我刚刚从HARMony V1.06.02升级到V1.07.01,现在有了MHC 1.0.7.16我看到USART设置已经更改,现在我的项目已经不能工作了:(现在试图弄清楚如何获得自动RTS(没有CTS),就像之前的V1.06.xx-握手模式:DRV_USART_HANDSHakiSimple -操作模式:使用AUTARTHYNEABLE?TXYRXYRTSRTY(这个选项在MHC-1.0.7.16中不可用)?现在单纯形似乎同时启用CTS和RTS(MHCI中的PIN Blue),但是我只需要RS485的自动RTS。当生成代码时,我得到:& MHC & GT;[警告]模块:“UART 1”功能:“U1CTS”不被绑定到任何PIN。MHC>[警告]模块:“UART 2”功能:“U2CTS”不属于任何引脚。*在MHC操作模式现在是握手模式之前,但操作模式取决于握手?(**实际上哪里是查找从V1.06到V1.07的更改列表的好地方,以及需要修改以保持项目正常工作的内容?)救命!保罗
3个回答
(**实际上哪里是查找从V1.06到V1.07的更改列表的好地方,以及需要修改以保持项目正常工作的内容?)帮助文件中有一个更改列表。但是它没有那么有用。您需要更改的东西因为它们更改的东西没有覆盖。您可以查看我的帖子从V1.06到1.07来了解一些内容。与您的问题一样远。你可以投一张支持票。等待答案,你也可以在数据表中查找UART。查看V1.06和V1.07代码,然后更改代码中的问题寄存器。你可以修复这个库,但是下一个版本你必须修复它。
微芯片支持2016年6月03日的注释:USART的静态实现仍然处于测试阶段,所以变化很有可能-动态的USART驱动程序正在生产,因此是稳定的-Harmony的新版本将于2016年6月中旬发布(可能有USART变化)
在DEOM谐波V10602到谐波V202B(和谐V2.02.0B)的过程中,我们再次击中。提交的票,但是这里有信息,以防其他人被咬……(受静态和动态选项的影响)(如果CTS-不按下面工作之一处理,那么UART就不会发送)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ED=0x03,USART_ENABLE_TX_RX_CTS_RTS_USED=0x02,USART_ENABLE_TX_RX_RTS_USED=0x01,USART_ENABLE_TX_RX_USED=0x00}USART_OPERA._MODE;在HarmonyV10602之后移除了它,但是对于一些设计是必需的。PLIB中仍然支持它,只是被MHC隐藏。——细节——HarmonyV1.06.02。当未分配CTS或RTS PIN时,匹配MHC生成UART单纯形和流控制选项的正确代码。这是通过允许用户在MHC中选择上述枚举选项之一来实现的。在MHC中,在Harmony V1.06.02之后,删除了该选项,并且指定了“USART_ENABLE_TX_RX_CTS_RTS_USED”选项的默认值(simplex/flowcontrol)。RS-485通常使用RTS进行传输,但是没有CTS,所以我们使用MCU管脚做其他事情。枚举:PLIB_USART_Initialize.(USART_ID_3,USART_RECEIVE_FIFO_ONE_CHAR,USART_TRANSMIT_FIFO_IDLE,USART_ENABLE_TX_RX_CTS_RTS_USED);/<<
只有小组成员才能发言,加入小组>>
MPLAB X IDE V6.25版本怎么对bootloader和应用程序进行烧录
483 浏览 0 评论
5804 浏览 9 评论
2344 浏览 8 评论
2233 浏览 10 评论
请问是否能把一个ADC值转换成两个字节用来设置PWM占空比?
3538 浏览 3 评论
1143浏览 1评论
有偿咨询,关于MPLAB X IPE烧录PIC32MX所遇到的问题
1114浏览 1评论
我是Microchip 的代理商,有PIC16F1829T-I/SS 技术问题可以咨询我,微信:A-chip-Ti
882浏览 1评论
485浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-8 09:50 , Processed in 0.712675 second(s), Total 78, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1192
