电子发烧友论坛|
我正在使用基于zynq-702的自定义设计板,它正在运行linux 3.17。
我启用了ti驱动程序并在“common.c”板文件中添加了平台数据。 当我插入wl18xx模块时,它成功检测到了wifi卡,但它进入了重置循环。 这是日志消息.. #modprobe wlcore_sdio ## modprobe wl18xx [55.392949] wl18xx_driver wl18xx.0.auto:ti-connectivity / wl18xx-conf.bin的直接固件加载失败,错误-2#[55.415911] wlcore:ERROR无法获得配置二进制ti-connectivity /wl18xx-conf.bin:-2 [55.424631] wlcore:警告回退到默认配置[55.671180] wlcore:wl18xx HW:183x或180x,PG 2.2(ROM 0x11)[55.749132] wlcore:loaded#[65.866048] mmc1: 超时等待硬件中断。[65.971415] mmc1:复位0x2从未完成。[66.075551] mmc1:复位0x4从未完成。## rmmod [76.105768] mmc1:超时等待硬件中断。[76.211061] mmc1:复位0x2从未完成。 [76.315198] mmc1:复位0x4从未完成.wlcore_sdio ## [86.345788] mmc1:超时等待硬件中断。[86.451183] mmc1:复位0x2从未完成。[86.555339] mmc1:复位0x4从未完成。[96.585766] mmc1:超时 等待硬件中断。[96.691124] mmc1:重置0x2从未完成。[96.795260] mmc1: 重置0x4从未完成。[96.802654] mmc1:卡0001已删除[96.852694] sdhci-arasan e0101000.ps7-sdio:卡声称支持低于定义范围的电压[96.878721] mmc1:排队未知CIS元组0x91(3字节)[96.890229] mmc1:地址为0001的新高速SDIO卡# 请帮我解决这个问题.. 问候, -Narasimma |
4个回答
嗨,
我设法检测到wlan接口,但是当我使用“ifconfig wlan0 up”命令启用接口时,我遇到了新问题。 这是日志...... ## modprobe wl18xx #modprobe wlcore_sdio [156.710496] wlcore:wl18xx HW:183x或180x,PG 2.2(ROM 0x11)[156.741365] wlcore:loaded [156.744480] wlcore:驱动程序版本:R8.5 [156.748669] wlcore:编译时间: 2014 /月 #ip a 1:lo:mtu 65536 qdisc noop link / loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00 2:eth0:mtu 1500 qdisc noop qlen 1000 link / ether 70:b3:d5:87:b0:00 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff 3:wlan0:mtu 1500 qdisc noop qlen 1000 link / ether 7c:ec:79:c9:39:ae brd ff: ff:ff:ff:ff:ff #ifconfig wlan0 up [180.259794] wlcore:PHY固件版本:Rev 8.2.0.0.220 [190.387204] mmc1:超时等待硬件中断。 [190.393750] ------------ [cut here] ------------ [190.398379]警告:CPU:0 PID:775 at drivers / net / wireless / ti /wlcore/sdio.c:108 wl12xx_ sdio_raw_read + 0x138 / 0x180 [wlcore_sdio]()[190.410094]链接的模块:wlcore_sdio wl18xx wlcore xilinx_axidma mwifiex_sdio mwifi ex [190.418377] CPU:0 PID:775 Comm:ifconfig不受污染3.17.0 -xilinx#4 [190.424993] [](unwind_backtrace)来自[](show_stack + 0x20 / 0x24)[190.432759] [](show_stack)来自[](dump_stack + 0x84 / 0xc8)[190.439974] [](dump_stack)来自[] ] [warn_slowpath_common + 0x7c / 0xa0] [190.448049] [](warn_slowpath_common)来自[](warn_slowpath_null + 0x2 c / 0x34)[190.456769] [](warn_slowpath_null)来自[](wl12xx_sdio_raw_read + 0x1 38 / 0x180 [wlcore_sdio])[ 190.467105] [](wl12xx_sdio_raw_read [wlcore_sdio])来自[](wlcore_c md_wait_for_event_or_timeout + 0x13c / 0x298 [wlcore])[190.479653] [](wlcore_cmd_wait_for_event_or_timeout [wlcore])来自[](wl18xx_wait_for_event + 0x34 / 0x40 [wl18xx])[190.491667 ] [](wl18xx_wait_f or_event [wl18xx])来自[](wlcore_cmd_r egdomain_config_locked + 0x1f4 / 0x284 [wlcore])[190.503679] [](wlcore_cmd_regdomain_config_locked [wlcore])from [](wl1271_hw_init + 0x78 / 0x174 [wlcore])[190.514991] [](wl1271_hw_init [wlcore])来自[](wl1271_op_add_inter face + 0x6d8 / 0x964 [wlcore])[190.525432] [](wl1271_op_add_interface [wlcore])来自[](ieee80211_ do_open + 0x630 / 0x17c8)[190.535410] [](ieee80211_do_open)来自[ ](ieee80211_open + 0x64 / 0x6c)[190.543577] [](ieee80211_open)来自[](__ dev_open + 0xb0 / 0x104)[190.551206] [](__ dev_open)来自[](__ dev_change_flags + 0x9c / 0x140)[190.559198] []( __dev_change_flags)来自[](dev_change_flags + 0x28 / 0x 58)[190.567611] [](dev_change_flags)来自[](devinet_ioctl + 0x318 / 0x6c0)[190.575733] [](devinet_ioctl)来自[](inet_ioctl + 0xcc / 0x100)[ 190.583334]来自[]([ - (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((SyS_ioctl + 0x44 / 0x6c)[ 190.605511] [](SyS_ioctl)来自[](ret_fast_syscall + 0x0 / 0x48)[190.613092] --- [end trace cd6d6907fc7abaa5] --- [190.617685] wl1271_sdio mmc1:0001:2:sdio读取失败(-110)[190.623291 ] wlcore:ERROR reg domain conf error [200.406943] mmc1:超时等待硬件中断。 [210.426927] mmc1:超时等待硬件中断。 [220.446950] mmc1:超时等待硬件中断。 [230.466927] mmc1:超时等待硬件中断。 [230.589990] wlcore:ERROR固件启动失败,尽管3次重试ifconfig:SIOCSIFFLAGS:未找到介质## [230.772400] mmc1:卡0001已删除[230.823907] sdhci-arasan e0101000.ps7-sdio:卡声称支持低于规定范围的电压[ 230.854517] mmc1:地址0001处的新高速SDIO卡[231.150420] wlcore:wl18xx HW:183x或180x,PG 2.2(ROM 0x11)[231.175376] wlcore:已加载[231.178467] wlcore:驱动程序版本:R8.5 [231.182324] wlcore:编译时间:2014/12月## 如何解决这个问题..? 问候, -Narasimma |
嗨@ narasimma23,
请看看这个。 https://e2e.ti.com/support/wireless_connectivity/wilink_wifi_bluetooth/f/307/t/443499 谢谢, Sarada -------------------------------------------------- ------------------------------------------请将帖子标记为答案“ 接受作为解决方案“万一它有助于解决您的查询。如果帖子引导到解决方案,请给予赞誉。 |
嗨Sarada,谢谢你的回复,我会在TI论坛上查看。
嗨萨拉达,
我检查了ti论坛,他们告诉我们使用最新的版本驱动程序,所以我编译并测试了最新版本的驱动程序,固件,但所有都与以前的版本驱动程序具有相同的行为。 我不认为这是wifi驱动程序问题.. 这是我插入驱动程序时wifi卡的行为。 当我插入ti驱动程序初始化时卡被检测到 - 再次删除初始化 - 再次删除初始化 - 再次删除... 调试卡需要很长时间才能使用日志“mmc1:超时等待硬件中断”来移除卡。 我怀疑这是一个硬件问题.. 您可以验证以下SDIO1配置吗? MIO10 - SD_DATA0 MIO11 - SD_CMD MIO12 - SD_CLK MIO13 - SD_DATA1 MIO14 - SD_DATA2 MIO15 - SD_DATA3 SDIO1没有CD(卡检测)。 MIO0用于WLAN_IRQ 问候 -Narasimma |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
3118 浏览 7 评论
3407 浏览 4 评论
Spartan 3-AN时钟和VHDL让ISE合成时出现错误该怎么办?
2874 浏览 9 评论
3966 浏览 0 评论
如何在RTL或xilinx spartan fpga的约束文件中插入1.56ns延迟缓冲区?
3057 浏览 15 评论
请问vc707的电源线是如何连接的,我这边可能出现了缺失元件的情况导致无法供电
1325浏览 1评论
求一块XILINX开发板KC705,VC707,KC105和KCU1500
1167浏览 1评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 09:18 , Processed in 0.630862 second(s), Total 78, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3029
