我连接两个RN4020模块,一个作为中心(C),一个作为外围设备(P)。我设置了一个外围设备的SS和SR命令。我在(p)上定义了一个128位的私有服务,并使用ls列表服务器命令来验证它。在中央(C),我用SS和SR命令设置为中央,用F命令扫描外围设备,然后选择(P)的mac地址和E命令连接。一切进展顺利。私有服务UUID在F命令的结果中显示为主服务,正如预期的。但是,当我试图使用列表客户机LC命令检查外围设备(P)上的可用服务时,私有服务UUID没有显示。实际上,除非我还在外围设备(P)上指定一个标准公共服务(设备信息、电池等),否则LC命令响应就是简单的“END”。从中央(C)似乎没有从外围设备(P)可用的私有服务。哦,我已经证实当我从另一个蓝牙设备(如macOS或iOS设备)连接到外围设备(P)时,我可以看到私有服务。所以问题似乎是在RN4020中央设备上。我有一个组合的版本:1.33 on(P)和1.25 on(C)。我用主滤波器PF命令进行了试验,但没有改进。有什么明显的想法吗?如果没有,我附加了一些终端会话,以显示每端的设备和服务特性(SR和SS)设置的结果。
RN4020中央LC发行文本TXT(0.33 KB)-下载43次 |
1个回答
临时解决方案:在“随机”服务和特性UUID的开始时不要使用零点。他们可能会导致这个问题。我对微芯片技术支持的部分评论是:“请尝试使用以下列出的服务和特征UUID:PS,00035B0358E607DD021A08123A000300PC,00035B0358E607DDD021A08123A000301,12,02PC,00035B0358E607DD02A08123A000303,02,我发现这些UUID应用于外围设备AL Enter在从中心列出客户服务时不起作用,而您使用的简单服务则起作用。我看不出为什么会这样。根据需要,它们是128位十六进制编码的ASCII字符串。我尝试过直接键入,以及从MPLAB的编辑器中复制和粘贴,所以我认为这不是unicode与ascii的问题。您的服务UUID也使用了一个AF十六进制数字,所以这不应该是个问题。请核实。微芯片技术支持响应:“作为测试的一部分,我注意到,如果从UUID开始替换零,那么服务从中央侧就可以看到。我想,这可能与UUID开始时零点的解释有关,“这需要在固件中修复。它出现在当前版本的RN4020固件V1.33.4.PoR上
只有小组成员才能发言,加入小组>>
MPLAB X IDE V6.25版本怎么对bootloader和应用程序进行烧录
454 浏览 0 评论
5793 浏览 9 评论
2334 浏览 8 评论
2224 浏览 10 评论
请问是否能把一个ADC值转换成两个字节用来设置PWM占空比?
3529 浏览 3 评论
1121浏览 1评论
有偿咨询,关于MPLAB X IPE烧录PIC32MX所遇到的问题
1095浏览 1评论
我是Microchip 的代理商,有PIC16F1829T-I/SS 技术问题可以咨询我,微信:A-chip-Ti
872浏览 1评论
466浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 17:49 , Processed in 0.721435 second(s), Total 72, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1843
