1)实验平台:ALIENTEK NANO STM32F411 V1开发板 2)摘自《正点原子STM32F4 开发指南(HAL 库版》关注官方微信号公众号,获取更多资料:正点原子 第十一章 独立看门狗(IWDG)实验 这一章,我们将向大家介绍如何使用 STM32 的独立看门狗(以下简称 IWDG)。STM32F4 内部自带了 2 个看门狗:独立看门狗(IWDG)和窗口看门狗(WWDG)。这一章我们只介绍 独立看门狗,窗口看门狗将在下一章介绍。在本章中,我们将通过按键 KEY_UP 来喂狗,然后 通过 DS0 提示复位状态。本章分为如下几个部分: 11.1 STM32F4 独立看门狗简介 11.2 硬件设计 11.3 软件设计 11.4 下载验证 11.5 STM32CubeMX 配置 IWDG 11.1 STM32F4 独立看门狗简介 STM32 的独立看门狗由内部专门的 32Khz 低速时钟(LSI)驱动,即使主时钟发生故障,它也仍然有效。这里需要注意独立看门狗的时钟是一个内部 RC 时钟,所以并不是准确的 32Khz,而是在 15~47Khz 之间的一个可变化的时钟,只是我们在估算的时候,以 32Khz 的频率来计算, 看门狗对时间的要求不是很精确,所以,时钟有些偏差,都是可以接受的。 独立看门狗有几个寄存器与我们这节相关,我们分别介绍这几个寄存器,首先是键值寄存 器 IWDG_KR,该寄存器的各位描述如图 11.1.1 所示: 图 11.1.1 IWDG_KR 寄存器各位描述 在键值寄存器(IWDG_KR)中写入 0xCCCC,开始启用独立看门狗;此时计数器开始从其复位值 0xFFF 递减计数。当计数器计数到末尾 0x000 时,会产生一个复位信号(IWDG_RESET)。 无论何时,只要键寄存器 IWDG_KR 中被写入 0xAAAA, IWDG_RLR 中的值就会被重新加载 到计数器中从而避免产生看门狗复位 。 IWDG_PR 和 IWDG_RLR 寄存器具有写保护功能。要修改这两个寄存器的值,必须先向IWDG_KR 寄存器中写入 0x5555。将其他值写入这个寄存器将会打乱操作顺序,寄存器将重新被保护。重装载操作(即写入 0xAAAA)也会启动写保护功能。 接下来,我们介绍预分频寄存器(IWDG_PR),该寄存器用来设置看门狗时钟的分频系数,最低为 4,最高位 256,该寄存器是一个 32 位的寄存器,但是我们只用了最低 3 位,其他都是保留位。预分频寄存器各位定义如图 11.1.2 所示: 图 11.1.2 IWDG_ PR 寄存器各位描述 在介绍完 IWDG_PR 之后,我们介绍一下重装载寄存器。该寄存器用来保存重装载到计数 器中的值。该寄存器也是一个 32 位寄存器,但是只有低 12 位是有效的,该寄存器的各位描述如图 11.1.3 所示: 图 11.1.3 重装载寄存器各位描述 只要对以上三个寄存器进行相应的设置,我们就可以启动 STM32F4 的独立看门狗,独立看门狗相关的 HAL 库操作函数在文件 stm32f4xx_hal_iwdog.c 和头文件 stm32f4xx_hal_iwdg.h 中。接下来我们讲解一下通过 HAL 库配置独立看门狗的步骤: 1)取消寄存器写保护,设置看门狗预分频系数和重装载值,并启动看门狗 首先我们必须取消 IWDOG_PR 和 IWDG_RLR 寄存器的写保护,这样才可以设置寄存器IWDG_PR 和 IWDG_RLR 的值。取消写保护和设置预分配系数以及重装载值在 HAL 库中是通过函数 HAL_IWDG_Init 实现的。该函数声明为: HAL_StatusTypeDef HAL_IWDG_Init(IWDG_HandleTypeDef *hiwdg); 该函数只有一个入口参数 hiwdg,该函数是 IWDG_HandleTypeDef 结构体指针类型。接下来我们看看结构体 IWDG_HandleTypeDef 定义: typedef struct { IWDG_TypeDef *Instance; IWDG_InitTypeDef Init; }IWDG_HandleTypeDef; 成员变量 Instance 用来设置看门狗寄存器基地址,实际上在 HAL 库中已经通过标识符定义了,这里对于独立看门狗直接设置为标识符 IWDG 即可。 成员变量 Init 是一个 IWDG_InitTypeDef 结构体类型,该结构体只有 2 个成员变量,分别用来设置独立看门狗的预分频系数和重装载值,定义如下: typedef struct { uint32_t Prescaler; uint32_t Reload; } IWDG_InitTypeDef; HAL_IWDG_Init 函数使用的一般方法为: IWDG_HandleTypeDef IWDG_Handler; //独立看门狗句柄 IWDG_Handler.Instance=IWDG; //独立看门狗 IWDG_Handler.Init.Prescaler=IWDG_PRESCALER_64; //设置 IWDG 分频系数 IWDG_Handler.Init.Reload=625; //重装载值 HAL_IWDG_Init(&IWDG_Handler); //初始化 IWDG,默认会开启独立看门狗 上面程序的作用是初始化 IWDG,设置分频系数为 64,重装载值为 500。