1)实验平台:正点原子STM32mini开发板
2)摘自《正点原子STM32 不完全手册(HAL 库版)》关注官方微信号公众号,获取更多资料:正点原子 第六章 跑马灯实验 STM32最简单的外设莫过于IO口的高低电平控制了,本章将通过一个经典的跑马灯程序, 带大家开启 STM32 之旅,通过本章的学习,你将了解到 STM32 的 IO 口作为输出使用的方法。 在本章中,我们将通过代码控制 ALIENTEK MiniSTM32 开发板上的两个 LED:DS0 和 DS1 交 替闪烁,实现类似跑马灯的效果。 本章分为如下四个小节: 6.1, STM32 IO 口简介 6.2, 硬件设计 6.3, 软件设计 6.4, 下载验证 6.1 STM32 IO 简介 本章将要实现的是控制 ALIENTEK Mini STM32 V3 开发板上的两个 LED 实现一个类似跑 马灯的效果,该实验的关键在于如何控制 STM32 的 IO 口输出。了解了 STM32 的 IO 口如何输 出的,就可以实现跑马灯了。通过这一章的学习,你将初步掌握 STM32 基本 IO 口的使用,而 这是迈向 STM32 的第一步。 这一章节因为是第一个实验章节,所以我们在这一章将讲解一些知识为后面的实验做铺垫。 为了小节标号与后面实验章节一样,这里我们不另起一节来讲。 在讲解 STM32F103 的 GPIO 之前,首先打开我们光盘的第一个 HAL 库版本实验工程跑马 灯实验工程(光盘目录为:“4,程序源码标准例程-HAL 库函数版本实验 1 跑马灯/USER/ LED.uvproj”),可以看到我们的实验工程目录如下图 6.1.1 所示: 图 6.1.1 跑马灯实验目录结构 接下来我们逐一讲解一下我们的工程目录下面的组以及重要文件。 ① 组HALLIB下面存放的是ST官方提供的HAL库文件,每一个源文件stm32f1xx_hal_ppp.c 都对应一个头文件 stm32f1xx_hal_ppp.h。分组内的源文件我们可以根据工程需要添加和删除。这里对于跑马灯实验,我们需要添加 10 个源文件。 ② 组 CORE 下面存放的是固件库必须的核心头文件和启动文件。这里面的文件用户不需要 修改。大家可以根据自己的芯片型号选择对应的启动文件。 ③ 组 SYSTEM 是 ALIENTEK 提供的共用代码,这些代码在第五章都有详细讲解。 ④ 组 HARDWARE 下面存放的是每个实验的外设驱动代码,他的实现是通过调用 HALLIB 下面的 HAL 库文件函数实现的,比如 led.c 中函数调用 stm32f1xx_hal_gpio.c 内定义的函数对 led 进行初始化,这里面的函数是讲解的重点。后面的实验中可以看到会引入多个源文件。 ⑤ 组 USER 下面存放的主要是用户代码。但是 system_stm32f1xx.c 文件用户不需要修改, 同时 stm32f1xx_it.c 里面存放的是中断服务函数,这两个文件的作用在 3.3 节有讲解。main.c 函 数主要存放的是主函数了。 工程分组情况我们就讲解到这里,接下来我们就要进入我们跑马灯实验的讲解部分了。这 里需要说明一下,我们在讲解 HAL 库之前会首先对重要寄存器进行一个讲解,这样是为了大 家对寄存器有个初步的了解。大家学习 HAL 库,并不需要记住每个寄存器的作用,而只是通 过了解寄存器来对外设一些功能有基本的了解,这样对以后的学习也很有帮助。 STM32 的 IO 口可以由软件配置成如下 8 种模式: 1、输入浮空 2、输入上拉 3、输入下拉 4、模拟输入 5、开漏输出 6、推挽输出 7、推挽式复用功能 8、开漏复用功能 每个 IO 口可以自由编程,但 IO 口寄存器必须要按 32 位字被访问。STM32 的很多 IO 口都 是 5V 兼容的,这些 IO 口在与 5V 电平的外设连接的时候很有优势,具体哪些 IO 口是 5V 兼容 的,可以从该芯片的数据手册管脚描述章节查到(I/O Level 标 FT 的就是 5V 电平兼容的)。 STM32 的每个 IO 端口都有 7 个寄存器来控制。