`艾森正式发布《英菲尼迪Q50 3.7L升级版方案》:
采用EcuTek原厂引擎ECU特调技术,RACEROM 加持,5版程序自由切换。车主可根据需求,通过巡航按键切换不同的程序!解限速&破转作为基本项目。 艾森发布英菲尼迪Q50 3.7L特调升级版方案: 遵从自然吸气发动机的特性,在不损伤发动机寿命前提下,获得最佳动力与无限驾趣! 您将获得: 1、适用95#油程序(提升18HP;20NM) 2、适用98#油程序(提升20HP;23NM) 3、适用赛车油品程序(提升25HP;30NM) 4、限制功率扭矩程序 5、原厂程序 6、转速限制:原厂7000rpm,增至7800rpm 7、速度限制:原厂250km/h,增至300KM/H 调校后程序设置顺序: MODE 1 原厂设置; MODE 2 95#燃油标定 ; MODE 3 98#燃油标定; MODE 4 赛车用高标号燃油标定; MODE 5 限制功率扭矩模式(指针指示在8K) 注意事项: 对于不同的模式,因调校以及参数设置上有所区别,要与实际加注的燃油标号/品质对应,才可发挥好的效果。不当的选择会影响发动机输出,严重的情况对发动机可能造成损伤。 英菲尼迪Q50 3.7L搭载的是VQ37HR发动机,最大马力351HP/7000rpm,最大扭矩361NM/5200rpm。VQ37HR 作为日产VQ系列V6 引擎中的一员,是日产技术实力的集中体现,源自VQ35HR,增加排量并引入VVEL(Variable Valve Event and Lift) 连续可变气门升程控制,使得VQ37HR在7000转输出最大功率,在同排量的V6发动机中表现非常出色。VQ系列发动机连续14年荣获沃德十佳发动机荣誉,由此可见一斑。 VVEL 的技术与BMW 的VANOS 类似,通过连续可变的气门升程调节,以及VVT,配合电脑的控制,对于提高发动机的输出扭矩,提高气门响应效率,减小HC排放等,都有很好的效果。虽然VVEL 的原理说起来简单,控制起来却异常复杂,需要考虑诸多因素。 艾森始终认为调校没有捷径,唯有通过大量的数据记录与测试,分析,以及对发动机的深入理解,才有可能最终调出一个理想的数据获得良好的动力输出。 森作为EcuTek的MasterTuner,一直致力于为车友提供更好的产品与服务,你可以在这里找到我们↓↓ ` |
GMT+8, 2024-4-28 14:04 , Processed in 0.512854 second(s), Total 52, Slave 38 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
