早上好,各位,我有:探索者16/32开发板PIC32MZ2048ECH100 PIMA AC320004-4-LAN9303物理交换机子板我对此很陌生,但是已经通过PIC32家庭参考手册PIC32MZ数据表LAN9303子板数据表工作了。但是到目前为止,我用按钮、发光二极管、adc和pwm做了一些小事情,但没有使用任何和谐。我的目标是最终制作一些能够读取一些数据的东西,然后通过以太网连接将它们发送回另一个设备(可能是计算机)。SIC将子板连接到16/32开发板上?从LAN9303子板产品页面,我知道它是由PIC32MZ EC启动器工具包PIC32 Ethernet启动器工具包I I I支持的。-X(2)-ETXD0(14)-X(3)-EXTD1(15)-ERXD1(4)-X(16)-ERXD0(5)-X(17)-ERXERR(6)-GND(18)-ECRS/RH13(7)-外部Osc激活?(19)-EMDC(8)-时钟In(20)-EMDIO(9)-GND(21)-SOSCI/RC13(10)-VDD(22)-ICSP_MCLR_VPP_TARGET(11)-X(23)-X(12)-X(23)-XMy第二个问题:如何找出每个文档中标记为“X”的其他引脚是什么?我找不到任何参考信息。PIC32浮点单元启动器工具包用户指南显示:相同除外,(22)-EBIRDY2/RH11PIC32以太网启动器工具包II用户指南显示:相同除外,(21)-INT3/SCL1/RA14LAN9303信息表显示:相同除外,(17)-RX_ER-接地(21)-NITC-中断?RMII接口信号的PIC32MZ数据表显示:EMDC-管理时钟(输出)EMDIO-管理I/O ETXEN-发送启用(输出)ETXD0-发送数据ETXD1-发送数据ETXD1-发送数据EREFCLK-参考时钟(输入)ECRSDV-载波感知-接收数据有效(输入)ERXD0-接收数据(输入)ERXD1-接收数据(输入)ERXERR-接收错误(输入)我的第三个问题应该连接:PIC32 LAN9303ETXEN到ETXENERXD0到ETXD0ERXD1到ETXD1ETXD1到ERXD0到ERXERR到GND(ECRS或ECRSDV??)向ErMcDIDC向EdidioSoCO SOSCI????对于ICSPY MCLRYVPPGTAIL,我的第四个问题是ICSPY MCLRYVPPY目标,它是如何在这种情况下使用的?(我知道ICSP是InCir.Serial Programming,并且已经读到向该引脚施加一定电压可以使芯片进入编程模式,但是在LAN9303文档中,我找不到任何相关的内容,因此不能确定它的使用)。我的第五个问题是EMDC和EMDIO是用于与LA接口的N9303,配置吗?如果不是,通常是如何实现的?我的理解是这些是针对PHY寄存器的(在MAC或PHY SMI模式下),但是我还没有到达了解这里所有可用的东西以及需要什么的地步,对此我还是新手。我的第六个问题:时钟输入的最佳实践是什么?据我所知,我可以使用一个外部OSC,同时向PIC32 OSC1和LAN9303 CLK_IN供电,PIC32控制外部OSC EN。我只能向PIC32 OSC1供电,并且使用PIC32 OSC2向LAN9303I供电。ErthCalm),它与LAN9303的输出有什么关系?LAN9303子板似乎没有从我能找到的文档中得到的时钟输出。根据我所能计算出来的我想要的,使用我的PIC32MZ内部MAC将设备设置为RMII,因此50Mhz输入的时钟在虚拟PHYmode中使用LAN9303。就我所知,任何能给我提供更多细节以供阅读或解释的资源的指针都是非常受欢迎的。预先感谢。
9个回答
我看到了9303个和谐的BSP
对于硬件,您可以使用LAN9303网页上的“示意性检查表”。
你为什么要使用AC320004-4而不是适合董事会的:http://www.digikey.com/./en/development-boards-kits-programmers/.-and-.-boards-and-kits/787?K=PICTHEOP;KP==PICTHOP;PV1000=PICTHOP;PV1000=41和;FV= FFF400 28 %,2CFFF80257&MNION=0和NeWORKES=0和40;
我想在不使用Harmony的情况下尽可能多地学习,但是最近读了一些东西,我决定在以太网上使用.ony。我已经或多或少地解决了除了第二个问题之外的所有问题。或者LAN9303没有给板底部的所有插脚都贴上标签,而且它们也不全都贴在支持那个子板的板的文件中。我知道lan9303芯片本身有插脚,但我想的是刀底的插脚。谢谢你的链接,帮助大家。
我买了LAN9303女儿板当我得到探险板,因为它看起来会做我想做的一切。我想,只要我配置的i/o正确,我可以使用板上的标题和跳线到女儿板上的引脚。
AC320004-4板的原理图在这个页面上:http://ww1.micro..com/...eviceDoc/50002276A.pdf是你正在查看的文件吗?图中缺少什么引脚?
我的意思是,在这个文档的第一页http://ww1.micro..com/downloads/en/DeviceDoc/50002276A.pdf有一些像引脚4、5这样的引脚,没有标记任何描述符。我感觉我可能遗漏了明显的东西。对不起,如果我问一些愚蠢的问题。
看PIC32MZ的示意图,它和那些引脚上没有分配的匹配。看起来设计师选择了24个引脚连接器,但是从来没有分配8个引脚。未来使用?使用浮点单元(EF)家族初学者工具包文档检查PIC32 MZ嵌入式连接的第23页。
是啊,我也看过了,发现也一样。我想一定是文件错误,或者我找错地方了。我想知道他们为什么不用16个引脚而不是24个,如果在开发板和子板两者上,只有16个引脚相连。无论如何,谢谢你的帮助。
只有小组成员才能发言,加入小组>>
5109 浏览 9 评论
1969 浏览 8 评论
1907 浏览 10 评论
请问是否能把一个ADC值转换成两个字节用来设置PWM占空比?
3138 浏览 3 评论
请问电源和晶体值之间有什么关系吗?PIC在正常条件下运行4MHz需要多少电压?
2206 浏览 5 评论
679浏览 1评论
557浏览 1评论
有偿咨询,关于MPLAB X IPE烧录PIC32MX所遇到的问题
430浏览 1评论
PIC Kit3出现目标设备ID(00000000)与预期的设备ID(02c20000)不匹配。是什么原因
578浏览 0评论
476浏览 0评论
GMT+8, 2024-10-21 09:21 , Processed in 1.327432 second(s), Total 64, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