设置完预分频系数和重装载值后,我们就可以知道看门狗的喂狗时间(也就是看门狗溢出时间),该时间的计 算方式为: Tout=((4×2^prer) ×rlr) /32 其中 Tout 为看门狗溢出时间(单位为 ms);prer 为看门狗时钟预分频值(IWDG_PR 值), 范围为 0~7;rlr 为看门狗的重装载值(IWDG_RLR 的值); 比如我们设定 prer 值为 4(4 代表的是 64 分频,HAL 库中可以使用宏定义标识符 IWDG_PRESCALER_64),rlr 值为 500,那么就可以得到 Tout=64×500/32=1000ms,这样,看 门狗的溢出时间就是 1s,只要你在一秒钟之内,有一次写入 0XAAAA 到 IWDG_KR,就不会 导致看门狗复位(当然写入多次也是可以的)。这里需要提醒大家的是,看门狗的时钟不是准确的 40Khz,所以在喂狗的时候,最好不要太晚了,否则,有可能发生看门狗复位。 内部初始化 IWDG 后,同时会启动看门狗(IWDG_KR 写入 0XCCCC)。 2)重载计数值喂狗(向 IWDG_KR 写入 0XAAAA) 在 HAL 中重载计数值函数是 HAL_IWDG_Refresh,该函数声明为: HAL_StatusTypeDef HAL_IWDG_Refresh(IWDG_HandleTypeDef *hiwdg); 该函数有一个入口参数为前面所讲的 IWDG_HandleTypeDef 结构体类型指针,它的作用是 把值 0xAAAA 写入到 IWDG_KR 寄存器,从而触发计数器重载,及实现独立看门狗的喂狗操作。 3)启动看门狗(向 IWDG_KR 写入 0XAAAA) HAL 库函数里面启动独立看门狗的函数是 HAL_IWDG_Start: HAL_StatusTypeDef HAL_IWDG_Start(IWDG_HandleTypeDef *hiwdg); 通过上面 3 个步骤,我们就可以启动 STM32F4 的看门狗了,使能了看门狗,在程序里面就必须间隔一定时间喂狗,否则将导致程序复位。利用这一点,我们本章将通过一个 LED 灯来 指示程序是否重启,来验证 STM32F4 的独立看门狗。 在配置看门狗后,DS0 将常亮,如果 KEY_UP 按键按下,就喂狗,只要 KEY_UP 不停的 按,看门狗就一直不会产生复位,保持 DS0 的常亮,一旦超过看门狗定溢出时间(Tout)还没 按,那么将会导致程序重启,这将导致 DS0 熄灭一次。 11.2 硬件设计 本实验用到的硬件资源有: 1) 指示灯 DS0 2) WK_UP 按键 3) 独立看门狗 前面两个在之前都有介绍,而独立看门狗实验的核心是在 STM32F4 内部进行,并不需要外部电路。但是考虑到指示当前状态和喂狗等操作,我们需要 2 个 IO 口,一个用来输入喂狗信号,另外一个用来指示程序是否重启。喂狗我们采用板上的 KEY_UP 键来操作,而程序重启, 则是通过 DS0 来指示的。 11.3 软件设计 我们直接打开光盘的独立看门狗实验工程,可以看到工程里面新增了 iwdg.c,同时引入了头文件 iwdg.h。同样的道理,我们要加入 HAL 库看门狗支持文件 stm32f4xx_hal_iwdg.h 和 stm32f4xx_hal_iwdg.c 文件。 iwdg.c 里面的代码如下: #include "iwdg.h" IWDG_HandleTypeDef IWDG_Handler; //独立看门狗句柄 //初始化独立看门狗 //prer:分频数:IWDG_PRESCALER_4~IWDG_PRESCALER_256 //rlr:自动重装载值,0~0XFFF. //时间计算(大概):Tout=((4*2^prer)*rlr)/32 (ms). void IWDG_Init(u8 prer,u16 rlr) { IWDG_Handler.Instance=IWDG; IWDG_Handler.Init.Prescaler=prer; //设置 IWDG 分频系数 IWDG_Handler.Init.Reload=rlr; //重装载值 HAL_IWDG_Init(&IWDG_Handler); //初始化 IWDG,默认会开启独立看门狗 HAL_IWDG_Start(&IWDG_Handler); //启动独立看门狗 } //喂独立看门狗 void IWDG_Feed(void) { HAL_IWDG_Refresh(&IWDG_Handler); //喂狗 } 该代码就 2 个函数,void IWDG_Init(u8 prer,u16 rlr)是独立看门狗初始化函数,就是按照上面介绍的步骤 1 来初始化独立看门狗的,并且启动。