CMS52 供应 CMS52 综合测试仪 CMS52
欧阳R:*** QQ: 1226365851 回收工厂或个人、库存闲置、二手仪器及附件。 长期 专业销售、维修、回收 高频 二手仪器。 温馨提示:如果您找不到联系方式,请在浏览器上搜索一下,旺贸通仪器仪 r&S CMS-52无线电综合测试仪 特点 0.4M~1000MHz AM,FM,ΦM及SSB 模拟及数字信号 大、高对比度LCD 通过软键操作 清晰的菜单结构 同步的、易读的设置和结果显示 手动和自动测量 频踪发生器 电缆故障测量 频谱监测 高灵敏度RF频率计数器 瞬态记录仪 相关领域测量扩展选择 技术指标 timebase Standard Temperature effect 0 to 35℃ ≤1×10-6 Aging ≤2×10-6/year Options CMS-B1 and CMS-B2 Temperature effect 0to 50℃ ≤1×10-7 Aging ≤2×10-7/year(CMS-B2:≤1×10-7) Receiver measurements Sigmalgenerator Freqrency range 0.4 MHz to 1000MHz Frequency resolution 10 Hz (50Hz) Level FM***M,CW -134 dBm to 0 dBm AM -134 dBm至-3 dBm的 水平分辨率0.1分贝 精度±2分贝 谐波≤-25 dBc的(≤-20 DBC) 非谐波≤-50 dBc的 相位噪声≤-110 dBc的(20从载体千赫, 称为1赫兹带宽测试) 调制 Frequemcy范围0.4to 1000兆赫兹(2?500 MHz)的 调幅深度0%至99% Mod.frequency范围DC到20 kHz 的FM偏差0至100kHz(50赫兹至50千赫) 分辨率1 Hz Mod.frequency响20 Hzto 20千赫 国防部。失真≤1% ***M偏差(内部)/分辨率0至10弧度/ 1毫弧度 Mod.frequency范围100Hz到6kHz的 Mod.distortion≤1% AF电压表 Frequemcy范围50Hz到20kHz的 测量范围/分辨率0.1 mV到30V /100μV ImputImpedance约 1MΩ Transmitterneasurements RF功率计 频率范围1.5至1000MHz(2至1000MHz) Measurementrange 5毫瓦到50W(100W可选) 精度(P>为20mW,AM = 0%)0.4分贝+分辨率 选择性水平测量电平范围 中的频率范围内-1至1000MHz的 -60至+47 dBm的未经 加权滤波器, -80to 47 dBm的与2千赫RESO-楠滤波器 RFfrequency计数器 频率范围0.5至1000MHz 频率偏差计 工作模式+ PK,-PK,±PK / 2,PK HOLD, PMS,RMS√2 测量范围0赫兹至100千赫兹(0赫兹至50千赫) AFfrequency范围20Hz到20kHz的(20赫兹到15千赫兹)(在demldulatorlutput直流耦合) 分辨率1 Hz 相位偏差米 Operatingmodes + PK,-PK,±PK / 2,PKSRMS√2 测量范围/分辨率0.001to 5弧度/ 0.001弧度 AF频率范围为300Hz到6kHz的 AM深度计 工作模式+ PK,-PK,±PK / 2,PKSRMS√2 Measurementrange /分辨率0.01%至99%/ 0.01% AFfrequency范围为50Hz到20kHz(50赫兹到10kHz) RFspectrum监视器1至1000MHz Displaydynamic范围>60分贝 跨度0(零跨度)到50MHz 滤波器(3 dB带宽) 150赫兹,16分之6/ 50 / 300kHz的, 三分之一兆赫(耦合到跨越) Trackinggenerator(与CMS-B59 / -B 9) 频率范围400kHz的至1000MHz 参考电平-67到-27 dBm的 显示动态范围50分贝 跨度0到50MHz(对于CMS52,满量程 CMS54和CMS57) 输出电平-128到0 dBm的 频偏0至-999兆赫(取决于跨度和中心频率) 发射器meaxurements一个第二RF输入 从输入电平RF frequecy,调制(AM,FM,***M)的小的RF信号,modulationfre-quency andRF谱(水平),例如,在停播或modulemeasurements,的Meawurement大约 RF频率计数器30μV(具有预置选择性频率计数器) 调制米 5μV(IF窄 1μV(IF窄,xelectivemeas。) 选择性电平测量 -75至-35 dBm的无 加权fioter, -100至-35 dBm的与2 kHzreso-楠滤波器 发射机和receivermeasurements 调制发生器升和LL 频率范围0.1赫兹 Outputvoltage范围10μV至5 V 输出阻抗≤4Ω 失真米 频率为100Hz到5kHz(100赫兹至3千赫兹) Measurementrange 0.1至50% SINAD米 频率100 Hz至5千赫兹(1千赫±10Hz的) Measurementrange 1至46分贝 AF频率计数器 操作模式demldulation,AF,DEAT(频率偏移) 频率范围为20Hz到500kHz(20Hz至20kHz的)(叠加RF) 分辨率1 Hz / 0.1赫兹 示波器 带宽 DC DC到20kHz AC 10Hz至20kHz的 水平偏转20to 0.1 ms / div的 垂直偏转以kHz(FM)弧度缩放(***M), %(AM),毫伏/ V(AF) 输入电压范围0?40 V(V) 输入阻抗约1MΩ AF滤波器 的高通F截止= 300Hz的 低通F截止= 3.4Hz 带通 宽带高通+低通 窄带50Hz到5kHz的(100赫兹至3千赫兹) 的陷波滤波器100 Hz至5千赫兹(100Hz到3kHz的) CCITTfilter看到选项CMS- B5或CMS-B20 选择性-callcoder 音调序列 ZVE11 / ZVE12 / CCIR / EIA / EEA /欧元/ NATEL / CCITT / VDEW / DTMF / VDEW 直接拨号/用户定义序列(DTMF解码seeCon-TROL lnterfaces CMS-B5和CMS-B55); CDCSS 和ATIS看到选项CMS-B27 本公司长期 回收 供应 租赁:示波器 网络分析仪 综合测试仪 频谱分析仪 信号发生器 噪声系数分析仪 音频分析仪 数字万用表 表程控电源 功率计 频率计 阻抗分析仪 视频分析仪 函数信号发生器 LCR电子测试仪 电子负载万 用表校准仪 示波器校准仪 高压机 数据采集器 接收/发射机 测量接收机 电缆/天线分析仪 调制度分析仪 蓝牙综测仪 GPIB卡等. |
相关推荐 |
/9
GMT+8, 2025-12-2 07:14 , Processed in 0.688508 second(s), Total 37, Slave 27 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1618