他们分别是:配置模式的 2 个 32 位的端口 配置寄存器 CRL 和 CRH;2 个 32 位的数据寄存器 IDR 和 ODR;1 个 32 位的置位/复位寄存器 BSRR;一个 16 位的复位寄存器 BRR;1 个 32 位的锁存寄存器 LCKR;这里我们仅介绍常用 的 几个寄存器,我们常用的 IO 端口寄存器只有 4 个:CRL、CRH、IDR、ODR。 CRL 和 CRH 控制着每个 IO 口的模式及输出速率。 STM32 的 IO 口位配置表如表 6.1.1 所示: 表 6.1.1 STM32 的 IO 口位配置表 STM32 输出模式配置如表 6.1.2 所示: 表 6.1.2 STM32 输出模式配置表 接下来我们看看端口低配置寄存器 CRL 的描述,如图 6.1.1 所示: 图 6.1.1 端口低配置寄存器 CRL 各位描述 该寄存器的复位值为 0X4444 4444,从图 6.1.1 可以看到,复位值其实就是配置端口为浮空 输入模式。从上图还可以得出:STM32 的 CRL 控制着每组 IO 端口(A~G)的低 8 位的模式。 每个 IO 端口的位占用 CRL 的 4 个位,高两位为 CNF,低两位为 MODE。这里我们可以记住几 个常用的配置,比如 0X0 表示模拟输入模式(ADC 用)、0X3 表示推挽输出模式(做输出口用, 50M 速率)、0X8 表示上/下拉输入模式(做输入口用)、0XB 表示复用输出(使用 IO 口的第二 功能,50M 速率)。 CRH 的作用和 CRL 完全一样,只是 CRL 控制的是低 8 位输出口,而 CRH 控制的是高 8 位输出口。这里我们对 CRH 就不做详细介绍了。 接下来我们讲解怎么在库函数初始化 GPIO 的配置。GPIO 相关的函数和定义分布在 HAL 库文件 stm32f1xx_hal_gpio.c 和头文件 stm32f1xx_hal_gpio.h 文件中。 在 HAL 库开发中,初始化 GPIO 是通过 GPIO 初始化函数完成: void HAL_GPIO_Init(GPIO_TypeDef *GPIOx, GPIO_InitTypeDef *GPIO_Init) 这个函数有两个参数,第一个参数是用来指定需要初始化的 GPIO 对应的 GPIO 组,取值范围 为 GPIOA~GPIOE。第二个参数为初始化参数结构体指针,结构体类型为 GPIO_InitTypeDef。 下面我们看看这个结构体的定义。首先我们打开我们光盘的跑马灯实验,然后找到 HALLIB 组 下面的 stm32f1xx_hal_gpio.c 文件,定位到 HAL_GPIO_Init 函数体处,选中结构体“Ctrl + F” 全局搜索,可以查看结构体的定义: typedef struct { uint32_t Pin; uint32_t Mode; uint32_t Pull; uint32_t Speed; }GPIO_InitTypeDef; 下面我们通过一个 GPIO 初始化实例来讲解这个结构体的成员变量的含义。 通过初始化结构体初始化 GPIO 的常用格式是: GPIO_Initure.Pin=GPIO_PIN_9|GPIO_PIN_10; //PF9,10 GPIO_Initure.Mode=GPIO_MODE_OUTPUT_PP; //推挽输出 GPIO_Initure.Pull=GPIO_PULLUP; //上拉 GPIO_Initure.Speed= GPIO_SPEED_FREQ_HIGH; //高速 HAL_GPIO_Init(GPIOF,&GPIO_Initure); 上面代码的意思是设置 GPIOF 的第 9 和 10 端口为推挽输出模式,同时速度为 50M,上拉。 从上面初始化代码可以看出,结构体 GPIO_InitStructure 的第一个成员变量 Pin 用来设置是 要初始化哪个或者哪些 IO 口,这个很好理解;第二个成员变量 Mode 是用来设置对应 IO 端口 的输出输入端口模式。