电子发烧友论坛|
好奇是否有人经历过这个。我使用的是PIC32MX440F512H,带有MPLABX和PIC32编译器的v2.02,没有优化。我可以把它开得高,我可以开得低,我可以把它设置为连接到按钮上的输入端,然后看到它漂亮的上下移动。按钮通过R拉高到3.3V,按下GND。随着时间推移,从启动开始大约2分钟,引脚将决定去流氓。它将开始在PIC方面变得更加扎实。如此稳定的3.3v(因为被R从外部拉起)很长一段时间,然后看起来是随机的,引脚上的电压以非常不稳定的方式下降,最终沉降到非常接近地面,而不是地面。它不会像RC一样坠落。它正在下降,然后尖峰回升,但并不是一直回升到3.3伏,并且随着时间推移接近地面。这是一个非常奇怪的行为。这个微型上的引脚与OC5、IC5、PMWR和CN13共享。我不使用OC或IC功能。我不使用并行端口功能,也不使用CN函数。此端口仅配置为标准输入。是什么导致了“严肃”的发生?
9个回答
我用PK3运行,并检查TrISD寄存器的值,因为这是发生的。根据我所知,比特4保持1的时间。我把TrISdBist.TrISD4值发送到一个LED,并且只是为了看到它似乎保持稳定。这是在ISR更新,所以不同步。
这是一个在按钮输入上使用CHAN1的范围拍摄。这里是我的MPLABX,它显示了TrISD寄存器。
注意,论坛正在自动缩放图像,无法进行缩放,因此这里是直接到MPLABX图像的链接:http://image-host.us/imag...trisd_wt2V8O4rQD.png
“按钮被拉高,通过R到3.3V,GND在按下时。”您暗示按钮被拉高而不是输入引脚。用拉上拉拉输入引脚高,然后用开关接地引脚,否则引脚浮动。
引脚通过电阻直接连接到VDD。按钮按压到地上…这不是问题所在。
你们有第二个PCB吗?它看起来像是在热身过程中出现的硬件故障。
它看起来像一个硬件故障,但它不是热身。该板已供电和运行2天以上,所以它是非常稳定的内部温度。但每次我重置它,一切都是好的大约2分钟,然后慢慢变成42.29欧姆(用一个6位数的米)短接地。我没有建立第二个PCB,但我想我将交换MCU。我希望有人看到这个,这是一个配置问题的地方。
取代了MCU,到现在为止2小时后,没有像以前那样的故障。好像是从微芯片上逃脱的测试…
还是ESD扎普?Ruben
只有小组成员才能发言,加入小组>>
MPLAB X IDE V6.25版本怎么对bootloader和应用程序进行烧录
473 浏览 0 评论
5793 浏览 9 评论
2334 浏览 8 评论
2224 浏览 10 评论
请问是否能把一个ADC值转换成两个字节用来设置PWM占空比?
3530 浏览 3 评论
1121浏览 1评论
有偿咨询,关于MPLAB X IPE烧录PIC32MX所遇到的问题
1095浏览 1评论
我是Microchip 的代理商,有PIC16F1829T-I/SS 技术问题可以咨询我,微信:A-chip-Ti
872浏览 1评论
473浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 18:54 , Processed in 0.914917 second(s), Total 58, Slave 51 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
523
