你好,我在蓝牙传感器中使用了RN861设备。该设备被配置为仅用于广告。我每隔5-10秒定期更新一次广告数据。经过一次随机的迭代,我将从设备中返回一个错误。CMD>IB,FF,00000AOKCMD>IB,FF,00000AOKCMD>IB,FF,00000AOKCMD>IB,FF,00000AOKCMD>IB,FF,00000ErrCMD>IB,FF,00000ErrCMD>周围的工作是重新启动设备或清除信标数据,并重新配置BLE信标数据。两者都不是最优的。我已经在很多设备上验证了这种行为,并且都以相同的方式运行。当我登录时,我将用微芯片提出一个技术支持案例。
4个回答
广告数据结构被附加到现有的数据结构。因此,在几次追加之后,广告有效载荷耗尽了空间并给出了错误。您需要在每次更新前清除ADV有效载荷。
那么这是否意味着广告数据结构以多个制造商数据广告类型结束?当我查看智能数据应用程序中的广告数据时,我没有看到这种行为。我把文档设置为广告类型记录,假设进一步的更新会改变广告类型数据而不是附加在另一个。无论如何,谢谢你的信息。我会逐一更新广告数据。
对于IA命令我也有同样的问题。在这种情况下,您似乎不得不在每次结构更新之前放置IA,Z命令。更令人烦恼的是,每当模块执行IA命令时,无论当前设置的间隔广告如何,它都会发送RF分组。作为副作用,实际广告间隔受自定义广告结构的更新间隔的影响。此外,按照每个IA,Z命令,模块发送一个无用的广告包,没有自定义AD结构字段,浪费电力,可以愚弄接收机。我不明白为什么没有一个更简单的方法来动态更新AD结构,而没有出现所有这些复杂情况。还有其他的BLE模块,或者我在这里漏掉了什么吗?
嗨,你能在你的标题中加上[解决]吗?谢谢
只有小组成员才能发言,加入小组>>
4840 浏览 9 评论
1845 浏览 8 评论
1757 浏览 10 评论
请问是否能把一个ADC值转换成两个字节用来设置PWM占空比?
2968 浏览 3 评论
请问电源和晶体值之间有什么关系吗?PIC在正常条件下运行4MHz需要多少电压?
2072 浏览 5 评论
467浏览 1评论
1121浏览 1评论
308浏览 1评论
PIC Kit3出现目标设备ID(00000000)与预期的设备ID(02c20000)不匹配。是什么原因
373浏览 0评论
268浏览 0评论
GMT+8, 2024-5-8 12:03 , Processed in 1.075261 second(s), Total 85, Slave 68 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