在 MDK 中是通过宏定义来定义的,我们只需要选择对应的值即可: #define GPIO_MODE_INPUT 0x00000000u #define GPIO_MODE_OUTPUT_PP 0x00000001u #define GPIO_MODE_OUTPUT_OD 0x00000011u ……省略部分宏定义 #define GPIO_MODE_EVT_RISING_FALLING 0x10320000u 例如GPIO_MODE_INPUT是输入模式,GPIO_MODE_OUTPUT_PP是推挽输出模式等等, 根据实际需求来选择。 第三个参数 Pull 用来设置 IO 口的上下拉,实际上就是设置 GPIO 的 PUPDR 寄存器的值。 同样通过宏定义来定义的: #define GPIO_NOPULL 0x00000000u #define GPIO_PULLUP 0x00000001u #define GPIO_PULLDOWN 0x00000002u 这三个值的意思很好理解,GPIO_NOPULL 为不使用上下拉,GPIO_PULLUP 为上拉, GPIO_PULLDOWN 为下拉。我们根据我们 需要设置相应的值即可。 第四个参数 GPIO_Speed 是 IO 口输出速度设置,有四个可选值。实际上这就是配置的 GPIO 对应的 OSPEEDR 寄存器的值。在 MDK 中同样是宏定义来定义的: #define GPIO_SPEED_FREQ_LOW (GPIO_CRL_MODE0_1) #define GPIO_SPEED_FREQ_MEDIUM (GPIO_CRL_MODE0_0) #define GPIO_SPEED_FREQ_HIGH (GPIO_CRL_MODE0) 这些入口参数的取值范围怎么定位,怎么快速定位到这些入口参数取值范围的枚举类型, 在我们上面章节 4.7 的“快速组织代码”章节有讲解,不明白的朋友可以翻回去看一下,这里 我们就不重复讲解,在后面的实验中,我们也不再去重复讲解怎么定位每个参数的取值范围的 方法。 IDR 是一个端口输入数据寄存器,只用了低 16 位。该寄存器为只读寄存器,并且只能以 16 位的形式读出。该寄存器各位的描述如图 6.1.2 所示: 图 6.1.2 端口输入数据寄存器 IDR 各位描述 要想知道某个 IO 口的状态,你只要读这个寄存器,再看某个位的状态就可以了。使用起 来是比较简单的。库函数相关函数为: GPIO_PinState HAL_GPIO_ReadPin(GPIO_TypeDef* GPIOx, uint16_t GPIO_Pin) 函数是用来读取一组 IO 口的一个输入电平。比如我们要读取 GPIOF.5 的输入电平,方法 为: HAL_GPIO_ReadPin (GPIOF, GPIO_Pin_5); ODR 是一个端口输出数据寄存器,也只用了低 16 位。该寄存器为可读写,从该寄存器读 出来的数据可以用于判断当前 IO 口的输出状态。而向该寄存器写数据,则可以控制某个 IO 口 的输出电平。该寄存器的各位描述如图 6.1.3 所示: 图 6.1.3 端口输出数据寄存器 ODR 各位描述 在 HAL 库 中 设 置 ODR 寄 存 器 的 值 来 控 制 IO 口 的 输 出 状 态 是 通 过 函 数 HAL_GPIO_WritePin 来实现的: void HAL_GPIO_WritePin(GPIO_TypeDef* GPIOx, uint16_t GPIO_Pin, GPIO_PinState PinState) 使用实例如下: HAL_GPIO_WritePin(GPIOF,GPIO_PIN_9,GPIO_PIN_SET); 了解了这几个寄存器,我们就可以开始跑马灯实验的真正设计了。关于 IO 口更详细的介绍,请参考《STM32 参考手册》第 105 页 8.1 节。 6.2 硬件设计 本章用到的硬件只有 LED(DS0 和 DS1)。其电路在 ALIENTEK MiniSTM32 开发板上默认 是已经连接好了的。DS0 接 PA8,DS1 接 PD2。所以在硬件上不需要动任何东西。其连接原理 图如图 6.2.1 下: 图 6.2.1 LED 与 STM32 连接原理图 6.3 软件设计 这是我们学习的第一个实验,所以我会手把手教大家怎么从我们前面讲解的 Template 工程 模板一步一步加入 HAL 库以及 led 相关的驱动函数到我们工程,使之跟我们光盘的跑马灯实验 工程一模一样。