1)实验平台:【正点原子】 NANO STM32F103 开发板
2)摘自《正点原子STM32 F1 开发指南(NANO 板-HAL 库版)》关注官方微信号公众号,获取更多资料:正点原子 第五章 SYSTEM 文件夹介绍 第三章,我们介绍了如何在 MDK5 下建立 STM32F1 工程,在这个新建的工程之中,我们用到了一个 SYSTEM 文件夹里面的代码,此文件夹里面的代码由 ALIENTEK 提供,是STM32F10x 系列的底层核心驱动函数,可以用在 STM32F10x 系列的各个型号上面,方便大家快速构建自己的工程。 SYSTEM 文件夹下包含了 delay、sys、usart 等三个文件夹。分别包含了 delay.c、sys.c、usart.c及其头文件。通过这 3 个 c 文件,可以快速的给任何一款 STM32F1 构建最基本的框架。使用起来是很方便的。本章,我们将向大家介绍这些代码,通过这章的学习,大家将了解到这些代码的由来,也希望大家可以灵活使用 SYSTEM 文件夹提供的函数,来快速构建工程,并实际应用到自己的项目中去。 本章包括如下 3 个小结: 5.1,delay 文件夹代码介绍; 5.2,sys 文件夹代码介绍; 5.3,usart 文件夹代码介绍; 5.1 delay 文件夹代码介绍 delay 文件夹内包含了 delay.c 和 delay.h 两个文件,这两个文件用来实现系统的延时功能,其中包含 7 个函数: void delay_osschedlock(void); void delay_osschedunlock(void); void delay_ostimedly(u32 ticks); void SysTick_Handler(void); void delay_init(void); void delay_ms(u16 nms); void delay_us(u32 nus); 前面 4 个函数,仅在支持操作系统(OS)的时候,需要用到,而后面三个函数,则不论是否支持 OS 都需要用到。在介绍这些函数之前,我们先了解一下 delay 延时的编程思想:CM3 内核的处理器,内部包含了一个 SysTick 定时器,SysTick 是一个 24 位的倒计数定时器,当计数到 0 时,将从RELOAD 寄存器中自动重装载定时初值,开始新一轮计数。只要不把它在 SysTick 控制及状态寄存器中的使能位清除,就永不停息。SysTick 在《STM32 中文参考手册》(这里是指 V10.0版本,下同)里面介绍的很简单,其详细介绍,请参阅《Cortex-M3 权威指南》第 133 页。我们就是利用 STM32 的内部 SysTick 来实现延时的,这样既不占用中断,也不占用系统定时器。这里我们将介绍的是 ALIENTEK 提供的最新版本的延时函数,该版本的延时函数支持在任意操作系统(OS)下面使用,它可以和操作系统共用 SysTick 定时器。 这里,我们以 UCOSII 为例,介绍如何实现操作系统和我们的 delay 函数共用 SysTick 定时 器。首先,我们简单介绍下 UCOSII 的时钟:ucos 运行需要一个系统时钟节拍(类似 “心跳”), 而这个节拍是固定的(由 OS_TICKS_PER_SEC 宏定义设置),比如要求 5ms 一次(即可设置: OS_TICKS_PER_SEC=200),在 STM32 上面,一般是由 SysTick 来提供这个节拍,也就是 SysTick 要设置为 5ms 中断一次,为 ucos 提供时钟节拍,而且这个时钟一般是不能被打断的(否则就不 准了)。 因为在 ucos 下 SysTick 不能再被随意更改,如果我们还想利用 SysTick 来做 delay_us 或者 delay_ms 的延时,就必须想点办法了,这里我们利用的是时钟摘取法。以 delay_us 为例,比如 delay_us(50),在刚进入 delay_us 的时候先计算好这段延时需要等待的 SysTick 计数次数,这里 为 50*9(假设系统时钟为 72Mhz,那么 SysTick 每增加 1,就是 1/9us),然后我们就一直统计 SysTick 的计数变化,直到这个值变化了 50*9,一旦检测到变化达到或者超过这个值,就说明 延时 50us 时间到了。这样,我们只是抓取 SysTick 计数器的变化,并不需要修改 SysTick 的任 何状态,完全不影响 SysTick 作为 UCOS 时钟节拍的功能,这就是实现 delay 和操作系统共用 SysTick 定时器的原理。 