这个设计图应该是画错了。高端电源开关应该用PMOS管。接法是D接输入,S接输出,D10一般情况下也不需要安装,因为可以用MOS管工艺形成的体二极管(PMOS中由D->S)实现。电路作用,防反接电路。电路原理,电源正接时,体二极管正向导通,S极电压高于G极超过VGSon时,MOS管导通分流。目的,相比用二极管做的防反电路,减小了正向压降损耗。
Nmos防反电路也有啊。关键看MOS管的位置,切断电源的要用pmos,切断地的要用nmos。pmos一般来说比较贵,导通电阻也会大一些。nmos的话会有地电平浮动的问题。
1 条评论
恐怕图纸有错误
上电瞬间靠体二极管来导通。上电后S端电压上升,G与S就有压差了,此时靠的就是MOSFET了
请问体二极管导通时,S端电压值VBAT-0.6V吗?
是不是-0.6V要看MOS管规格书中关于体二极管Vf(也有会标注为Vsd、Vds)的参数。
这个使用NMOS 也是防反接 同时降低管压降,使得两边的电压比较接近, 要是只是用二极管防反接,压降太大二极管(0.5V),还有这个电路估计电流比较大
这里应该用PMOS管实现防反接电路
你这个图纸有问题如果是PMOS 那是D输出 如果是NMOS这个电路MOS无法导通 因为N导通是GS要有10V左右电压差
如果是PMOS R96 不需要
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
252 浏览 0 评论
5V供电情况下JFET前级放大电路怎么实现,JFET能不能先将信号放大到2-3mv,然后在用单运放进行1000倍左右放大?
2020 浏览 0 评论
1209 浏览 0 评论
USB Type-C的双角色端口(DRP)我这样设计可以吗?
752 浏览 0 评论
1911 浏览 0 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 04:21 , Processed in 1.332511 second(s), Total 115, Slave 91 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
6720