首先大家打开我们 3.3 小节新建的 HAL 库工程模板。如果您还没有新建,也可 以直接打开我们光盘已经新建好了的工程模板,路径为:“4,程序源码标准例程-HAL 库函数 版本实验 0-1 Template 工程模板-新建工程章节使用”(注意,是直接点击工程下面的 USER 目 录下面的 Tempate.uvprojx。)。 大家可以看到,我们模板里面的 HALLIB 分组下面,我们引入了所有的 HAL 库源文件和 对应的头文件,如下图 6.3.1: 图 6.3.1 Template 模板工程结构 实际上,这些大家可以根据工程需要添加,比如跑马灯实验并没有用到 ADC,我们可以在 工程中删掉文件 stm32f1xx_hal_adc.c,这样可以大大减少工程编译时间。跑马灯实验我们一共 使用到 HAL 库中 10 个源文件,具体哪 10 个请直接参考我们跑马灯实验工程,其他不用的源 文件大家可以直接在工程中删除。在工程的 Manage Project Items 页面,选择要删除文件所在的 分组,然后选中文件点击删除按钮即可。具体操作方法如下图 6.3.2 所示: 图 6.3.2 删除工程分组中的文件 接下来我们进入我们工程的目录,在工程根目录文件夹下面新建一个 HARDWARE 的文 件夹,用来存储以后与硬件相关的代码。然后在 HARDWARE 文件夹下新建一个 LED 文件夹, 用来存放与 LED 相关的代码。如图 6.3.3 所示: 图 6.3.3 新建 HARDWARE 文件夹 接 下 来, 我们 回到 我们 的 工程 ( 如果 是 使用的 上 面新 建的 工程 模板 , 那么 就是 Template.uvproj,大家可以将其重命名为 LED.uvproj),按 按钮新建一个文件,然后保存 在 HARDWARE->LED 文件夹下面,保存为 led.c,操作步骤如下图 6.3.4 和 6.3.5: 图 6.3.4 新建文件 图 6.3.5 保存 led.c 然后在 led.c 文件中输入如下代码(代码大家可以直接打开我们光盘的实验 1 跑马灯实验, 从 led.c 文件内复制过来),输入后保存即可: #include "led.h" //初始化 PA8 和 PD2 为输出口.并使能这两个口的时钟 //LED IO 初始化 void LED_Init(void) { GPIO_InitTypeDef GPIO_Initure; __HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE(); //开启 GPIOA 时钟 __HAL_RCC_GPIOD_CLK_ENABLE(); //开启 GPIOD 时钟 GPIO_Initure.Pin=GPIO_PIN_8; //PB5 GPIO_Initure.Mode=GPIO_MODE_OUTPUT_PP; //推挽输出 GPIO_Initure.Pull=GPIO_PULLUP; //上拉 GPIO_Initure.Speed=GPIO_SPEED_FREQ_HIGH; //高速 HAL_GPIO_Init(GPIOA,&GPIO_Initure); GPIO_Initure.Pin=GPIO_PIN_2; //PE5 HAL_GPIO_Init(GPIOD,&GPIO_Initure); HAL_GPIO_WritePin(GPIOA,GPIO_PIN_8,GPIO_PIN_SET); //PA8 置 1,默认初始化后灯灭 HAL_GPIO_WritePin(GPIOD,GPIO_PIN_2,GPIO_PIN_SET); //PD2 置 1,默认初始化后灯灭 } 该代码里面就包含了一个函数 void LED_Init(void),该函数通过调用函数 HAL_GPIO_Init 实现配置PA8和PD2为推挽输出。关于函数HAL_GPIO_Init的使用方法在6.1小节有详细讲解。 这里需要注意的是:在配置STM32外设的时候,任何时候都要先使能该外设的时钟。