电子发烧友论坛|
我从1998开始运行两台监视器,最初在Windows上,然后从2008开始运行在Linux上。我不知道有人能用一个监视器做PIC编程,但也许我只是异常愚蠢!自从MPLABX引入以来,我没有经历过任何版本的两个监视器的不稳定,尽管在那段时间使用了几个主板,来自臭名昭著的“P4超级发光”PC,尽管前面有额外的风扇,后面有D的侧面和一个洞在顶部削减,让所有额外的空气。在P4超级发光的多风扇情况下,i5随后在3年后弹出其北桥,但是运行了整整冷却器,接着是电流i5,电流i5几乎不能工作出汗,当前温度为40摄氏度。首先,我将完全卸载MPLABX,然后切换到单监视模式,然后重新安装MPLABX。Windows总是对安装多监视器模式的东西感到紧张。不要这样做!如果这样不行,您需要查看屏幕卡及其与Windows的兼容性,或者可以使用外部屏幕卡代替内置在主板上的屏幕卡。
我仍然在使用一个监视器,但实际上,当我得到一个“宽”的时候,一个人的生活得到了改善。
多年来,我一直使用双显示器,因为有很多MpLabX版本,包括4.05.Windows 8.x,Windows 10 Pro x32,x64,所有更新,不同的PC/图形卡。如果没有相当具体的信息,没有人可以评论你的问题。如果你有机会,看看任何与你的图形卡相关的东西,包括驱动程序和设置。
你给McCub提交机票了吗?这里没有人能做到这一点。特别是当你提供零环境信息时。FWIW我已经使用MPLAB X和双显示器设置了差不多5年,现在没有任何问题(Win7 x64|i5-2500集成视频)。因此,使用两个监视器来运行MPLAB X本身并没有什么问题,但是当使用2+显示器时,可能会有一些特定于您的机器的东西(可能是正在运行的某个进程)破坏它。
我在各种机器和操作系统上使用MpLab X的两个监视器已经有好几年了。不过幸运的是,当添加第二个监视器时,还有其他问题崩溃了。
我过去一直用两个显示器,直到我得到32″的显示器。用一个显示器,我得到崩溃/消失。开始发生时,我删除了v4,回到3.65。似乎出现时,使用剪贴板和移动与箭头键。我已经安装了4.05,希望将修复它。
(羡慕那些允许在Linux主机上开发的人…)尝试更新你的视频卡驱动程序。特别是如果这是在OS更新之后开始的。我知道这似乎是一个愚蠢的想法,但上周Windows失去了一个我的监视器。我有一台笔记本电脑打开了2多个监视器。翻转视频线,问题跟随DVI1的输出(不是DVI2)。交换了笔记本电脑的码头,同样的问题。更新了NVIDIA驱动程序和“神奇”的Windows找到了另一个监视器。
V4.05仍然有所有的bug,除了ICD4之外,它们还没有修复任何东西。我仍然在获得Vistue.gfx驱动程序的最新版本。AMD催化剂控制中心,当我移除MPLAB x V.4时启动。
我想知道这个“消失”崩溃错误是否与多监视器设置有关,或者是否只是一个红鲱鱼。事件登录窗口是否提供了关于崩溃的任何信息?
单一设置,它仍然发生。我用两个监视器运行MPLAB X,没问题。
这通常是由于需要图形NVIDIA驱动程序更新。
AMD催化剂控制中心。
只有小组成员才能发言,加入小组>>
MPLAB X IDE V6.25版本怎么对bootloader和应用程序进行烧录
503 浏览 0 评论
5812 浏览 9 评论
2350 浏览 8 评论
2237 浏览 10 评论
请问是否能把一个ADC值转换成两个字节用来设置PWM占空比?
3544 浏览 3 评论
1161浏览 1评论
有偿咨询,关于MPLAB X IPE烧录PIC32MX所遇到的问题
1122浏览 1评论
我是Microchip 的代理商,有PIC16F1829T-I/SS 技术问题可以咨询我,微信:A-chip-Ti
890浏览 1评论
508浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-14 12:23 , Processed in 1.288175 second(s), Total 96, Slave 79 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1450
