样板申请:
深圳市聚能芯半导体有限公司 深圳宝安三十区诺铂广场1904室 免费提供技术支持,免费提供DEMO测试及方案资料 概述 OC5800L 是一款支持宽电压输入的开关降压型DC-DC,芯片内置100V/5A功率MOS,最高输入电压90V。 OC5800L具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等特性。支持大电流输出,输出电流可达2A 以上。 OC5800L 同时支持输出恒压和输出恒流功能。OC5800L 采用固定频率的PWM控制方式,典型开关频率为140KHz。轻载时会自动降低开关频率以获得高转换效率。 OC5800L 内部集成软启动以及过温保护电路,输出短路保护,限流保护等功能,提高系统可靠性。 OC5800L 采用ESOP8 封装,散热片内置接VIN 脚。。 特点 宽输入电压范围:8V~90V 输出电压从 5V 到30V 可调 支持输出恒压恒流 支持输出 12V/2A,5V/2A 高效率:可高达 96% 工作频率:140KHz 低待机功耗 内置过温保护 内置软启动 内置输出短路保护应用 追踪器 |
GMT+8, 2024-12-26 05:54 , Processed in 0.495517 second(s), Total 58, Slave 42 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