使能GPIOA 和 GPIOD 时钟方法为: __HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE(); //开启 GPIOA 时钟 __HAL_RCC_GPIOD_CLK_ENABLE(); //开启 GPIOD 时钟 在设置完时钟之后,LED_Init 调用 HAL_GPIO_Init 函数完成对 PB0 和 PB1 的初始化配置, 然后调用函数 HAL_GPIO_WritePin 控制 LED0 和 LED1 输出 1(LED 灭)。至此,两个 LED 的 初始化完毕。这样就完成了对这两个 IO 口的初始化。这段代码的具体含义,大家可以看前面 6.1 小节,我们有详细的讲解。 保存 led.c 代码,然后我们按同样的方法,新建一个 led.h 文件,也保存在 LED 文件夹下面。 在 led.h 中输入如下代码: #ifndef __LED_H #define __LED_H #include "sys.h" //LED 端口定义 #define LED0 PAout(8) //LED0 #define LED1 PDout(2) //LED1 void LED_Init(void); #endif 这段代码里面最关键就是 2 个宏定义: #define LED0 PAout(8) //LED0 #define LED1 PDout(2) //LED1 这里使用的是位带操作来实现操作某个 IO 口,关于位带操作前面第五章 5.2.1 已经有详细 介绍,这里不再多说。需要说明的是,这里同样可以使用 HAL 库操作来实现 IO 口操作。如下: HAL_GPIO_WritePin (GPIOA, GPIO_Pin_8, GPIO_PIN_SET);//PA8=1,等同 LED0=0; HAL_GPIO_ReadPin(GPIOA, GPIO_Pin_8); //读取 PA9 的输入电平 有兴趣的朋友不妨修改我们的位带操作为库函数直接操作,这样也有利于学习。 将 led.h 也保存一下。接着,我们在 Manage Project Itmes 管理里面新建一个 HARDWARE 的组,并把 led.c 加入到这个组里面,如图 6.3.6 所示: 图 6.3.6 给工程新增 HARDWARE 组 单击 OK,回到工程,然后你会发现在 Project Workspace 里面多了一个 HARDWARE 组, 在该组下面有一个 led.c 文件。如图 6.3.7 所示: 图 6.3.7 工程主界面 然后用之前介绍的方法(在 3.3 节介绍的)将 led.h 头文件的路径加入到工程里面,然后点 击 OK 回到主界面,如下图 6.3.8 所示 图 6.3.8 添加 LED 目录到 PATH 回到主界面后,修改 main.c 文件内容如下(具体内容请参考跑马灯实验 main.c 文件): #include "sys.h" #include "usart.h" #include "delay.h" #include "led.h" int main(void) { HAL_Init(); //初始化 HAL 库 Stm32_Clock_Init(RCC_PLL_MUL9); //设置时钟,72M delay_init(72); //初始化延时函数 LED_Init(); //初始化 LED while(1) { HAL_GPIO_WritePin(GPIOA,GPIO_PIN_8,GPIO_PIN_RESET); //LED0 对应引脚 PA8 拉低,亮,等同于 LED0(0) HAL_GPIO_WritePin(GPIOD,GPIO_PIN_2,GPIO_PIN_SET); //LED1 对应引脚 PD2 拉高,灭,等同于 LED1(1) delay_ms(500); //延时 500ms HAL_GPIO_WritePin(GPIOA,GPIO_PIN_8,GPIO_PIN_SET); //LED0 对应引脚 PA8 拉高,灭,等同于 LED0(1) HAL_GPIO_WritePin(GPIOD,GPIO_PIN_2,GPIO_PIN_RESET); //LED1 对应引脚 PD2 拉低,亮,等同于 LED1(0) delay_ms(500); } } 代码包含了#include "led.h"这句,使得 LED0、LED1、LED_Init 等能在 main()函数里被调用。 