电子发烧友论坛|
大家好,在PIC12F683的数据表中提到了:“用于直接LED驱动的大电流源/接收器”,但是PIC18F46K22的数据表中没有明确地提到类似的内容,尽管GPIO引脚的“电气规范”对于这两个芯片是匹配的。n后一个芯片的GPIO引脚不能直接用于驱动LED?
5个回答
非常感谢这些细节。如果我的LED只需要10mA的电流,那么LED和芯片直接从GPIO管脚驱动它是否安全,GPIO管脚可以源/汇大约25mA的电流?
很多人误解了25mA的数字。这并不是说芯片可以(或不能)输出电流。而是说确保你不会抽那么多电流,或者你可能会损坏芯片。如果你保证只抽10mA,你就不会损坏PIC。你需要为LED选择合适的串联电阻。
您很幸运,PIC18F46K22数据表具有典型的输出特性图——许多新芯片的数据表省略了它们。参见“图28-85:PIC18(L)F2X/4XK22输出低电压”,该图描绘了跨低侧输出MOSFET的典型和最坏情况电压降(在不同Vdd)的图形。n I/O引脚设置为输出低电流和下陷电流。如果你能容忍1V最坏情况下降,它适用于大约一半的Ab。最大引脚电流允许为25mA,LED+串联电阻连接在Vdd和引脚之间。然而,你必须小心使用这些图表,因为没有最好的情况线,所以如果串联电阻器上的电压降没有明显大于PIC输出MOSFET中的内部电压降,那么你就有可能超过AB.Max引脚或LED If电流。用电阻器和LED Vf检查最小公差限制下的期望电流,用Vdd检查最大公差限制下的期望电流是明智的。还要看“图28-86:PIC18(L)F2X/4XK22输出高压”,它具有I/O引脚源电流的下降。”这只适用于大约五分之一的Ab.Max极限。当下沉时一半的Ab.Max和当采购时五分之一的因素在那个时代的所有8位PIC中是相当典型的。
你可以计算电阻器,但是这些led中的一些足够亮,我倾向于1K.(3.3v-2v)/0.010A=130欧姆(150)(5v-2v)/0.010A=300欧姆(330)或者仅仅加倍到260或600。
因此,如果无论如何需要一个限流电阻,那么什么是“用于直接LED驱动的大电流源/接收器”[来自PIC12F683的数据表]
只有小组成员才能发言,加入小组>>
MPLAB X IDE V6.25版本怎么对bootloader和应用程序进行烧录
473 浏览 0 评论
5793 浏览 9 评论
2334 浏览 8 评论
2224 浏览 10 评论
请问是否能把一个ADC值转换成两个字节用来设置PWM占空比?
3530 浏览 3 评论
1124浏览 1评论
有偿咨询,关于MPLAB X IPE烧录PIC32MX所遇到的问题
1095浏览 1评论
我是Microchip 的代理商,有PIC16F1829T-I/SS 技术问题可以咨询我,微信:A-chip-Ti
873浏览 1评论
475浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 02:46 , Processed in 0.835137 second(s), Total 82, Slave 65 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
602
