`第一张图是电容那个位置的波形图,黄色的是我的PWM波形输入,第二章是我把图上的激光二极管接进来之后的,大家可以分析一下为什么会出现这样的情况吗 ` ![]() |
4 条评论
10个回答
你的描术很有问题,示波器在哪个点检测,哪个元件插入,你不插入元件时是不是代表那里开路。
你通过电容隔离PWM,电容式非线性元件,MOS管也是非线性元件,供电处电感也是非线性,出来个奇怪波形正常吧
问题描述不清!
1、激光二极管好像是容性负载。2、供电处的电感。3、MOS管使用PWM驱动时,看有的说会通过栅极电容耦合到输出一个假信号脉冲。4、不明白PWM输入为什么加一个耦合电容。只是问题点猜测,坐等其他人具体分析
场效应管虽然输入电阻大,属于电压型的放大器,但是栅极还是需要一些偏致电压,所以要在CD3上并联一个100K左右的电阻试试。
从一幅图很容易就可以看出,波形上升缓慢,是充电时间常数太大,所以减小Rd8,或把Qd2换成结电容更小的小功率MOS管。
“第二章是我把图上的激光二极管接进来之后的” 这个时候测试的哪里的波形??? |
问题描述不清!
不会。。。。。。。。。。。。。。。。
1mos导通时由于电容支路阻抗小电流大多数流向电容,电容电压开始上升。
2 电容电压升到可以导通那一串二极管时二极管瞬间拉取很大电流,由于你用的1N4007是慢回复二极管导致电容也会提供电流给那一串二极管,电容电压因此下降。 3 激光二极管导通后电流下降到正常水平,电容又开始充电,电压回升。 4 mos管断开时所有电流由电容提供电容电压下降很大。 |
需要地功率管irf3704复合三极管,加大推动电流,使得接上负载后脉冲电平,不会瞬间跌落。
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
GMT+8, 2024-8-23 10:15 , Processed in 0.792938 second(s), Total 99, Slave 80 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
