最近买了些某品牌的数字三相电表,带485通讯接口,在家接A,B,C任意一相供电,用笔记本接485适配器抄录正常,但一旦将表安装在实际环境(即三相和互感器全接),再用同样的方法,抄表就一直失败,大家分析可能是什么原因???特别是做过电表的同学遇见过这个问题没???
下面就是此表485部分的电路图 下面是行的时候的测出来的波形 下面就是不行的时候测出来的波形 |
8个回答
既然电表是买的,设计者不会没有做过试验的。三项全接,肯定能抄表。建议你考虑一下 你是否要接地
最方便的就是问厂家--- 可能安装接线错误?
通信速率多少,如果是9600的话降到2400再看看
楼主的接口电路不对,自动方向控制必须加总线静态偏置。
顶啊,从波形上看很像A,B短路测出来的
这个图是不是不能接受数据啊,使能引脚一直是高的!
我感觉还是硬件上的事:
1、那个光耦,TP521,不知实物是否也用的是这个,如果是,请换掉它,它不适合做通讯用; 2、那个485的RE/DE引脚,如果可能的话最好是加一个光耦上去,独立控制,这种方式比较适合不联网情况用(多个终端),个人见解; 3、如五楼; 4、你的器件是不是有问题。 在表箱外好用就不代表你的电路没问题,有可能刚好是运行在临界状态下,你这样的电路禁不住一点儿干扰,如果说能通上了,但效果不好那就再找找软件上的原因,现在要解决你能通上的问题。 还有你那个R33的阻值有些大,你这个电路只能算是理论电路,实际上是你没有好好测试过,要用示波器好好看下各点波形是否良好。 |
你先测测485接口电路在静态的控制端电压就该知道是不是电平竞争了,否则还是静态偏置问题,注意终端电阻要加上,但只能在总线的两端各加一个,不能多、不能少。
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
/9
GMT+8, 2025-12-15 15:46 , Processed in 0.894562 second(s), Total 87, Slave 70 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3185