下面我们开始介绍这几个函数。 5.1.1 操作系统支持宏定义及相关函数 当需要 delay_ms 和 delay_us 支持操作系统(OS)的时候,我们需要用到 3 个宏定义和 4 个函数,宏定义及函数代码如下: //本例程仅作 UCOSII 和 UCOSIII 的支持,其他 OS,请自行参考着移植 //支持 UCOSII #ifdef OS_CRITICAL_METHOD //OS_CRITICAL_METHOD 定义了,说明要支持 UCOSII #define delay_osrunning OSRunning //OS 是否运行标记,0,不运行;1,在运行 #define delay_ostickspersec OS_TICKS_PER_SEC //OS 时钟节拍,即每秒调度次数 #define delay_osintnesting OSIntNesting //中断嵌套级别,即中断嵌套次数 #endif //支持 UCOSIII #ifdef CPU_CFG_CRITICAL_METHOD //CPU_CFG_CRITICAL_METHOD 定义了,说明要支持 UCOSIII #define delay_osrunning OSRunning //OS 是否运行标记,0,不运行;1,在运行 #define delay_ostickspersec OSCfg_TickRate_Hz //OS 时钟节拍,即每秒调度次数 #define delay_osintnesting OSIntNestingCtr //中断嵌套级别,即中断嵌套次数 #endif //us 级延时时,关闭任务调度(防止打断 us 级延迟) void delay_osschedlock(void) { #ifdef CPU_CFG_CRITICAL_METHOD //使用 UCOSIII OS_ERR err; OSSchedLock(&err); //UCOSIII 的方式,禁止调度,防止打断 us 延时 #else //否则 UCOSII OSSchedLock(); //UCOSII 的方式,禁止调度,防止打断 us 延时 #endif } //us 级延时时,恢复任务调度 void delay_osschedunlock(void) { #ifdef CPU_CFG_CRITICAL_METHOD //使用 UCOSIII OS_ERR err; OSSchedUnlock(&err); //UCOSIII 的方式,恢复调度 #else //否则 UCOSII OSSchedUnlock(); //UCOSII 的方式,恢复调度 #endif } //调用 OS 自带的延时函数延时 //ticks:延时的节拍数 void delay_ostimedly(u32 ticks) { #ifdef CPU_CFG_CRITICAL_METHOD //使用 UCOSIII 时 OS_ERR err; OSTimeDly(ticks,OS_OPT_TIME_PERIODIC,&err);//UCOSIII 延时采用周期模式 #else OSTimeDly(ticks); //UCOSII 延时 #endif } //systick 中断服务函数,使用 ucos 时用到 void SysTick_Handler(void) { if(delay_osrunning==1) //OS 开始跑了,才执行正常的调度处理 { OSIntEnter(); //进入中断 OSTimeTick(); //调用 ucos 的时钟服务程序 OSIntExit(); //触发任务切换软中断 } } 以上代码,仅支持 UCOSII 和 UCOSIII,不过,对于其他 OS 的支持,也只需要对以上代 码进行简单修改即可实现。 支持 OS 需要用到的三个宏定义(以 UCOSII 为例)即: #define delay_osrunning OSRunning //OS 是否运行标记,0,不运行;1,在运行 #define delay_ostickspersec OS_TICKS_PER_SEC //OS 时钟节拍,即每秒调度次数 #define delay_osintnesting OSIntNesting //中断嵌套级别,即中断嵌套次数 宏定义:delay_osrunning,用于标记 OS 是否正在运行,当 OS 已经开始运行时,该宏定义 值为 1,当 OS 还未运行时,该宏定义值为 0。 