`` 本帖最后由 李翔宇呵呵哒 于 2020-1-19 20:03 编辑 一、开箱 申请成功后很快就拿到了。微舵科技的POE HAT供电板。包装很简约:小巧的盒子,上下两层缓冲垫,中间包着的就是poe供电板主体以及两块散热片、散热风扇、螺丝、铜柱等。 详情见下图。
图一 :配件袋 图二 :主板袋 图三 :全家福 因为我没有支持POE供电的路由器或者交换机,急中生智网上买了一个POE电源,这个电源支持百兆网络,这样的话就能用了。
图四 :POE电源 二、组装 组装起来不难,两个长的自攻螺丝是装风扇的,POE主板的三个通孔是放铜柱的,用来与树莓派主板相连。 散热片一开始我不知道怎么装,后来上电测试了一下,发现了POE主板的主要发热单元是下图这里,那就很明显了,小的散热片直接贴芯片,大的散热片贴芯片背面。(官方没给说明文档,反正我就这么贴)
图五 :散热部位(正反两面) 安装到树莓派上的时候,只要对齐树莓派的POE供电脚和电源、地引脚,插上去就行了。下图是安装完了的图.
图六 :安装完成(未贴散热板) 三、测试 测试就比较简单了,首先是供电测试,其次是网络测试。 我没用万用表,直接用示波器测量这个供电板的电源输出波形,总体看来还不错,下图是波形。这里用到的示波器是汉泰的虚拟示波器,型号是6052BE,50MHz带宽。 网络测试的话就比较简陋了,插完网线后我直接用树莓派ping了一下百度,基本上ttl保持在56,time保持在6ms,然后就是安装测速软件测速了一下,上传24.77Mbit/s,下载90.59Mbit/s,还不错,我觉得这个网络能通就行了。
图七 :电源波形及ping结果
图八 :电源波形及测速结果 拿到手的时间不长,然后紧接着就是年会春节假期,所以没来得及做长时间运行的测试。不过我觉得长时间运行没啥问题。 四、使用感受 这个板子做工不错,整体看着很舒服,用在树莓派上的确能做到一根网线供电供网简化布线,但是我觉得一般人应该不会买它,毕竟对于普通人来说,手上没有支持POE的路由器或者交换机,而树莓派4B又有Wi-Fi,本来就只需要一根电源线。我觉得这个POE供电板适合那种拿树莓派做自己服务器的人使用,插完网线就放到一边不去管它,不用考虑接无线网的话信号稳定性网络稳定性之类的,自带小风扇散热也不错。 五、我的建议 希望微舵科技能完善官网的安装介绍,现在官网点进去啥都没有,刚拿到手散热板贴在哪里都不知道。同时希望能制作一个适配的外壳出来,毕竟贴了POE供电板以后原有的外壳就没得用了。祝电子发烧友越来越火,祝微舵科技可以带来更多更好的产品。 ``
评分
3 个讨论
你正在撰写讨论
如果你是对讨论或其他讨论精选点评或询问,请使用“评论”功能。
为什么在充电过程中HY2213-BB3A会特别特别烫,这应该如何解决?
2194 浏览 0 评论
在实际网关设计中,如何利用电容的高纹波电流能力进行热管理优化?
1440 浏览 1 评论
4668 浏览 0 评论
1557 浏览 0 评论
3005 浏览 2 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 07:18 , Processed in 1.285265 second(s), Total 82, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1825
