LM317是一款可调节输出正电压的稳压器,常见品牌:安美森半导体。
位于北京中关村核心区的北京南电科技,从2002年成立之初,就确立了以ON二三极管及电源IC分销为主的战略目标,国内相当一部分客户和同行一提到南电科技,就会与做安森美联系到一起。 LM117的使用非常简单,仅需两个外接电阻来设置输出电压。此外它的线性调整率和 负载调整率也比标准的固定稳压器好,还具有调压范围宽、稳压性能好、噪声低、纹波抑制比高等优点。 参数范围 输出电压:1.25-37V DC; 输出电流:5mA-1.5A; 芯片内部具有过热、过流、短路保护电路; 最大输入-输出电压差:40V DC, 最小输入-输出电压差:3V DC; 使用环境温度:-10-+85℃ 。 存储环境温度:-65-+150℃ 。 使用注意事项: LM317的Vout由电阻R1和R2决定,其Vout=1.25×(1+R2/R1)。若R1的阻值不变,那么流过R1的电流便为恒定电流,由于R2与R1为串联关系,故只要改变R2的阻值,便可以调整输出电压。 由于LM317内部整个电路的工作电流皆从Vout端输出,该电流约为5mA,故R1的阻值最大为240Ω,若R1取值过大,则LM317内部电路的工作电流便无法全部输出,这样便会导致输出电压偏高,稳定性变差。 实际中,R1宜选用温度稳定性好的金属膜电阻。若其阻值温度稳定性不好,会导致LM317的输出电压产生漂移。 管脚分配和识别方法 1号引脚:调节; 2号引脚:器件输出; 3号引脚:器件电源输入; 管脚识别还是很容易,器件上面有字的面对着自己,左手第一个引脚就是1号引脚,右手第一个就是3号引脚,1,3号之间的就是2号引脚。 |
相关推荐 |
浏览过的版块 |
GMT+8, 2024-9-18 19:32 , Processed in 0.652403 second(s), Total 42, Slave 31 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
