你好,我正在设计一个从数据集产生模拟肌电图信号的电路。我的电路采用数字电平的D/A转换器(DAC8831):Vss=0V,Vdd=5V,但模拟输出以-2.5V和2.5V为中心。在序列中,我有一个SPI控制的PGA(MPC6S21),数字电平:Vss=-2.5V和Vdd=2.5V,模拟输入和输出:-2.5V到2.5V以0V为中心。将低电平转换为-2.5V,高电平转换为2.5V?我知道,我可以做到这一点,使用3安培(用于CS,SCK和SI)开环馈电-2.5-2.5V与IN附加到2.5v和IN+接收分压信号(0至2.7V每个例子)。但是这种方法似乎“笨重”,而且过于夸张。它必须处理最小频率为10MHz的SCLK。(附图)谢谢!!!!
8个回答
最简单的是使用数字隔离器IC,如SI8030。
上次我有一个类似的需求,在电源级时我也是这么做的。一个简单的分压电路给了我一个位于实际接地(0伏)和5伏电源线之间的虚拟接地。对于一个基于OPAMP的模拟放大器来说,它非常合适。只有我的2美分……最好的问候Jorge
我在想“一个mosfet和一些电阻”之类的东西,但是因为成本现在不是问题,隔离器看起来非常适合这项工作。幸运的是,我抽屉里有一些AdUM1300。谢谢!!!!
我不确定所有的电路都需要什么:我用一对简单的匹配电阻将一个+/-2.5V信号转换成0-2.5V,一端在2.5V基准上,中心抽头到PIC ADC输入,然后是0-2.5V。要将0-5V逻辑电平转换成+/-2.5V,可以使用PNP晶体管w。发射极到+2.5V,收集器通过电阻达到-2.5V。基极通过一个电阻到0~5V信号。0伏的偏置使晶体管接通,集电极上的输出为+2.5V。在大约2V的输入,及以上,晶体管断开,输出为-2.5V。是的,它反转逻辑电平。另一种方法,对于相对低频的逻辑信号,是光隔离器。
这是一个平衡的低噪声双电源的好方法。但我认为你不理解我的问题。我的电路中有2个“区”,其中两个模拟信号以0为中心,这很好。问题是,在第一个区域(主要区域,因为它包含MCU、DAC、时钟控制滤波器,…)数字低电平是0,数字高电平是5V。还有一个区域2,其中数字低电平是-2.5V和2.5V。我必须通过SPI将第一区域的MCU与第二区域的PGA进行接口。简而言之,MCU必须发送一个0V的低电压和一个5V的高电压,PGA必须接收一个0.5V的低电压和一个2.5V的高电压。
此外,DAC8931可以工作在单极模式下,输出为0VREF。也许你根本不需要换档?HTTP://www. Ti.COM/LIT/DS/Simulk/DAC831.PDF
只是为了说明电压是从哪里来的。该MAX99产生-5V从+5V源。MAX6143是Vref,为DAC生成+2.5V参考,并提供PGA的Vdd和opamp(该opamp反转参考并生成PGA的Vss(-2.5V))。Max是一个与问题无关的过滤器,这正是我所想的。缺点是反向逻辑,因为我在同一个SPI总线有另一个外设。转换CS和SI的逻辑不是问题,它可以很容易地完成。但是PGA数据表说位在时钟的上升沿被采样,所以我必须使用另一个晶体管来反相这个时钟的信号。但价格依赖项目似乎是个好主意,因为隔离器比BJTs和电阻器更昂贵。现在,我将使用和数字隔离器,可以处理我的SPI总线的10MHz。谢谢!!!!
我已经评估了这个选项,但我将面临另一个问题。
只有小组成员才能发言,加入小组>>
5150 浏览 9 评论
1994 浏览 8 评论
1923 浏览 10 评论
请问是否能把一个ADC值转换成两个字节用来设置PWM占空比?
3164 浏览 3 评论
请问电源和晶体值之间有什么关系吗?PIC在正常条件下运行4MHz需要多少电压?
2221 浏览 5 评论
716浏览 1评论
602浏览 1评论
有偿咨询,关于MPLAB X IPE烧录PIC32MX所遇到的问题
488浏览 1评论
PIC Kit3出现目标设备ID(00000000)与预期的设备ID(02c20000)不匹配。是什么原因
616浏览 0评论
515浏览 0评论
GMT+8, 2024-11-14 14:15 , Processed in 1.396235 second(s), Total 93, Slave 76 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
