1 条评论
8个回答
开关振荡
开关振荡 关振荡
单管开关自激振荡产生输出电流,经变压器主副绕组输出低压12v直流电源。
交流220V电,经过整流滤波后的直流电压约310V左右。所以这个滤波电容耐压要高。 通电时,310V直流电一路经变压器初级绕组到开关三极管的集电极,一路经启动电阻R4到三极管的基极,Q1饱和导通。 因为有电流流过变压器的初级绕组,由于电感的互感作用,次级会有电压输出。同时负反馈绕组也互感有电压,这个电压在做变压器时,会把绕线方向调反,所以对地是个负压,这个负压通过反馈电阻反馈电容加到开关三极管的基极,使三极管截至。 三极管截至时,由于电流变化了,电感会自感。初级绕组快速放电,反馈绕组负压变正压。使三极管又开始饱和导通,开始又一个周期的工作。 所以三极管是处于开关工作状态 。 从三极管饱和导通到截至是一个周期,1秒之内有多少个周期就是开关管的工作频率。改变反馈电容反馈电阻值的大小可以改变截至和开通的时间,从而改变了开关管的频率。 |
就是个开关电源里的调整电压输出的作用,通过R4作为启动电阻,三极管控制初级线圈通断,次级绕组产生感应电流通过R5反馈给三极管调整通断,达到稳压效果。
振荡,开关振荡。220V经B1整流,C1滤波得到310V的直流电压。
调整电压输出的作用,R4为启动电阻,三极管控制初级线圈通断,次级绕组产生感应电流通过R5反馈给三极管调整通断,达到稳压效果。
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
677 浏览 4 评论
689 浏览 3 评论
求救大佬,有没有大佬知道这个B772在这个电路里面是什么作用的
580 浏览 1 评论
1481 浏览 0 评论
1040 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-9-28 21:00 , Processed in 0.736850 second(s), Total 96, Slave 77 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