main()函数非常简单,先调用 HAL_Init 函数初始化 HAL 库,然后调用 Stm32_Clock_Init 进行 时钟系统配置,然后调用 delay_init()函数进行延时初始化。接着就是调用 LED_Init()来初始化 PA8 和 PA2 为推挽输出模式,最后在 while 死循环里面实现 LED0 和 LED1 交替闪烁,间隔为 500ms。 上面是通过库函数来实现的 IO 操作,我们也可以修改 main()函数,直接通过位带操作达到 同样的效果,大家不妨试试。位带操作的代码如下: int main(void) { HAL_Init(); //初始化 HAL 库 Stm32_Clock_Init(RCC_PLL_MUL9); //设置时钟,72M delay_init(72); //初始化延时函数 LED_Init(); //初始化 LED while(1) { LED0=0; //LED0 亮 LED1=1; //LED1 灭 delay_ms(500); LED0=1; //LED0 灭 LED1=0; //LED1 亮 delay_ms(500); } } delay_ms(500); //延时 500ms } } 将主函数替换为上面代码,然后重新执行,可以看到,结果跟库函数操作和位带操作一样 的效果。大家可以对比一下。编译工程,得到结果如图 6.3.9 所示: 图 6.3.9 编译结果 可以看到没有错误,也没有警告。从编译信息可以看出,我们的代码占用 FLASH 大小为: 4516 字节(4038+478),所用的 SRAM 大小为:1928 个字节(1896+32)。 这里我们解释一下,编译结果里面的几个数据的意义: Code:表示程序所占用 FLASH 的大小(FLASH)。 RO-data:即 Read Only-data,表示程序定义的常量(FLASH)。 RW-data:即 Read Write-data,表示已被初始化的变量(SRAM) ZI-data:即 Zero Init-data,表示未被初始化的变量(SRAM) 有了这个就可以知道你当前使用的 flash 和 sram 大小了,所以,一定要注意的是程序的大 小不是.hex 文件的大小,而是编译后的 Code 和 RO-data 之和。 接下来,大家就可以下载验证了。如果有 ST-LINK,则可以用 ST-LINK 进行在线调试(需 要先下载代码),单步查看代码的运行,STM32F1 的在线调试方法介绍请参见 3.4.2 小节。 6.4 下载验证 这里我们使用 flymcu 下载(也可以通过 ST-LINK 等仿真器下载,具体方法请参考 3.4.2 小 节),如图 6.4.1 所示: 6.4.1 利用 flymcu 下载代码 下载完之后,运行结果如图 6.4.2 所示,LED0 和 LED1 循环闪烁: 图 6.4.2 程序运行结果 至此,我们第一章关于使用 HAL 操作 GPIO 口的知识就给大家讲解到这里,本章作为 STM32F1 的入门第一个例子,介绍了 STM32F1 的 IO 口的使用及注意事项,同时巩固了前面 的学习,希望大家好好理解一下。 |
STM32F405驱动DS1302时钟模块,输出时间错乱该怎么排查?
2810 浏览 2 评论
stm32f405rgt6驱动DS1302ZN出现时间错乱问题
2420 浏览 1 评论
stm32用fsmc读取ad7606采集数据,数据不变,只有开发版复位才更新数据
2288 浏览 0 评论
2404 浏览 1 评论
1643 浏览 1 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 16:20 , Processed in 0.818700 second(s), Total 66, Slave 48 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