该函数有 2 个参数,分别用来设置与预 分频数与重装寄存器的值的。通过这两个参数,就可以大概知道看门狗复位的时间周期为多少了。其计算方式上面有详细的介绍,这里不再多说了。 void IWDG_Feed(void)函数,该函数用来喂狗,因为 STM32F4 的喂狗只需要向键值寄存器 写入 0XAAAA 即可,也就是调用 IWDG_ReloadCounter()函数,所以,我们这个函数也是简单的 很。 iwdg.h 内容比较简单,主要是一些函数声明,这里我们忽略不讲解。 接下来我们看看主函数 main 的代码。在主程序里面我们先初始化一下系统代码,然后启动 按键输入和看门狗,在看门狗开启后马上点亮 LED0(DS0),并进入死循环等待按键的输入, 一旦 KEY_UP 有按键,则喂狗,否则等待 IWDG 复位的到来。这段代码很容易理解,该部分 代码如下: int main(void) { HAL_Init(); //初始化 HAL 库 Stm32_Clock_Init(96,4,2,4); //设置时钟,96Mhz delay_init(96); //初始化延时函数 uart_init(115200); //初始化串口 115200 LED_Init(); //初始化 LED KEY_Init(); //初始化按键 delay_ms(100); //延时 100ms 再初始化看门狗,LED0 的变化"可见" IWDG_Init(IWDG_PRESCALER_64,500); //分频数为 64,重载值为 500,溢出时间为 1s LED0=0; while(1) { if(KEY_Scan(0)==WKUP_PRES) //如果 WK_UP 按下,喂狗 { IWDG_Feed(); //喂狗 } delay_ms(10); } } 上面的代码,鉴于篇幅考虑,我们没有把头文件给列出来(后续实例将会采用类同的方 式处理),因为以后我们包含的头文件会越来越多,大家想看,可以直接打开光盘相关源码查 看。至此,独立看门狗的实验代码,我们就全部编写完了,接着要做的就是下载验证了,看看 我们的代码是否真的正确。 11.4 下载验证 在编译成功之后,我们就可以下载代码到 NANO STM32F4 开发板上,实际验证一下,我 们的程序是否正确。下载代码后,可以看到 DS0 不停的闪烁,证明程序在不停的复位,否则只 会 DS0 常亮。这时我们试试不停的按 KEY_UP 按键,可以看到 DS0 就常亮了,不会再闪烁。 说明我们的实验是成功的。 11.5 STM32CubeMX 配置 IWDG 使用 STM32CubeMX 工具配置 IWDG 生成初始化代码的步骤非常简单,我们只需要使能 IWDG,同时配置 IWDG 的预分频系数和自动装载值即可。 首先我们看看使能 IWDG 的方法,在 System Core 界面的一栏选择 IWDG,然后勾选上 Activated 选项即可使能 IWDG。操作方法如下图 11.5.1: 图 11.5.1 IWDG 配置选项 接下来依次点击 Configuration->IWDG,进入 IWDG 参数配置界面。进入配置界面后,我 们依次配置 IWDG 的预分频系数和自动装载值,这两个参数的含义我们在前面已经讲解。 IWDG Configuration 配置界面如下图 11.5.2 所示: 图 11.5.2 IWDG 参数配置界面 这里我们配置预分频系数为 64,同时自动装载值为 500 即可。配置完成后生成实验工程。 在生成的工程中,打开 main 文件可以看到生成的函数 MX_IWDG_Init 和看门狗实验工程中的 IWDG_Init 函数内容一致,不同的是 IWDG_Init 函数的这两个参数是通过入口参数传入的。当 然,对于合适启动看门狗以及何时喂狗的操作软件是无法确定的,还需要用户根据自己需求在 合适的程序段中编写这两项操作。 |
OV7670摄像头使用串口发送数据到另一个板子上的lcd,出现花屏
1378 浏览 1 评论
700 浏览 0 评论
680 浏览 0 评论
STM32CUBEMX(12)--IIC,12864OLED(0.96寸)移植
719 浏览 0 评论
STM32CUBEMX(5)--自定义红外NEC解码,定时器TIM捕获方式
653 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-9-29 15:18 , Processed in 0.604104 second(s), Total 66, Slave 48 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
