`产品型号: DL-BK24K6-TX DL-BK24K6-RX DL-BK24K6-52TX(NEW) 使用本模块产品前,注意以下重要事项: 本模块属于静电敏感产品,安装测试时请在防静电工作台上进行操作。 本模块使用板载天线, 金属物体及导线等应尽量远离天线。 安装模块时,附近的物体应保证跟模块保持足够的安全距离,以防短路损坏。 绝不允许任何液体物质接触到本模块,本模块应在干爽的环境中使用。 使用独立的稳压电路给本模块供电,避免与其他电路共用,供电电压的误差不应大于5%。 局限性说明: 本模块是为了嵌入到客户的终端产品应用,本身并不提供外壳,不建议客户未经允许的情况下直接把本模块作为最终产品批量转售。 本系列模块各项指标符合常用的国际认证,客户应用本模块的产品如需通过某些特殊认证,我司会根据客户的需求对某些指标进行调整。 本模块不可应用于生命救助,生命保障系统,以及一切由于设备故障会导致人身伤害或生命危险的场合,任何组织或个人开展上述应用需自行承担一切风险, 骏晔科技不承担任何连带相关的责任。 1. 模块介绍 1.1 特点简介 DL-BK24K6 TX/RX 无线遥控模块是我司开发的一款2.4G 的SOC 多路开关量输出的模块。 客户不需要设计复杂的底层驱动软件,也无需定义收发通讯协议和键值定义,我司已经在内部设计了2.4G 的对码、遥控、低功耗、同频干扰技术优化,客户在产品中应用仅仅需要外接必要的输入按键和输出负载、对码按键、对码指示灯等等。不需要做任何编程即可使用。 DL-BK24K6 系列模块TX 是发射模块, RX 是接收模块,52TX 是优化功耗的发射模块(专为电池供电系统开发) 发射模块只需要提供3.3V 电源,发射按键、LED 发射及对码状态指示;接收模块对应的输出端口即可输出电平信号, 标准模块具有6 路独立控制信号,发射端6 个按键 分别对应接收模块的6 路信号输出。可实现单路遥控,也可实现多路同时遥控。 模块体积小, 功耗低, 简单易用, 发射模块只需要根据遥控器壳设计按键板, 接收模块无外围零件,IO 端口的信号可直接驱动LED、马达、继电器等小负载,也可将6 路输出信号作为并行电平信号提供给MCU 的IO 端口使用。使用非常方便简单, 多套产品可以同时使用而互不干扰, 有效解决315/433M 遥控产品同时发射同频率互相干扰的问题。 客制化说明:模块以6 路开关量规格为标准,可满足1-6 路的信号遥控需求,若需要更多路信号控制,可通过扫描矩阵方式扩展发射模块的按键数量,或扩展更多I/O 增加接收模块的信号 通道数量;也可以根据产品应用需求调整发射端功率、速率、数据格式达到降低功耗目的。具体设计开发要求可联系我司RD 部门。 1.2 模块特点 ● 2.4G ISM 频段,全球开放频段,无安规限制; ● 采用高性能基带处理芯片,遥控速度快,安全级别高; ● 内建MCU-SOC 片上系统结合专利软件设计,用户无需编程,解决同频干扰; ● 6 路输入输出功能,可以扩展,输出状态可以客制化定制信号类型; ● 高度集成,小体积,低功耗设计,无外围元件,使用方便 1.3 典型应用 无线遥控器智能家电遥控玩具遥控船遥控排插 遥控门锁无线传感器智能家居控制系统车库门禁系统 52TX 模块应用于电池供电遥控器,大功率TX 模块应用于适配器供电系统,RX 接收模块可兼容
5.RX 模块转换功能 锁存模式:RX 输出端口平时为0 电平状态, 按一次键, 接收输出高电平并锁存, 再按一次按键,接收输出变为0 电平,B8 端口需要接GND; 非锁存模式:按住发射键,接收输出高电平,松开按键, 接收变为0 电平,B8 端口需要接VDD。 6.对码和禁止对码功能 TX 和RX 必须对码才能使用, RX 只能识别对码成功的TX, 对码成功后需要将接收B7 对码端口断开(悬空)禁止其他TX 对码,防止其他遥控器非法对码来控制你的接收设备。接收对码端口在允许对码状态下最多能接受20 个遥控器的对码数量(多发1 收版本),允许几个遥控器对码由主人确定。 对码后如果更换接收模块(RX),原来的遥控器(TX)需要重新对码。 对码说明: ★ 接收(RX)先上电,接收对码端口B7 接地(学习键按下),对码指示灯B6 常亮,接收板进入对码状态,此时按下发射对码按键B7, 接收B6 端口LED 闪3 次对码成功,再次按下接收端B7 退出对码状态,B6 灯灭,对码完成。或者在LED 灯闪3 次之后不作任何操作,等LED 灯自动熄灭表示退出对码状态; ★ 对码成功后需要等待10 秒左右(或者把接收端B7 再触发一次退出对码状态)B6 的LED 灯熄灭。 按下A1-A6 发射按键,接收对应的端口B1-B6 才能输出高电平。正常遥控,无须等待,按下遥控键立即输出高电平。对码成功后需要把接收对码端口断开退出对码状态,禁止其他发射来对码; ★ 对码成功后, 发射接收断电不丢码,永久保存。如果需要重新对码,重复操作以上对码过程,可以重现对码;如果需要清除配对,只要长按对码键,直到B6 端口LED 灯闪3 次则清除配对。 7.测试与使用 ★ 对码成功后按下B1~B6 发射键, 接收B1~B6 端口输出高电平, 用LED 显示输出功能是否正常,开阔地参考距离约120 米;发射平时为低功耗模式,休眠时10-12uA 的待机电流, 按下发射键才有发射电流;接收模块可以提供2mA 的输出电流驱动3V LED, 如果驱动其他大负载需要加功率驱动电路。 ★ 模块电源不能接反, 电压不能超过3.6V, 否则要损坏器件, 模块需要提供稳定的电压, 最好在VDD 前面串联10R 电阻和并联10UF 电容给模块供电。接收模块正常接收功耗23mA,若接收端模块采用电池供电,需要低功耗模式,需要根据客户要求定制开发低功耗软件,兼顾一对一、一对多、多对一、多对多等不同组网配对场景而定。 ★ 模块为PCB 板载天线, 天线必须离开主板的铺铜, 否则影响发射接收距离。
【付费求助】伊春及周边需电子工程师上门,做电磁辐射检测+信号源定位
1049 浏览 0 评论
1698 浏览 0 评论
FM17580是否能够只配置一次启动自动寻卡功能,之后就直接通过中断引脚IRQ传递给MCU,完成插拔卡的检测
13944 浏览 0 评论
5988 浏览 0 评论
ADL5801ACPZ混频器调试遇到了个问题:1.现象:混频器转换增益很差
6342 浏览 1 评论
/9
GMT+8, 2025-12-14 13:40 , Processed in 0.641832 second(s), Total 71, Slave 52 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
