电子发烧友论坛|
我的代码运行已经减少了,运行在大约500 UA@ 3.3VDC。只有当时钟设置得当,外围设备(端口)设置得当,这个电流水平才能达到。我的问题是,在通电或重置状态期间,该部件需要2000uA@3.3VDC,并且通过使用confi,我似乎根本不会影响该电流。生成设置。我尝试过所有合理的排列,但没有成功。PARtiS的电源不在我的控制范围内,它只能提供1000 UA的最大值。这甚至不足以启动设备并使其超过2V-电源在通电时达到1.6V的最大值。我遗漏了什么吗?我想,在启动和重新设置期间,将零件默认为低功耗是远远不够的,但是我找不到任何东西。
15个回答
是否允许添加电容器、晶体管和一对电阻器?(这将收取Cap,然后启动PIC)
如果电路足够小,这是可能的。你有这样的设计吗?道格
优化尺寸是非常具体的。我想你需要一个硬件人员来处理几天,可能要花我一个星期。不过我可以帮你估计尺寸。在表面安装中,零件足够大,可以用镊子处理(例如0805的电阻,0805的47uF帽),它应该适合10-15平方毫米。抱歉,我只能提供这个想法,但是可能论坛上的其他人有像这样的启动排水电路。软件启动解决方案会更便宜。但是,我不知道如何影响电源配置。
一旦充电时间过期,你可以使用PIC10通过IO端口为PIC32供电:)它们装在小包装中,或者SOT23用于有问题的焊接。
您确定2mA启动电流对您的PIC是正确的,并且由于PIC实际运行之前未初始化的端口引脚或其他原因,它不来自您的板。这个耗电量有多长?Ruben
嗨,谢谢,我已经初始化了所有的端口引脚。当芯片上的电压小于1.8~1.9V,处理器还未运行时,出现高电流。它读取重置文档,并且看起来甚至配置设置都在上电时加载,所以我认为对此我无能为力。也许一些较小的骰子会有更少的电流-谁知道呢。很遗憾,这部分没有用小电流启动,因为我真的喜欢这个32位的部分。我想我必须使用功率传输启动电路。有没有人做过这个设计?道格
嗨,我看了看各种配置寄存器,我想可能有个窍门可以用慢振荡器启动,然后用SW切换到更快的寄存器。检查数据表中的寄存器23-5以及第8章。也要在配置位中禁用所有无需的外围设备(看门狗、BOR、……)
嗨,我也是这么想的,我试过了。我试着使用32kHz时钟(等等),但问题是,高电流甚至在配置加载之前就出现了。我认为我唯一的选择是在储能器上进行储能和传输。道格
一旦芯片出来复位,配置就会被加载,所以当芯片复位时(并且所有的引脚都是浮动的),你的电路就会出现问题。
嗨,除了一个IO引脚之外,所有引脚都被拉低了。我会再次检查确定,也许在电源上接一个IO引脚,看看是否有帮助。道格
你错过了勘误表-(HTTP:/WW1.MyCHCHIP.COM/DeLoSs/En/DeVICEDC/O9000729 C.PDF项目NR 6艾伯特)
你可以尝试使用一个MCP100电源监控器通过PIC从它的“重置”出来。MCP100具有低电平有效复位。
当您将芯片保持在复位(接地MCLR)时,电流消耗是多少?Ruben
当MCLR被断言时,我仍然具有同样的2Ma电流。我想Al找到了答案。在目前的设计中,它太高了。我订购了一些别针别针的新模具,我看它们的电流少。道格
我尝试了不同的芯片类型。同样的问题。我希望他们在某种程度上解决这个问题。道格
只有小组成员才能发言,加入小组>>
MPLAB X IDE V6.25版本怎么对bootloader和应用程序进行烧录
495 浏览 0 评论
5808 浏览 9 评论
2347 浏览 8 评论
2237 浏览 10 评论
请问是否能把一个ADC值转换成两个字节用来设置PWM占空比?
3542 浏览 3 评论
1154浏览 1评论
有偿咨询,关于MPLAB X IPE烧录PIC32MX所遇到的问题
1118浏览 1评论
我是Microchip 的代理商,有PIC16F1829T-I/SS 技术问题可以咨询我,微信:A-chip-Ti
887浏览 1评论
500浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-12 00:53 , Processed in 1.210180 second(s), Total 100, Slave 83 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1070
