SM2083EGL恒流控制技术a) OUT 端口输出电流外置可调,最大电流可达 100mAb) 芯片间输出电流偏差<± 5%
@输入电压:120Vac/220Vac @ 具有 PWM 调光功能 @ DIM 端口悬空,OUT 端口默认关闭 @ 具有过温调节功能 @芯片可与 LED 共用 PCB 板 @线路简单、成本低廉 @封装形式:ESOP8 SM2083EGL 是一款单通道可调光 LED 线性恒流控制芯片,芯片使用本司专利的恒流设定和控制技术,输出电流由外接 Rext 电阻设 置,最大电流可达 100mA,且输出电流不随芯片 OUT 端口电压而变化。芯片可通过 DIM 端口实现 PWM 调光功能,系统结构简单,外围 元件极少,方案成本低。 SM2083EGL应用: 智能遥控、人体感应、声控、等智能化控制 LED 照明领域T5/T8 系列 LED 日光灯管LED 平板灯LED 球泡灯,LED 吸顶灯 SM2083EGL 是一款单通道可调光 LED 线性恒流控制芯片,内部集成 LED 恒流控制模块、OUT 端口高压驱动模块、 调光模块等功能模块。输出电流可由外接 REXT 电阻进行调节,芯片可通过 DIM 端口实现 PWM 调光功能。 输出电流 SM2083EGL 输出电流通过外置电阻 R 进行调节,OUT 端口输出电流计算公式; SM2083EGL 芯片内部有温度补偿电路,为避免芯片温度高引起掉电流现象,系统需有良好的散热处理,确保 SM2083EGL 芯片工作在合理的温度范围,常见散热措施如下: 1)系统采用铝基板; 2)增大 SM2083EGL 衬底的覆铜面积; 3)增大整个灯具的散热底座; SM2083EGL 支持芯片并联应用方案。若系统输出功率过大导致芯片温度高时,可以采用多颗 SM2083EGL 芯片并 明微热卖型号 SM1616 SM7025 SM1623B SM1628C SM7033P SM1668 SM7012 SM74HC595D SM74HC245D 深圳市华钻电子有限公司 深圳市福田区振华路深纺大厦C座二层汇点创意空间B36室 0755-25871951小唐 |
GMT+8, 2025-12-14 11:44 , Processed in 0.626891 second(s), Total 41, Slave 30 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1109
