残余应力分析仪故障与诊断 故障诊断 X3000系统软件具有强大的自检功能,计算机可给出错误信息。此外,系统接口板的设计进一步简化了故障诊断。下面详细描述了故障诊断和系统软件安装的指令。 功能错误: 下面列出了故障发生时X3000电脑显示的硬件和安全锁错误提示。在错误信息后解释了错误出现时该如何做。 1 界面错误: Unrecoverablelink error at xxxxx — xxxxx是三位数字,描述了错误发生时电脑给出的功能名称。 — 电脑和XSTRESS3000主机之间的一种通讯错误,软件无法对其恢复。 — 检查 RS232电缆和接口。 — 恢复提示:关闭程序,必要时重新启动Windows软件。关闭主机电源, 等待30秒后打开主机电源,启动程序。 注意: 当电脑和主机之间的通讯失败后60秒内,XSTRESS3000主机将关闭高压。重新启动软件。 2 XSTRESS3000主机错误: 注意: 这里斜体显示的所有信息都会引起XSTRESS3000关闭高压。所有X射线控制与发生错误都是致命的。出现这些错误后会终止操作。检查硬件。 AdcFailure — XMU32 线路板故障 — 重新启动XSTRESS3000主机。如果错误依然,与制造商联系。 Controllerpower failure — XMU32 线路板或电源故障 — 重新启动XSTRESS3000主机。如果错误依然,与制造商联系。 Emergencybutton pushed — 按下急停按钮而使XSTRESS3000主机关闭。 Warninglight bulb failed — 检查警示灯灯泡、接头和电线。 Goniometersafety signal failed — 检查测角仪电缆是否接好。 — 该信息表明测角仪有问题,紧跟着就有一条测角仪异常信息,见下面10.1.3所述。 Overheat — 冷却液温度已超过安全水平,高于45°C。 — 检查冷却液高度。 — 关闭XSTRESS3000主机电源,冷却20 – 30分钟后再次开机试试。 Coolantnot flowing — 检查冷却液高度,冷却水管接头流量计,水泵。 Emergencybutton connectordiscounted X13, 紧急 HV-connectordisconnected X6, 高压发生器 Warninglight connectordisconnected X7, X射线警示灯 Flowsensor connectordisconnected X21, 水流传感器 Powersupply control connector disconnected X19, 电源控制 Pumpconnectordisconnected X17, 水泵 Fanconnectordisconnected X23, 风扇 — XMU32板接头未接。 — 相应的未连接电缆也给出同样错误信息。 3 测角仪错误: 注意: 这里斜体显示的所有信息都会引起XSTRESS3000关闭高压。所有X射线控制与发生错误都是致命的。出现这些错误后会终止操作。检查硬件。 X-raytube guard open — 检查X射线管外壳是否装紧。X射线管套体打开信号会使Goniometer safety 信号状态出错。X射线就会自动关闭。 — 检查接近开关。 Stop button pushed — 测角仪顶部的红钮被按下,当前测量或其它功能被取消。 — 下一次测量或功能可立刻开始。 Shutteropen failed Shutterclose failed — X射线窗口工作不正常。 — 窗口关闭失效会使Goniometersafety 信号状态出错。X射线就会自动关闭。 — 清洗X射线窗口装置。 — 检查X射线窗口电线、接近开关和测角仪顶部灯泡。 Distance/tilt/Rotationmotor stopped at positive /negative limit or stuck — 倾转马达停止在机械限位处。 — 马达粘住,或其它原因使得马达不能正常运转。 — 马达或编码器失效。 — 检查马达和脉冲编码器电缆和接头。 — 用手动方式检查各个动作。 Motorerror at Oscillation — 倾转马达不能按要求进行摇摆。 — 见上述指示。 Distancemotor stuck — 见上述指示。 Unexpected collimator touch — 下降时准直器接触而使距离控制马达停止。只能用手动方式。 — 如果准直器接触不起作用,检查准直器能否上下自由运动、接近开关是否起作用。 DetectorA/B early EOS Detector A/B missing EOS — 检查探测器电缆和连接处。 — 更换有缺陷的探测器或探测器电路板。 Powersupply failure AdcFailure — 测角仪控制电路板失效。 — 更换该电路板。 `
/9
GMT+8, 2025-12-9 06:31 , Processed in 0.574278 second(s), Total 70, Slave 51 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