宏定义:delay_ ostickspersec,用于表示 OS 的时钟节拍,即 OS 每秒钟任务调度次数。 宏定义:delay_ osintnesting,用于表示 OS 中断嵌套级别,即中断嵌套次数,每进入一个 中断,该值加 1,每退出一个中断,该值减 1。 支持 OS 需要用到的 4 个函数,即: 函数:delay_osschedlock,用于 delay_us 延时,作用是禁止 OS 进行调度,以防打断 us 级 延时,导致延时时间不准。 函数:delay_osschedunlock,同样用于 delay_us 延时,作用是在延时结束后恢复 OS 的调度,继续正常的 OS 任务调度。 函数:delay_ostimedly,则是调用 OS 自带的延时函数,实现延时。该函数的参数为时钟节 拍数。 函数:SysTick_Handler,则是 systick 的中断服务函数,该函数为 OS 提供时钟节拍,同时 可以引起任务调度。 以上就是 delay_ms 和 delay_us 支持操作系统时,需要实现的 3 个宏定义和 4 个函数。 5.1.2delay_init 函数 该函数用来初始化 2 个重要参数:fac_us 以及 fac_ms;同时把 SysTick 的时钟源选择为外 部时钟,如果需要支持操作系统(OS),只需要在 sys.h 里面,设置 SYSTEM_SUPPORT_OS 宏的值为 1 即可,然后,该函数会根据 delay_ostickspersec 宏的设置,来配置 SysTick 的中断时 间,并开启 SysTick 中断。具体代码如下: //初始化延迟函数 //当使用 ucos 的时候,此函数会初始化 ucos 的时钟节拍 //SYSTICK 的时钟固定为 AHB 时钟 //SYSCLK:系统时钟频率 void delay_init(u8 SYSCLK) { #if SYSTEM_SUPPORT_OS //如果需要支持 OS. u32 reload; #endif HAL_SYSTICK_CLKSourceConfig(SYSTICK_CLKSOURCE_HCLK); //SysTick 频率为 HCLK fac_us=SYSCLK; //不论是否使用 OS,fac_us 都需要使用 #if SYSTEM_SUPPORT_OS //如果需要支持 OS. reload=SYSCLK; //每秒钟的计数次数 单位为 K reload*=1000000/delay_ostickspersec; //根据 delay_ostickspersec 设定溢出时间 //reload 为 24 位寄存器,最大值:16777216,在 72M 下,约合 0.233s 左右 fac_ms=1000/delay_ostickspersec; //代表 OS 可以延时的最少单位 SysTick->CTRL|=SysTick_CTRL_TICKINT_Msk;//开启 SYSTICK 中断 SysTick->LOAD=reload; //每 1/OS_TICKS_PER_SEC 秒中断一次 SysTick->CTRL|=SysTick_CTRL_ENABLE_Msk; //开启 SYSTICK #else #endif } 可以看到,delay_init 函数使用了条件编译,来选择不同的初始化过程,如果不使用 OS 的 时候,只是设置一下 SysTick 的时钟源以及确定 fac_us 和 fac_ms 的值。而如果使用 OS 的时候, 则会进行一些不同的配置,这里的条件编译是根据 SYSTEM_SUPPORT_OS 这个宏来确定的, 该宏在 sys.h 里面定义。 SysTick 是 MDK 定义了的一个结构体(在 core_m3.h 里面),里面包含 CTRL、LOAD、 VAL、CALIB 等 4 个寄存器, SysTick->CTRL 的各位定义如图 5.1.2.1 所示: 图 5.1.2.1 SysTick->CTRL 寄存器各位定义 SysTick-> LOAD 的定义如图 5.1.2.2 所示: 图 5.1.2.2 SysTick->LOAD 寄存器各位定义 SysTick-> VAL 的定义如图 5.1.2.3 所示: 图 5.1.2.3 SysTick->VAL 寄存器各位定义 SysTick-> CALIB 不常用,在这里我们也用不到,故不介绍了。 HAL_SYSTICK_CLKSourceConfig(SYSTICK_CLKSOURCE_HCLK);这句把 SysTick 的时 钟选择外部时钟,这里需要注意的是:SysTick 的时钟源自 HCLK,假设我们外部晶振为 8M, 然后倍频到 72M,那么 SysTick 的时钟即为 72Mhz,也就是 SysTick 的计数器 VAL 每减 1,就 代表时间过了 1/72us。