1 ,请问CC3200内置是几个核,mac ,nwp,phy是不是各自都有一个核,,CC3200应该是能设置成M4睡眠,,,网络部分正常工作(有连接),,,,这时候的功耗是多少??,,,我最想知道的是在tcp保持连接并且能够及时响应的状态下,最低的功耗是多少??cc3200该怎么设置模式?
2 ,是不是调用了sl_stop后,,在调用sl_start后,,网络处理器的初始状态是怎么样的???譬如以前就设置过参数,,需不需要重新设置?? 3 有没有一些smartconfig的例子或者是相关的资料可以提供下 4 sl_Recv 应该是阻塞式的吧? 还有这个函数的返回值,,,包含了一个rssi,,这个值是不是有效的??我记得以前读的值好像是固定不变的,,,真奇怪 谢谢,ti员工回答的比较有权威性,所以一次就把以前有点疑问全抛出来了,,,,, |
3 个讨论
1. 请参照reference manual, 里面有详细的功耗介绍和模式
2. sl_stop是断电,要看你设置的是什么参数? 3. 参考provisioning_smartconfig例程,然后SDK里面有相应的说明文档 4. 默认是阻塞式,可以设置成非阻塞的。返回值不会保护RSSI,只会是收到数据的长度。 如果有答案已经回答了您的问题,请标注为已回答。 Please close your question if it has been solved. ------------------------------------------------------------------ |
一个黄人 发表于 2020-5-5 07:08 汗,第一个问题就想知道,,,网络连接了,,可能会有tcp连接,,,,,但是没有发送数据,,,这样的最低电流是多少? 我只找到了下面这个,但是它没说电流多少,, 第二个问题,sl_stop是断电的操作,,请问是sl_DevSet这个函数么?这个函数感觉很高级,,也没说输入的参数的范围,就给了一个例示. 第三个问题,大概知道了怎么弄了,,但是我找到了cc3000 的安卓的app,发现这个也能用在cc3200上, 第4个:我是看例程读函数有用到rssi,,,,所谓的保护rssi是怎么意思? 谢谢 |
mu89640 发表于 2020-5-5 07:26 1, 是825uA 2, sl_DevSet目前主要用作时间设定,可能未来会有更多属性开放,不过现在还不确定。 4, 不好意思,笔误,是包含,不是保护。 如果有答案已经回答了您的问题,请标注为已回答。 Please close your question if it has been solved. ------------------------------------------------------------------ |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
TMS320F28377D:新做了以377d为芯片的板子,上电后芯片复位引脚出现方波请问如何解决?
1907 浏览 0 评论
TPS55340通电后输入端保险丝烧断,芯片输入和GND之间短路
3665 浏览 4 评论
5039 浏览 0 评论
请问如何用DM368对RGB格式的图片数据进行编码生成JPEG格式图片?
1739 浏览 1 评论
9407 浏览 8 评论
CC3100BOOST使用CC3200lunchXL进行烧录
679浏览 2评论
727浏览 1评论
TMS320F28034: 利用C2prog通过SCI给TMS320F28034烧录程序,出现错误提示:Bootloading... failed (invalid echo)!
695浏览 1评论
求DLPC350 Programmer’s Guide User's Guide 中文版说明书
1207浏览 1评论
1790浏览 1评论
GMT+8, 2024-5-7 01:33 , Processed in 0.628526 second(s), Total 44, Slave 36 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
