导电环的质量主要取决于加工工艺和精度控制,以及零件材料的选择。让我们首先判断导电环一些环简单的质量问题: 1.因为我们看不到里面,我们只能从外面判断。生产厂家生产的导电环,质量控制要求严格,外观整洁,结构严密,设计加工流畅,无乱丝断丝。同时,还应该注意导电环,表面的亮度,它应该显示乌的亮度和平滑度。这种乌亮度的原因是导电环使用的钢是否符合标准,是由它的磨削技术和切削液产生的。前两个主要用于判断制造商是否在生产和加工中一丝不苟。 2.旋转导电环手感光滑,扭矩小,结构紧凑,旋转时无松动和卡涩。这样一个在生产过程中严格控制的制造商通常不会偷工减料。 3.无论倒角是否明亮,导电环的倒角并不决定导电环,的质量,但它反映了导电环的加工方法倒角是黑色的,这意味着热处理如淬火后,导电环的硬度增加,而有些人认为倒角是黑色的不是完全加工。 4.单件式笼子比两件式笼子好。虽然新技术使用整体式保持架,但它只节省材料,在旋转和其他性能方面比两件式保持架有更好的性能。 导电环已经是一个成熟的产品。一般来说,质量可靠的工厂可以为导电环提供性能稳定的产品,并且在出厂前会进行一系列的测试,以保证导电环的正常运行。相反,大部分的损坏是由于客户使用错误的方法或超载造成的。在导电环工作了很长时间后,你会对导电环国内外出现的问题有所了解。接下来,我们将讨论导电环运行故障的原因有那些? 1、导电环旋转不平稳: 出现这种问题的原因通常是客户在选择导电环,时没有选择防振型,但使用的环境振动很大,导致导电环塑料主轴薄壁轴承损坏破裂等。 2.保护级别与使用环境不匹配: 对于一般未规定的导电环,防护等级为IP50。在一些客户没有增加额外保护的情况下,他们被放置在有防水要求的场合,这使得导电环的水干净,导致内部短路,并导致导电环故障。 3、电路设计无保护电路导致: 通常当导电环离开工厂时,它会用高于工作电压5倍的高电压来测试产品的绝缘性能。这是及时完成的。在某些工作条件下,它不能满足需求,导致导电环被破坏和短路烧毁。 4、导电环超载烧毁: 导电环的最大允许电流是根据导电环,电刷接触面积的边界面积、电刷与接触面之间的压力、转速等综合因素可以安全运行的电流值。超过该值,导电环可能会被轻微加热,或者接触面可能会被点燃,甚至电刷和导电环之间可能会形成一个焊接点。尽管在导电环,的设计阶段会考虑一定的安全因素,但仍建议客户向导电环的制造商提供实际使用的最大电流。如果制造商由于价格原因故意作出虚假报告,最终导致导电环,的损坏,制造商不可能免费修理或更换,损失大于收益。 |
相关推荐 |
GMT+8, 2024-10-3 16:57 , Processed in 0.493213 second(s), Total 39, Slave 29 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
