电缆电性能测试标准分为:导体电阻、耐压(工频)测试、绝缘电阻等 1.直流电阻 对直流电阻的检测,主要是针对电线电缆的导电性。因而,直流电阻的数值,能够反映电线电缆的线芯材料的好坏以及线径的粗细程度。标准中规定了导体在20摄氏度时的电阻最大值,单位时 Ω/km,也就是说标准是以每千米的导体电阻为基准作比较的,所测得的电线电缆的直流电阻值首先要换算成20℃下每千米的直流电阻值,如果测得的数值雄安与规定的标准值,那么该样品合格,否则就属于不合格产品。电线电缆直流电阻的检测方法主要有电桥法和电流法两种。 2.绝缘等级 电线电缆的绝缘电阻主要指其绝缘性能。对绝缘电阻的检测,主要是测量电线电缆在正常工作条件下所产生的漏电流。按照规定标准,在检测低压电缆的绝缘电阻时,测量电压有100V、250V、500v和100V等。测试时需要将线缆浸泡在70摄氏度恒温中,然后再进行测试,每两根和每根跟铠甲和屏蔽层的绝缘阻值。 3.工频耐压值 加上工作电压,持续5min钟,试样若不发生击穿和闪络即通过。 |
PD诱骗取电芯片_PD_Sink端芯片之XSP05实战应用电路
1760 浏览 1 评论
BLDC、PMSM电机智能栅极驱动芯片之TMC6140知识分享
567 浏览 0 评论
国产电源芯片DP4054 软硬件兼容TP4054 规格书资料
1119 浏览 0 评论
2690 浏览 3 评论
1192 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-8-15 01:17 , Processed in 0.443293 second(s), Total 72, Slave 50 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
