你好
我正试图在Zynq ZC702板上的Microblaze软核上运行FreeRTOS操作系统,我正在尝试为我的设计生成一个比特流我得到了这个错误 [Drc 23-20]规则违规(UCIO-1)无约束逻辑端口 - 119个逻辑端口中的2个没有为用户分配特定位置约束(LOC)。 这可能导致I / O争用或与电路板电源或连接不兼容,从而影响性能,信号完整性或在极端情况下导致设备或其所连接的组件受损。 要更正此违规,请指定所有引脚位置。 除非所有逻辑端口都定义了用户指定的站点LOC约束,否则此设计将无法生成比特流。 要允许使用未指定的引脚位置创建比特流(不推荐),请使用以下命令:set_property SEVERITY {Warning} [get_drc_checks UCIO-1]。 注意:使用Vivado运行基础结构(例如,launch_runs Tcl命令)时,将此命令添加到.tcl文件,并将该文件添加为执行运行的write_bitstream步骤的预挂钩。 问题端口:uart_rtl_rxd,uart_rtl_txd。 我该怎么办? |
13个回答
你好@ s_zo
你能在这里附上你的TCL文件吗? 您在TCL文件中拥有的所有命令是什么? 只需要下面的命令 set_property SEVERITY {警告} [get_drc_checks UCIO-1] 谢谢, 迪皮卡。 谢谢,迪皮卡.---------------------------------------------- ---------------------------------------------- Google之前的问题 张贴。 如果某人的帖子回答了您的问题,请将帖子标记为“接受为解决方案”。 如果你看到一个特别好的和信息丰富的帖子,考虑给它Kudos(左边的明星) 在原帖中查看解决方案 |
你好@ s_zo
您尚未为以下端口指定LOC约束,因此您会看到此错误。 uart_rtl_rxd, uart_rtl_txd 请指定LOC约束。 如果要在不指定LOC约束的情况下覆盖错误,请查看以下文章:http://www.xilinx.com/support/answers/56354.html 谢谢, 迪皮卡。 谢谢,迪皮卡.---------------------------------------------- ---------------------------------------------- Google之前的问题 张贴。 如果某人的帖子回答了您的问题,请将帖子标记为“接受为解决方案”。 如果你看到一个特别好的和信息丰富的帖子,考虑给它Kudos(左边的明星) |
嗨Deepika,
我将“set_property SEVERITY {警告} [get_drc_checks UCIO-1]”命令添加到错误消息中提到的Tcl脚本中,将此错误降级为警告,我尝试生成比特流,但此错误仍然存在。 我该怎么办 |
你好@ s_zo
获取比特流设置的tcl.pre中的tcl文件 谢谢,迪皮卡.---------------------------------------------- ---------------------------------------------- Google之前的问题 张贴。 如果某人的帖子回答了您的问题,请将帖子标记为“接受为解决方案”。 如果你看到一个特别好的和信息丰富的帖子,考虑给它Kudos(左边的明星) |
你好@ s_zo
尝试从tcl控制台运行以下命令 set_property STEPS.WRITE_BITSTREAM.TCL.PRE { test.tcl} [get_runs impl_1] 谢谢,迪皮卡.---------------------------------------------- ---------------------------------------------- Google之前的问题 张贴。 如果某人的帖子回答了您的问题,请将帖子标记为“接受为解决方案”。 如果你看到一个特别好的和信息丰富的帖子,考虑给它Kudos(左边的明星) |
你好@ s_zo
您需要将TCL文件的with路径和test.tcl替换为TCL文件的名称。 创建一个TCL文件并将AR中提到的命令复制到该TCL文件,以防您尚未执行此操作, 谢谢, 迪皮卡。 谢谢,迪皮卡.---------------------------------------------- ---------------------------------------------- Google之前的问题 张贴。 如果某人的帖子回答了您的问题,请将帖子标记为“接受为解决方案”。 如果你看到一个特别好的和信息丰富的帖子,考虑给它Kudos(左边的明星) |
嗨Deepika,
我创建了一个Tcl文件,然后在这个文件的末尾添加了命令(set_property SEVERITY {Warning} [get_drc_checks UCIO-1])并且我将其获取,并重新生成比特流,那些错误突发: [runtcl 1]错误:[Vivado 12-172]文件或目录'C:/Users/Sonia/Desktop/FreeRTOS/MicroBkaze_FreeRTOS/MicroBaze_FreeRTOS/mb_design_1/mb_design_1.runs/impl_1/mb_design_1.srcs/sources_1/bd/mb_design_1/mb_design_1 .bd'不存在 [runtcl 1]采购脚本C:/Users/Sonia/Desktop/FreeRTOS/MicroBkaze_FreeRTOS/MicroBaze_FreeRTOS/mb_design_1/Error_bitstream.tcl失败 我该怎么办? |
你好@ s_zo
你能在这里附上你的TCL文件吗? 您在TCL文件中拥有的所有命令是什么? 只需要下面的命令 set_property SEVERITY {警告} [get_drc_checks UCIO-1] 谢谢, 迪皮卡。 谢谢,迪皮卡.---------------------------------------------- ---------------------------------------------- Google之前的问题 张贴。 如果某人的帖子回答了您的问题,请将帖子标记为“接受为解决方案”。 如果你看到一个特别好的和信息丰富的帖子,考虑给它Kudos(左边的明星) |
嗨@ s_zo,
以Deepika提到的方式将此文件用作pre.tcl文件。 谢谢,Nupur ----------------------------------------------- --------------------------------------------- Google在发布之前提问 。 如果某人的帖子回答了您的问题,请将帖子标记为“接受为解决方案”。 如果你看到一个特别好的和信息丰富的帖子,考虑给它Kudos(点击星标)。 test.tcl 1 KB |
或者,您也可以在顶级.xdc文件中添加以下约束.set_property BITSTREAM.General.UnconstrainedPins {Allow} [current_design]
-------------------------------------------------- ----------------------------别忘了回复,给予kudo并接受为解决方案--------- -------------------------------------------------- ------------------- |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2344 浏览 7 评论
2764 浏览 4 评论
Spartan 3-AN时钟和VHDL让ISE合成时出现错误该怎么办?
2240 浏览 9 评论
3316 浏览 0 评论
如何在RTL或xilinx spartan fpga的约束文件中插入1.56ns延迟缓冲区?
2393 浏览 15 评论
有输入,但是LVDS_25的FPGA内部接收不到数据,为什么?
703浏览 1评论
请问vc707的电源线是如何连接的,我这边可能出现了缺失元件的情况导致无法供电
500浏览 1评论
求一块XILINX开发板KC705,VC707,KC105和KCU1500
290浏览 1评论
709浏览 0评论
1906浏览 0评论
GMT+8, 2024-10-22 03:23 , Processed in 2.480469 second(s), Total 101, Slave 84 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
