代理日本DB1480B000-G0A调节仪
吴经理: 132,4667,5433/0755-26998458 工作Q-Q:1662543848 DB系列是指示精度±0.1%、控制周期0.1s、96x96mm的数字式指示调节仪。标配多种设定功能(8种)、多量程输入功能等丰富的功能。 DB系列调节仪的产品参数: ·大而清晰的5位显示。 ·备有高功能运行画面和设定画面。 ·搭载位置型和速度型两种PID控制算法。 ·也备有Z控制(座禅草控制算法)搭载机型。 输入信号:直流电压…±10mV、±20mV、±50mV、±100mV、±5V、±10V; 直流电流…0~20mA; 热电偶…B、R、S、N、K、E、J、T、WRe5-WRe26、W-WRe26、NiMo-Ni、PtRh40-PtRh20、CR-AuFe、Platinel 热电阻…Pt100、JPt100、旧Pt100、JPt50、Pt-Co。 额定精度:测量量程的±0.1%±1位(直流电压、电流输入信号、基准动作条件下)。 基准点补偿精度:K、E、J、T、N、Platinel…±0.5℃或±20μV中的较大值(环境温度23℃±10℃时); 其它…±1.0℃或±40μV中的较大值。 输入调用周期:约0.1秒。 断偶保护:直流电压(±50mV以下)、热电偶、热电阻(3线式)输入标配上限断偶保护。 测量电流(热电阻输入):约1mA。 自整定:标准装备; 开关脉冲型:输出信号…开关脉冲导通信号; 接点容量…阻性负载100~240V AC、30V DC 5A以下、感性负载100~240V AC、30V DC 2.5A以下; 脉冲周期…约1~180秒可变; 开关伺服型:输出信号…开关伺服导通信号; 标准负载规格的接点容量、 阻性负载 100~240V AC、30V DC 5A以下、 感性负载 100~240V AC、30V DC 2.5A以下、 微小负载规格的接点容量、 阻性负载 100~240V AC、30V DC 20mA以下、 感性负载 100~240V AC、30V DC 20mA以下; 电流输出型:输出信号…4~20mA、 负载电阻…750Ω以下; SSR驱动脉冲型:输出信号…开关脉冲电压信号、 输出电压…ON时 12V DC±20%、 OFF时 0.8V DC以下、 负载电流…20mA以下、 脉冲周期…约1~180s; 电压输出型:输出信号…0~10V、 输出阻抗…约10Ω、 负载电阻…50kΩ以上; 报警点数:4点 额定电源电压:一般电源规格…100-240V AC 50/60Hz 使用温度范围:-10~50℃(密集计装时-10~40℃) 使用湿度范围:10~90%RH(无凝露) 安装使用注意事项 本仪表是安装在室内仪表屏而使用的计装类一般产品。请不要用于除此之外的其他场合。使用时,要考虑到系统故障安全保障的设计及定期检查等,待实施了系统的安全性后再使用。 有关本仪表的接线、调试、运行,望请教具有计装知识的专业人员 1.供电前,请确认接线是否正确,电源电压是否符合额定电压,是否接地等 2.本仪表没有电源开关,对本仪表的电源,请设置符合额定规格的过电流保护设备 3.为防本仪表的端子部触电,使用前,请在最终产品那边采取安全措施,以便使用者不能直接接触。 4.为防止因本仪表或外围机器故障而引起重大损失的有关设备的使用,必须设置能避免那些损失的安全装置,并在最终产品方面进行系统故障安全保障的设计。另外,请在没有进行必须的试验之前绝对不要使用于涉及人命、原子力、航空、宇宙等重要设备方面 基本型号一览: DB1010B000-G0A DB1410B000-G0A DB1020B000-G0A DB1420B000-G0A DB1030B000-G0A DB1050B000-G0A DB1430B000-G0A DB1450B000-G0A DB1060B000-G0A DB1460B000-G0A DB1080B000-G0A DB1480B000-G0A DB20100000-G0A DB24100000-G0A DB20200000-G0A DB24200000-G0A DB20300000-G0A DB24300000-G0A DB20500000-G0A DB24500000-G0A DB1420B000-G0A DB1030B000-G0A DB1430B000-G0A DB1050B000-G0A DB1450B000-G0A DB1060B000-G0A DB1460B000-G0A DB1080B000-G0A DB1010BS00-G0A DB1480B000-G0A DB20100000-G0A DB24100000-G0A DB20200000-G0A DB24200000-G0A DB20300000-G0A DB24300000-G0A DB20500000-G0A DB24500000-G0A DB20600000-G0A DB24600000-G0A DB20800000-G0A DB24800000-G0A DP1010G000-G10 DB1010B000-GOA、DB1410B000-G0A DB1020B000-G0A、DB1420B000-G0A、DB1030B000-G0A、DB1430B000-G0A DB1050B000-G0A、DB1450B000-G0A DB1060B000-G0A、DB1460B000-G0A DB1080B000-G0A、DB1480B000-G0A、DB20100000-GOA、DB24100000-GOA DB20200000-GOA、DB24200000-GOA DB20300000-GOA、DB24300000-GOA DB20500000-GOA、DB24500000-GOA、DB20600000-GOA、DB24600000-GOA DB20800000-GOA、DB24800000-GOA 数字式指示调节仪CP350/CP370系列 CP3703001N-00、CP3503001N-00 LT83010000-00A、LT83011000-00A LT83050000-00A、LT83051000-00A、KP1010C000-G0A、KP1410C000-G0A KP1020C000-G0A、KP1420C000-G0A KP1030C000-G0A、KP1430C000-G0A KP1050C000-G0A、KP1450C000-G0A、KP1060C000-G0A、KP1460C000-G0A KP1080C000-G0A、KP1480C000-G0A、 KP20100000-G0A、KP24100000-G0A KP20200000-G0A、KP24200000-G0A、KP20300000-G0A、KP24300000-G0A KP20500000-G0A、KP24500000-G0A KP20600000-G0A、KP24600000-G0A KP20800000-G0A、KP24800000-G0A 数字式程序设定器KP300系列 KP3-10C000-G0A、KP3-20C000-G0A KP3-40C000-G0A、KP3-50C000-G0A、KP3-60C000-G0A、KP3-70C000-G0A DP1010G000-G10、DP1010G000-G10 DP1030G000-G10、DP1050G000-G10 DP1060G000-G10、DP1080G000-G10 DP10A0G000-G10、DP10B0G000-G10、DP10C0G000-G10 VIC-D210 VIC-D220 VIC-D240 VIC-D245 VIC-D200系列参数: 流量范围:5scc-1.2slm 1.5slm-50slm 50slm-100slm 流量控制器范围:2-100% 0f full scale 准确度: <±1.0% 0f full scale 输出入信号: 模拟型:0-5VDC或者4-20mA, 数字型:RS-485(D-NET可能) 操作温度:5-50°C(推荐温度范围:15-35°C) 预热时间:15分钟(准确度保证:30分钟) 特点: 适用TEFLON DISK材质,全区间响应速度快 对毒性及腐蚀性气体的耐久性大幅度增加 适用浪涌和内电压保护电路 使用周围温度变化也能维持准确度 应用: 在石化工业,生化,半导体和集成电路工业,特种材料学科,医疗,蔬果保险,加气饮料,环保和真空等多种领域的科研和生产中有重要的应用。 |
相关推荐 |
/9
GMT+8, 2025-12-2 07:23 , Processed in 0.712345 second(s), Total 67, Slave 47 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
642
