25个回答
楼主的图片好像没有显示出来哦
你可以测一下B口,是不是导通时候你本来IO输出低电平,结果有超过0.7V的电压,如果是的,又不超过2V,可以考虑对输出的iO口分压后接入这个B口。按照评论说的试试看,因为逻辑上的低电平可以不是完全的0V,也可能是1V。。。
BE并一个10K的电阻
平常CON是什么信号?倒是2N2222集极宜再串联电阻47欧姆,若速率低则这颗电阻值可再加大。
我也遇到了这个情况,楼上的说法可能是对的,三极管的漏电流,需要验证一下。
减小R6就行
TR5 的集电极和发射极接反了。
TR5 的集电极和发射极接反了。 2020.02.13 补充 集电极和发射极接反了。 原发射结反向耐压能力低,现有电源电压较高,所以损坏了。 |
为什么经常坏?
1 TR5(2N2222)的CB会有漏电流 10uA 乘以电阻100K就有1V的压降,如果漏电流更大 压降会导致TR4(导通电压-2V--4V)导通
所以减小 R6是可行的。 2 TR5的BE之间肯定要加电阻和电容。增加稳定性。 |
TR5基极加一个下拉电阻,防止电压过高
作为研发人员,首先要测量确定是不是真的坏,而不是直接替换就好了
想不到什么原因会导致三极管损坏,所以觉得前面说的CE漏电流变大,导致的TR4的1脚电压偏低,进而使TR4导通,最终电路失控是有一定道理的,如果测了TR5没坏,那就减小R6的阻值试下吧
不知道用的是什么型号的单片机,内部IO是否有下拉,如果没有那在三极管的B基加一下拉电阻,使三极管可靠截止
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
252 浏览 0 评论
5V供电情况下JFET前级放大电路怎么实现,JFET能不能先将信号放大到2-3mv,然后在用单运放进行1000倍左右放大?
2020 浏览 0 评论
1209 浏览 0 评论
USB Type-C的双角色端口(DRP)我这样设计可以吗?
752 浏览 0 评论
1911 浏览 0 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 07:04 , Processed in 1.089334 second(s), Total 110, Slave 90 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
24033
