我有一个项目,其中我目前使用带有LAN8740 PHY的PIC32MZ,并且我能够确定电缆是否与TCPIP_STACK_NetisLinked函数连接,并且这样向用户指示并根据需要报告错误。然而,我正在将LAN8740交换成LAN9303,因为这使得我的项目具有更大的灵活性,并且当逐个项目使用时不需要携带小型交换机。使用TCPIP_STACK_NetIsLinked函数,而不管到两个物理网络端口中的任何一个的物理网络连接是什么?如果是这样,通过阅读文档,看起来我可以使用DRV_ETHPHY调用来查询LAN9303的状态寄存器,这样做对吗?如果是这样,那么我可以简单地根据需要查询LAN9303的各种寄存器,以根据需要获得物理端口状态细节。
2个回答
您好,您应该首先查看一下LAN9303的数据表。PHY或多或少比较复杂,即使对于前16个寄存器有一个共同的规范,一些PHY产品也有额外的寄存器,这取决于它们的特性。S在LAN840中,以知道电缆是否***入。看起来LAN9303是一个老产品,在HW级别上没有这个特性,所以我不确定Harmony的API是否支持这个特性。LAN9354(RMII)或LAN9355(MII)与LAN9303是等价的,但是包括像电缆诊断、WoL、EEE和IEEE1588Regards这样的新特性
我将仔细看看LAN9354,我假定LAN9303和声驱动程序将覆盖基本的OK。它们都有一个寄存器来检测每个物理端口的状态。快速扫描的数据表显示,LAN9354可以提供更好的PCB布局上的LAN9303。
只有小组成员才能发言,加入小组>>
5079 浏览 9 评论
1954 浏览 8 评论
1888 浏览 10 评论
请问是否能把一个ADC值转换成两个字节用来设置PWM占空比?
3115 浏览 3 评论
请问电源和晶体值之间有什么关系吗?PIC在正常条件下运行4MHz需要多少电压?
2186 浏览 5 评论
633浏览 1评论
506浏览 1评论
有偿咨询,关于MPLAB X IPE烧录PIC32MX所遇到的问题
370浏览 1评论
PIC Kit3出现目标设备ID(00000000)与预期的设备ID(02c20000)不匹配。是什么原因
535浏览 0评论
440浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-29 06:42 , Processed in 1.135361 second(s), Total 80, Slave 64 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
