电子发烧友论坛|
你好,论坛。这是我在论坛上的第二篇文章。我正在尝试调试包含PIC32MX570F512L作为微控制器的资源管理器工具包中的代码。我已经尝试了所有项目来调试我在MPLab中创建的这个模块,甚至我也尝试将示例代码调试到是微控制器,但我得到的误差对于所有的情况都是一样的。我得到的错误是,连接到MPLAB PICkit 3...当前在PICkit 3Firmware Suite Version上加载的固件.....01.47.12*固件类型...........找到PIC32MXTarget电压检测目标设备PIC32MX570F512L。设备ID修订=A0Device Erased...编程...以下是我程序存储器:开始地址=0x0,结束地址=0x7ffffboot配置内存配置内存编程/验证完成目标设备尚未准备好调试。请检查配置位设置并在继续之前对设备进行编程。这种故障最常见的原因是振荡器和/或PGC/PGD设置。在这种情况下,程序将得到清洁和建设完美。请检查并告诉我这个问题的解决方案。感谢所有。
16个回答
如果你可以编程设备,那么我假定PGC/PGD线是连接的。你在玩调试配置设置吗?如果是这样的话,不要——这是一个你不应该玩的配置设置,因为IDE会(尝试)为你这样做。苏珊
你好,苏珊,是的,我可以通过Pickit-3调试器来编程我的设备。我已经将调试器正确地连接到资源管理器板上。正如你所说的,我已经检查了我的DEBUG CONFIG设置是否和谐,但是没有改变。我的和谐中的设置与我的和谐配置器中的设置相同。我想告诉我的另一件事,我的朋友也使用MPLAB IDE,我正在使用的相同版本的和声和编译器。既然他可以使用相同的调试器在同一块板上成功地调试代码,我为什么不能这样做。请为我提供这个问题的解决方案。谢谢大家。
这些图片有一套以上的编程引脚。要调试,必须告诉您在配置设置中使用的是哪一组引脚。
你好,NKurzman,正如我之前说过的,我的朋友和我使用相同版本的和谐、编译器和MPLAB IDE。既然你已经告诉过检查设置是否和谐,我已经做了。在我的HARMONY和朋友HARMONY中的设置是一样的。我已经通过检查确认了。以下路径为“和谐选项”->Device&Project Configuration->PIC32MX570F512l Device.->DEVCFG3 DEVCFG2DEVCFG0I在我和我的朋友HARMONY中都经历了这些设置,它们彼此匹配。但是我仍然不能调试代码。因为它们是一样的,所以我不能调试。
如果你检查了所有的东西而不是工作,你就不需要帮助了吗?验证MPLabX中的配置设置,而不是调试器振荡器和BOR的实际设置的十六进制数。你的董事会?还是微芯片EVE?Vcc是什么?编程电缆有多长?
你好,NKurzman,我正在使用PIC32MX EXPLORER 16/32板,带有PIC32MX570F512L控制器。电路板的Vcc为3.3V,编程电缆的长度为2米。我想知道MPLAB X中的BOR是什么。请注意这一点,我可以在USB PIC321/2/5状态成功地调试和运行我的任何代码。R工具包,为什么我不能在这(PIC32 MX570F512L资源管理器套件)。感谢所有。问候,CHA1312
你好,NKurzman,关于我的Harmony,我想再讲一件事,在我和声中,我找不到包括BOR寄存器的MCC。这会给调试带来问题吗?谢谢大家。
如果您的所有代码示例都存在问题(如标题所示),那么能否请您将其缩减为一个非常简单的应用程序(比如闪光LED),您自己从头开始编写。不要使用MCC,但要在代码中包含必要的配置设置。然后你可以试着用它来编程和调试MCU。然后给我们看完整的代码文件(大概是20-30行),并告诉我们你尝试调试它的结果。一旦你开始工作,其他的程序也会工作。苏珊
如果你正在谈论从程序员到你的板的电缆,那太长了!尝试小于200毫米。
你好,qhb,我没有得到长度为200mm的电缆,而是使用了长度为300-400mm的电缆,但是在调试代码的过程中,我仍然在逐步解决这个问题。
你好论坛,我很高兴我可以调试代码在我的MP实验室IDE更新后。我已经更新了IDE,编译器和和声到最新版本。谢谢大家,问候,CHA1312
嗨,据我所知,你可以对PIC进行编程,但不能调试它。这通常意味着在配置位中选择ICD调试对是不正确的。我的意思是在配置位中选择的ICD对与EXPLORER16/32连接的ICD对引脚不匹配。或者检查EXPLORER163。2示意性或尝试改变ICD配置(应该只有4个不同的选择)。配置位选择是:#pragma config ICESEL=ICS_PGx1//ICE/ICD公共信道选择(在PGEC1/PGED1上通信)(尝试ICS_PGx2或S_PGx3或S_PGx4)
你好,RISC,谢谢你的宝贵建议。谢谢大家。
嗨,你解决这个问题了吗?如果是这样,让我们知道你做了什么,请加上标题[解决]谢谢。
你好,RISC,是的,我的代码调试问题在将所有的,即Harmony、Compiler和IDE更新为最新版本之后就解决了。
你好,论坛,我打算再提出一个建议,从我过去的经验中得知,在更新了所有内容之后,即Harmony,编译器和MPLAB IDE不再进一步更新这些内容。因为它可能导致您使用前一个版本创建的项目出现错误,或者可能导致比前一个版本更好的结果。
只有小组成员才能发言,加入小组>>
MPLAB X IDE V6.25版本怎么对bootloader和应用程序进行烧录
473 浏览 0 评论
5793 浏览 9 评论
2334 浏览 8 评论
2224 浏览 10 评论
请问是否能把一个ADC值转换成两个字节用来设置PWM占空比?
3530 浏览 3 评论
1121浏览 1评论
有偿咨询,关于MPLAB X IPE烧录PIC32MX所遇到的问题
1095浏览 1评论
我是Microchip 的代理商,有PIC16F1829T-I/SS 技术问题可以咨询我,微信:A-chip-Ti
872浏览 1评论
473浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 19:21 , Processed in 1.081326 second(s), Total 102, Slave 85 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
844