所以 fac_us=SYSCLK;这句话就是计算在 SystemCoreClock 时钟频率下延 时 1us 需要多少个 SysTick 时钟周期。 在不使用 OS 的时候:fac_us,为 us 延时的基数,也就是延时 1us,Systick 定时器需要走 过的时钟周期数。当使用 OS 的时候,fac_us,还是 us 延时的基数,不过这个值不会被写到 SysTick->LOAD 寄存器来实现延时,而是通过时钟摘取的办法实现的(前面已经介绍了)。而 fac_ms 则代表 UCOS 自带的延时函数所能实现的最小延时时间(如 delay_ostickspersec=200, 那么 fac_ms 就是 5ms)。 5.1.3 delay_us 函数 该函数用来延时指定的 us,其参数 nus 为要延时的微秒数。该函数有使用 OS 和不使用 OS 两个版本,这里我们分别介绍,首先是不使用 OS 的时候,实现函数如下: //延时 nus //nus 为要延时的 us 数. //nus:0~190887435(最大值即 2^32/fac_us@fac_us=22.5) void delay_us(u32 nus) { u32 ticks; u32 told,tnow,tcnt=0; u32 reload=SysTick->LOAD; //LOAD 的值 ticks=nus*fac_us; //需要的节拍数 told=SysTick->VAL; //刚进入时的计数器值 while(1) { tnow=SysTick->VAL; if(tnow!=told) { if(tnow else tcnt+=reload-tnow+told; told=tnow; if(tcnt>=ticks)break; //时间超过/等于要延迟的时间,则退出. } }; } 这里就正是利用了我们前面提到的时钟摘取法,tick 是延时 nus 需要等待的 SysTick 计数次 数(也就是延时时间),told 用于记录最后一次的 SysTick->VAL 值,然后 tnow 则是当前的 SysTick->VAL 值,通过他们的对比累加,实现 SysTick 计数次数的统计,统计值存放在 tcnt 里 面,然后通过对比 tcnt 和 ticks,来判断延时是否到达,从而到达不修改 SysTick 实现 nus 的延 时。对于使用 OS 的时候,delay_us 的实现函数和不使用 OS 的时候方法类似,都是使用的时钟 摘取法,只不过使用 delay_osschedlock 和 delay_osschedunlock 两个函数,用于调度上锁和解锁, 这是为了防止 OS 在 delay_us 的时候打断延时,可能导致的延时不准,所以我们利用这两个函 数来实现免打断,从而保证延时精度。 5.1.4 delay_ms 函数 该函数用来延时指定的 ms,其参数 nms 为要延时的毫秒数。该函数同样有使用 OS 和不使 用 OS 两个版本,这里我们分别介绍,首先是不使用 OS 的时候,实现函数如下: //延时 nms //nms:要延时的 ms 数 void delay_ms(u16 nms) { u32 i; for(i=0;i 该函数其实就是多次调用前面所讲的 delay_us 函数,来实现毫秒级延时的。 再来看看使用 OS 的时候,delay_ms 的实现函数如下: //延时 nms //nms:要延时的 ms 数 //nms:0~65535 void delay_ms(u16 nms) { if(delay_osrunning&&delay_osintnesting==0)//如果OS已经在跑了,并且不是在中断里面 (中断里面不能任务调度) { if(nms>=fac_ms) //延时的时间大于 OS 的最少时间周期 { delay_ostimedly(nms/fac_ms); //OS 延时 } nms%=fac_ms; //OS 已经无法提供这么小的延时了,采用普通方式延时 } delay_us((u32)(nms*1000)); //普通方式延时 } 该函数中,delay_osrunnig 是 OS 正在运行的标志,delay_osintnesting 则是 OS 中断嵌套次 数,必须是 delay_osrunning 为真,且 delay_osintnesting 为 0 的时候,才可以调用 OS 自带的延 时函数进行延时(可以进行任务调度),delay_ostimedly 函数就是利用 OS 自带的延时函数, 实现任务级延时的,其参数代表延时的时钟节拍数(假设 delay_ostickspersec=200,纳闷我们 delay_osrimedly(1),就代表延时 5ms)。 