概述:
L216E是一款低功耗高性能的四频GSM/ GPRS(850/900/1800/1900)模块,并且集成 了高性能的全球定位导航芯片。其采用 LCC+LGA的封装,易于焊接并通过标准的 SMT设备实现模块的快速生产,特别适用于对 成本和效率有着严格要求的应用场合。 L216E拥有极小的封装,特别广的工作温度并 内部集成了TCP/IP协议以及快速定位功能。特 别适用于对尺寸敏感的跟踪器设备以及其它需 要定位能力的应用场合。 主要特性: • 四频GSM/GPRS850/900/1800/1900 MHz • 满足GSM 2/2+ 标准 • Class 4 (2W @850/900 MHZ) • Class 1 (1W @1800/1900 MHZ) • AT命令:GSM 07.07, 07.05以及增强型AT命令 • GNSS:GPS/北斗2代(GLONASS) • 供应电压范围:3.4 ~ 4.2V (推荐3.8V) • 操作温度范围:-40 ~ +85℃ • 存储温度范围:-45 ~ +90℃ • 尺寸:17.5*19*2.3mm • 重量:约1.5克 GNSS特性: • 接收通道:33跟踪/99捕获 • 最大更新速率:10Hz • 灵敏度: 跟踪灵敏度:-165dBm 重新捕获:-160dBm 冷启捕获:-148 dBm • 首次定位时间 : 冷启动:31s 温启动:26s 热启动:<1s EPO 辅助冷启:13s • 定位精度 : 静态:2.5m 速度:0.1m/s 数据传输: • GPRS CLASS 12 • Coding schemes CS 1,2,3,4 • PPP-stack • 支持透传 • TCP/UDP/HTTP/SMTP • USSD 短信: • 短信 • 点对点MO and MT • 短信广播 • 文本和PDU模式 接口: • 模拟语音接口 • UART接口 • I2C接口 • SIM卡接口(3V/1.8V),支持双SIM卡* • ADC接口 • GPIO接口 • SD/WIFI卡接口* • USB接口 • 充电电源管理接口 • GSM天线接口 • GNSS天线接口 • BT天线接口 语音: • 半速率(HR) • 全速率(FR) • 增强型全速率(EFR) • 自适应多码率(AMR) 其他特征: • ECALL • TTS 认证: • CCC/TA/CE 规格书下载: |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
物联网工程师必备:怎么选择不同的无线连接技术,本指南帮你忙!
3142 浏览 1 评论
【DFRobot TinkerNode NB-IoT 物联网开发板试用连载】WIFI功能测试
3790 浏览 0 评论
【DFRobot TinkerNode NB-IoT 物联网开发板试用连载】Arduino的替代SublimeText3+STino
3298 浏览 0 评论
使用端口扩展器轻松高效地向IIoT端点添加具有成本效益的子节点
3839 浏览 1 评论
20398 浏览 11 评论
模组有时候复位重启后输出日志为“REBOOT_CAUSE_SECURITY_PMU_POWER_ON_RESET”的原因?
504浏览 2评论
475浏览 2评论
2864浏览 1评论
546浏览 1评论
622浏览 1评论
GMT+8, 2024-9-8 15:17 , Processed in 0.622468 second(s), Total 71, Slave 54 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
