如果在定义时没有声明该属性,那么你必须在代码中显式地说明SqlParameter对象的SourceColumn属性。 其中的SourceVersion属性的默认值是DataRow对象相应字段中的当前值,也就是要更新到数据库中的值。当然,SourceVersion属性也可以指向DataRow对象相应字段中的原始值,也即从数据库中获取的初始值。在数据库事务处理系统中,数据的同步性问题非常重要,下面我们来建立一个能检测数据同步性的存储过程。
图5
本文向大家介绍了存储过程的基本知识以及在.NET数据库应用程序中如何结合SqlDataAdapter对象、DataSet对象等构建数据驱动的应用程序。在本文中,我们运用到了两类存储过程:一类为简单的不带参数的存储过程,其运用方法相对容易;另一类为带有参数的存储过程,在调用该类存储过程时还得运用到SqlParameter对象。同时,我们不难发现将数据更新业务逻辑封装在存储过程中是一种很好的设计方法,它能提高应用程序的可管理性、可扩展性以及数据库的安全性。类似的,插入数据以及删除数据的业务逻辑也可以封装在存储过程中并以相似的方法在应用程序中被运用。最后,希望本文对大家有不少帮助。 (注:源代码文件下载StoredProc.zip) |
相关推荐 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
12549 浏览 2 评论
4812 浏览 3 评论
4143 浏览 5 评论
11105 浏览 47 评论
5189 浏览 9 评论
965浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-14 10:10 , Processed in 0.465431 second(s), Total 40, Slave 31 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1696