当 OS 还没运行的时候,我们的 delay_ms 函数将先判断延时时长是否大于等于 1 个 OS 时 钟节拍(fac_ms),当大于这个值的时候,我们就调用 OS 的延时函数来实现(此时任务可以 调度),不足 1 个时钟节拍的时候,直接调用 delay_us 函数实现(此时任务无法调度)。 5.1.5 HAL 库延时函数 HAL_Delay 解析 前面我们讲解了 ALIENTEK 提供的使用 Systick 实现延时相关函数。实际上,HAL 库有提 供延时函数,只不过它只能实现简单的毫秒级延时,没有实现 us 级别延时。下面我们列出 HAL 库实现延时相关的函数。首先是功能配置函数: 调用 HAL_SYSTICK_Config 函数配置每隔 1ms 中断一次:文件 stm32f1xx_hal.c 中定义: __weak HAL_StatusTypeDef HAL_InitTick(uint32_t TickPriority) { HAL_SYSTICK_Config(SystemCoreClock/1000U); HAL_NVIC_SetPriority(SysTick_IRQn, TickPriority ,0U); return HAL_OK; } HAL 库的 SYSTICK 配置函数,在文件 stm32f1xx_hal_context.c 中定义 uint32_t HAL_SYSTICK_Config(uint32_t TicksNumb) { return SysTick_Config(TicksNumb); } 内核的 Systick 配置函数,配置每隔 ticks 个 systick 周期中断一次,在文件 core_cm4.h 中定 义: __STATIC_INLINE uint32_t SysTick_Config(uint32_t ticks) { ...//此处省略函数定义 } 上面三个函数,实际上开放给 HAL 调用的主要是 HAL_InitTick 函数,该函数在 HAL 库初始化函数 HAL_Init 中会被调用。该函数通过间接调用 SysTick_Config 函数配置 Systick 定时器 每隔 1ms 中断一次,永不停歇。 接下来我们来看看延时的逻辑控制代码: Systick 中断服务函数:文件 stm32f1xx_it.c 中 void SysTick_Handler(void) { HAL_IncTick(); } 下面代码均在文件 stm32f1xx_hal.c 中: __IO uint32_t uwTick;//定义计数全局变量 __weak void HAL_IncTick(void)//全局变量 uwTick 递增 { uwTick++; } __weak uint32_t HAL_GetTick(void)//获取全局变量 uwTick 的值 { return uwTick; } 开放的 HAL 延时函数,延时 Delay 毫秒: __weak void HAL_Delay(__IO uint32_t Delay) { uint32_t tickstart = HAL_GetTick(); uint32_t wait = Delay; if (wait < HAL_MAX_DELAY) { wait++; } while((HAL_GetTick() - tickstart) < wait) { } } HAL 库实现延时功能非常简单,首先定义了一个 32 位全局变量 uwTick,在 Systick 中断 服务函数 SysTick_Handler 中通过调用 HAL_IncTick 实现 uwTick 值不断增加,也就是每隔 1ms 增加 1。而 HAL_Delay 函数在进入函数之后先记录当前 uwTick 的值,确定定时时间的 wait 值, 然后不断在循环中读取 uwTick 当前值,进行减运算,得出的就是延时的毫秒数,整个逻辑非 常简单也非常清晰。 但是,HAL 库的延时函数有一个局限性,在中断服务函数中使用 HAL_Delay 会引起混乱, 因为它是通过中断方式实现,而 Systick 的中断优先级是最低的,所以在中断中运行 HAL_delay 会导致延时出现严重误差。