电子发烧友论坛|
我有一个非常简单的程序(粘贴在下面),运行在PIC24FJ256GA705上。它脉冲一个引脚,并显示时钟运行如预期约530US,但然后PIC似乎冻结。我所看到的是观察时钟和针脉冲同时停止(我有范围波形,但在上传到论坛时出错)。在每个循环迭代之后,我在一个循环中增加了一系列脉冲的长度。这样,我就可以计数脉冲,看到PIC在索引变量达到11后停止运行。如果我启用断点,在调试模式下启动,然后手动单击.,那么相同的程序将按预期运行,在第11次迭代之后不会停止。正如我所预料的那样,观察钟继续运行。如果我删除断点,并让程序继续,它将继续按预期的方式运行。或者,只需在调试模式下启动,而没有断点将使它按预期运行。但是它在正常模式下会冻结。我尝试过更改各种配置字(比如禁用brown out),但是似乎都没有影响PIC冻结。我试着用同一种新的PIC交换PIC,并且看到了相同的行为,所以我不相信它只是坏的或损坏的部分。供应量的上升和下降没有影响。有人知道我能做些什么来让PIC像这样冻结吗?-Robert这里有一些关于我的设置的细节:-PIC24FJ256GA705(SPDIP)-Pickit 3程序员-MPLAB X IDE,XC16-脉冲引脚(B7)用LED等卸载。只有一个范围探针。-时钟观察引脚(A3)也卸载,除了范围探针。-PIC在黑板上,而我是使用PICtiT3提供3.3V电源。-我确实有推荐的电源和VCAP电容器。虽然它们有额外的电感/电阻由于面包板,但我一直试图保持东西尽可能接近引脚。以下是我运行的整个程序:
7个回答
真的很冷吗?你需要那样的耽搁吗?范围显示脉冲吗?如果你的芯片运行在10MHz的fCy,那么它将在1 / 10000000秒。100ns*2你已经花费了剩余的时间输出0多次。增加作用域内存深度或提升边上的触发器将显示出小的尺寸。你试图实现什么?
您好,请您展示一下您的电路图和您的电路板的照片好吗?当做
当我的DSPIC重置时,我没有考虑数据表中的最小连接要求。MCLR引脚需要高。
当它结冰时,它仍然是由PICTIT3提供的电力吗?
@ GTT2015:-是的。我只是让两个针明显移动。两者同时停止移动。一个是时钟观察针。我想这是有意义的,如果时钟停止,那么所有其他逻辑也会停止。但我不知道它为什么会停止,只有在非调试模式下。-不,我只是想确定为什么冻结现在发生。否则,这不是一个有用的程序。一旦我知道如何防止PIC冻结,我可以继续我的预期任务。-是的。我已经上传了波形到我的个人资料PIC:)。奇怪,我知道。但是,当我尝试上传这些图片时,我只能从论坛网站上得到“访问被拒绝”的错误。由于某种原因,站点可以和我上传一个配置文件PIC,所以我把波形放在那里。注意,时钟(蓝色)和计数器引脚(黄色)同时停止移动。我的最终任务是连接液晶显示器。我用8位PIC做了这个,但是需要更多的引脚来增加一个加速度计和更多的内存。但是,有了这个新的PIC24,我马上遇到了冻结问题。@RISC-不幸的是,我不能上传比我的个人资料更多的图片(我已经使用两个引脚上的波形)。如果我能通过网站的“拒绝访问”错误,我会告诉他们。抱歉,现在不能这么做。我忽略了MCLR,并让PICTIT3处理它在以前的8位PIC项目中工作,所以我对此感到惊讶。但是好的,似乎在编程之后,PICIT3降低了MCLR引脚的低电平。如果我注意手动设置它高,程序然后运行如预期。感谢大家对我的问题感兴趣。特别是JANJSENSEN,你让我去看MCLR PIN——谢谢,我又上路了!-罗伯特
工具栏上有一个按钮,在编程后MCLR是高还是低。
-是的。我已经上传了波形到我的个人资料PIC:)。奇怪,我知道。但是,当我试图上传这些图片时,我只能从论坛网站上得到“访问被拒绝”的错误。下次尝试通过回复完整版本中的消息文本下面的附加按钮上传图片。这里:
只有小组成员才能发言,加入小组>>
MPLAB X IDE V6.25版本怎么对bootloader和应用程序进行烧录
475 浏览 0 评论
5794 浏览 9 评论
2334 浏览 8 评论
2224 浏览 10 评论
请问是否能把一个ADC值转换成两个字节用来设置PWM占空比?
3530 浏览 3 评论
1125浏览 1评论
有偿咨询,关于MPLAB X IPE烧录PIC32MX所遇到的问题
1098浏览 1评论
我是Microchip 的代理商,有PIC16F1829T-I/SS 技术问题可以咨询我,微信:A-chip-Ti
873浏览 1评论
475浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 15:24 , Processed in 0.761494 second(s), Total 84, Slave 67 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2700