所以一般情况下,推荐大家使用 ALIENTEK 提供的延时函数库。 5.2 sys 文件夹代码介绍 sys 文件夹内包含了 sys.c 和 sys.h 两个文件。在 sys.h 里面定义了 STM32 的 IO 口位操作输 入读 取宏定义和输 出宏定义 以及类型别名 。 sys.c 里 面除了定义时 钟系统 配置函数 Stm32_Clock_Init 外主要是一些汇编函数,对于函数 Stm32_Clock_Init 的讲解请参考本手册 4.3 小节 STM32F1 时钟系统章节内容。本小节我们主要想大家介绍 sys.h 头文件里面的 IO 口位操 作。 5.2.1 IO 口的位操作实现 该部分代码在 sys.h 文件中,实现对 STM32F1 各个 IO 口的位操作,包括读入和输出。当 然在这些函数调用之前,必须先进行 IO 口时钟的使能和 IO 口功能定义。此部分仅仅对 IO 口 进行输入输出读取和控制。 位带操作简单的说,就是把每个比特膨胀为一个 32 位的字,当访问这些字的时候就达到了 访问比特的目的,比如说 BSRR 寄存器有 32 个位,那么可以映射到 32 个地址上,我们去访问 这 32 个地址就达到访问 32 个比特的目的。这样我们往某个地址写 1 就达到往对应比特位写 1 的目的,同样往某个地址写 0 就达到往对应的比特位写 0 的目的。 图 5.2.2.1 位带映射图 对于上图,我们往 Address0 地址写入 1,那么就可以达到往寄存器的第 0 位 Bit0 赋值 1 的 目的。这里我们不想讲得过于复杂,因为位带操作在实际开发中可能只是用来 IO 口的输入输 出还比较方便,其他操作在日常开发中也基本很少用。下面我们看看 sys.h 中位带操作的定义。 代码如下: #define BITBAND(addr, bitnum) ((addr & 0xF0000000)+0x2000000+(( addr &0xFFFFF)<<5)+(bitnum<<2)) #define MEM_ADDR(addr) *((volatile unsigned long *)(addr)) #define BIT_ADDR(addr, bitnum) MEM_ADDR(BITBAND(addr, bitnum)) //IO 口地址映射 #define GPIOA_ODR_Addr (GPIOA_BASE+12) //0x4001080C #define GPIOB_ODR_Addr (GPIOB_BASE+12) //0x40010C0C #define GPIOC_ODR_Addr (GPIOC_BASE+12) //0x4001100C #define GPIOD_ODR_Addr (GPIOD_BASE+12) //0x4001140C #define GPIOE_ODR_Addr (GPIOE_BASE+12) //0x4001180C #define GPIOF_ODR_Addr (GPIOF_BASE+12) //0x40011A0C #define GPIOG_ODR_Addr (GPIOG_BASE+12) //0x40011E0C #define GPIOA_IDR_Addr (GPIOA_BASE+8) //0x40010808 #define GPIOB_IDR_Addr (GPIOB_BASE+8) //0x40010C08 #define GPIOC_IDR_Addr (GPIOC_BASE+8) //0x40011008 #define GPIOD_IDR_Addr (GPIOD_BASE+8) //0x40011408 #define GPIOE_IDR_Addr (GPIOE_BASE+8) //0x40011808 #define GPIOF_IDR_Addr (GPIOF_BASE+8) //0x40011A08 #define GPIOG_IDR_Addr (GPIOG_BASE+8) //0x40011E08 //IO 口操作,只对单一的 IO 口! //确保 n 的值小于 16! #define PAout(n) BIT_ADDR(GPIOA_ODR_Addr,n) //输出 #define PAin(n) BIT_ADDR(GPIOA_IDR_Addr,n) //输入 #define PBout(n) BIT_ADDR(GPIOB_ODR_Addr,n) //输出 #define PBin(n) BIT_ADDR(GPIOB_IDR_Addr,n) //输入 #define PCout(n) BIT_ADDR(GPIOC_ODR_Addr,n) //输出 #define PCin(n) BIT_ADDR(GPIOC_IDR_Addr,n) //输入 #define PDout(n) BIT_ADDR(GPIOD_ODR_Addr,n) //输出 #define PDin(n) BIT_ADDR(GPIOD_IDR_Addr,n) //输入 #define PEout(n) BIT_ADDR(GPIOE_ODR_Addr,n) //输出 #define PEin(n) BIT_ADDR(GPIOE_IDR_Addr,n) //输入 #define PFout(n) BIT_ADDR(GPIOF_ODR_Addr,n) //输出 #define PFin(n) BIT_ADDR(GPIOF_IDR_Addr,n) //输入 #define PGout(n) BIT_ADDR(GPIOG_ODR_Addr,n) //输出 #define PGin(n) BIT_ADDR(GPIOG_IDR_Addr,n) //输入 以上代码的便是 GPIO 位带操作的具体实现,位带操作的详细说明,在权威指南中有详细 讲解,请参考< GPIOA 的第一个管脚 GPIOA.1 为 1,实际是设置了寄存器 ODR 的某个位,但是我们的定义中 可以跟踪过去看到却是通过计算访问了一个地址。上面一系列公式也就是计算 GPIO 的某个 io 口对应的位带区的地址了。 有了上面的代码,我们就可以像 51/AVR 一样操作 STM32 的 IO 口了。比如,我要 PORTA 的第七个 IO 口输出 1,则可以使用 PAout(6)=1;即可实现。我要判断 PORTA 的第 15 个位 是否等于 1,则可以使用 if(PAin(14)==1)…;就可以了。 这里顺便说一下,在 sys.h 中的还有个全局宏定义: //0,不支持 ucos 1,支持 ucos #define SYSTEM_SUPPORT_OS 0 //定义系统文件夹是否支持 UCOS SYSTEM_SUPPORT_OS,这个宏定义用来定义 SYSTEM 文件夹是否支持 ucos,如果在 ucos 下面使用 SYSTEM 文件夹,那么设置这个值为 1 即可,否则设置为 0(默认)。 5.3 usart 文件夹介绍 usart 文件夹内包含了 usart.c 和 usart.h 两个文件。串口相关只是,我们将在第九章讲解串 口实验的时候给大家详细讲解。本节我们只给大家讲解比较独立的 printf 函数支持相关的知识。 5.3.1 printf 函数支持 printf 函数支持的代码在 usart.c 文件的最上方,在我们初始化和使能串口 1 之后,然后把 这段代码加入到工程,便可以通过 printf 函数向串口 1 发送我们需要的内容,方便开发过程中 查看代码执行情况以及一些变量值。这段代码如果要修改一般也只是用来改变 printf 函数针对 的串口号,大多情况我们都不需要修改。 代码内容如下: //加入以下代码,支持 printf 函数,而不需要选择 use MicroLIB #if 1 #pragma import(__use_no_semihosting) //标准库需要的支持函数 struct __FILE { int handle; }; FILE __stdout; //定义_sys_exit()以避免使用半主机模式 void _sys_exit(int x) { x = x; } //重定义 fputc 函数 int fputc(int ch, FILE *f) { while((USART1->SR&0X40)==0);//循环发送,直到发送完毕 USART1->DR = (u8) ch; return ch; } #endif |
1111 浏览 2 评论
843 浏览 0 评论
嵌入式开发 Win11安装ST-Link 提示 设备描述符请求失败 怎么处理?
968 浏览 0 评论
1254 浏览 1 评论
求助:STM32F407串口控制外设无效,用电脑串口助手有效
2137 浏览 3 评论
浏览过的版块 |
GMT+8, 2024-8-6 16:21 , Processed in 0.676421 second(s), Total 69, Slave 51 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
