1)实验平台:正点原子Linux开发板 2)摘自《正点原子I.MX6U嵌入式Linux驱动开发指南》 关注官方微信号公众号,获取更多资料:正点原子 第六章Cortex-A7 MPCore架构 I.MX6UL使用的是Cortex-A7内核,本章就给大家介绍一下Cortex-A7架构的一些基本知识。了解了Cortex-A7架构以后有利于我们后面的学习,因为后面有很多例程涉及到Cortex-A7架构方面的知识,比如处理器模型、Cortex-A7寄存器组等等,但是Cortex-A7架构很庞大,远不是一章就能讲完的,所以本章只是对Cortex-A7架构做基本的讲解,主要是为我们后续的试验打基础。 本章参考了《Cortex-A7 Technical ReferenceManua.pdf》和《ARM Cortex-A(armV7)编程手册V4.0.pdf》这俩份文档,这两份文档都是ARM官方的文档,详细的介绍了Cortex-A7架构和ARMv7-A指令集。这两份文档我们都已经放到了开发板光盘中,路径为:开发板光盘->4、参考资料。 6.1 Cortex-A7 MPCore简介 Cortex-A7 MPcore处理器支持1~4核,通常是和Cortex-A15组成big.LITTLE架构的,Cortex-A15作为大核负责高性能运算,比如玩游戏啥的,Cortex-A7负责普通应用,因为Cortex-A7省电。Cortex-A7本身性能也不弱,不要看它叫做Cortex-A7但是它可是比Cortex-A8性能要强大,而且更省电。ARM官网对于Cortex-A7的说明如下: “在28nm工艺下,Cortex-A7可以运行在1.2~1.6GHz,并且单核面积不大于0.45mm2(含有浮点单元、NEON和32KB的L1缓存),在典型场景下功耗小于100mW,这使得它非常适合对功耗要求严格的移动设备,这意味着Cortex-A7在获得与Cortex-A9相似性能的情况下,其功耗更低”。 Cortex-A7 MPCore支持在一个处理器上选配1~4个内核,Cortex-A7 MPCore多核配置如图6.1.1所示: 图6.1.1 多核配置图 Cortex-A7 MPCore的L1可选择8KB、16KB、32KB、64KB,L2 Cache可以不配,也可以选择128KB、256KB、512KB、1024KB。I.MX6UL配置了32KB的L1指令Cache和32KB的L1数据Cache,以及128KB的L2 Cache。Cortex-A7MPCore使用ARMv7-A架构,主要特性如下: 、SIMDv2扩展整形和浮点向量操作。 、提供了与 ARM VFPv4 体系结构兼容的高性能的单双精度浮点指令,支持全功能的IEEE754。 、支持大物理扩展(LPAE),最高可以访问40位存储地址,也就是最高可以支持1TB的内存。 、支持硬件虚拟化。 、支持Generic Interrupt Controller(GIC)V2.0。 、支持NEON,可以加速多媒体和信号处理算法。 6.2 Cortex-A处理器运行模型 以前的ARM处理器有7中运行模型:User、FIQ、IRQ、Supervisor(SVC)、Abort、Undef和System,其中User是非特权模式,其余6中都是特权模式。但新的Cortex-A架构加入了TrustZone安全扩展,所以就新加了一种运行模式:Monitor,新的处理器架构还支持虚拟化扩展,因此又加入了另一个运行模式:Hyp,所以Cortex-A7处理器有9中处理模式,如表6.2.1所示: 表6.2.1九种运行模式 在表6.2.1.9中,除了User(USR)用户模式以外,其它8种运行模式都是特权模式,在特权模式下,程序可以访问所有的系统资源。这几个运行模式可以通过软件进行任意切换,也可以通过中断或者异常来进行切换。大多数的程序都运行在用户模式,用户模式下是不能访问系统所有资源的,有些资源是受限的,要想访问这些受限的资源就必须进行模式切换。但是用户模式是不能直接进行切换的,用户模式下需要借助异常来完成模式切换,当要切换模式的时候,应用程序可以产生异常,在异常的处理过程中完成处理器模式切换。 当中断或者异常发生以后,处理器就会进入到相应的异常模式种,每一种模式都有一组寄存器供异常处理程序使用,这样的目的是为了保证在进入异常模式以后,用户模式下的寄存器不会被破坏。 如果学过STM32和UCOS、FreeRTOS就会知道,STM32只有两种运行模式,特权模式和非特权模式,但是Cortex-A就有9种运行模式。 6.3 Cortex-A寄存器组 本节我们要讲的是Cortex-A的内核寄存器组,注意不是芯片的外设寄存器,本节主要参考《ARM Cortex-A(armV7)编程手册V4.0.pdf》的“第3章ARM Processor Modes And Registers”。 ARM架构提供了16个32位的通用寄存器(R0~R15)供软件使用,前15个(R0~R14)可以用作通用的数据存储,R15是程序计数器PC,用来保存将要执行的指令。ARM还提供了一个当前程序状态寄存器CPSR和一个备份程序状态寄存器SPSR,SPSR寄存器就是CPSR寄存器的备份。这18个寄存器如图6.3.1所示: 图6.3.1 Cortex-A寄存器。 上一小节我们讲了Cortex-A7有9种运行模式,每一种运行模式都有一组与之对应的寄存器组。每一种模式可见的寄存器包括15个通用寄存器(R0~R14)、一两个程序状态寄存器和一个程序计数器PC。在这些寄存器中,有些是所有模式所共用的同一个物理寄存器,有一些是各模式自己所独立拥有的,各个模式所拥有的寄存器如表6.3.2所示: 图6.3.2九种模式所对应的寄存器 从图6.3.2中浅色字体的是与User模式所共有的寄存器,蓝绿色背景的是各个模式所独有的寄存器。可以看出,在所有的模式中,低寄存器组(R0~R7)是共享同一组物理寄存器的,只是一些高寄存器组在不同的模式有自己独有的寄存器,比如FIQ模式下R8~R14是独立的物理寄存器。假如某个程序在FIQ模式下访问R13寄存器,那它实际访问的是寄存器R13_fiq,如果程序处于SVC模式下访问R13寄存器,那它实际访问的是寄存器R13_svc。总结一下,Cortex-A内核寄存器组成如下: ①、34个通用寄存器,包括R15程序计数器(PC),这些寄存器都是32位的。 ②、8个状态寄存器,包括CPSR和SPSR。 ③、Hyp模式下独有一个ELR_Hyp寄存器。 6.3.1通用寄存器 R0~R15就是通用寄存器,通用寄存器可以分为一下三类: ①、未备份寄存器,即R0~R7。 ②、备份寄存器,即R8~R14。 ③、程序计数器PC,即R15。 分别来看一下这三类寄存器: 1、未备份寄存器 未备份寄存器指的是R0~R7这8个寄存器,因为在所有的处理器模式下这8个寄存器都是同一个物理寄存器,在不同的模式下,这8个寄存器中的数据就会被破坏。所以这8个寄存器并没有被用作特殊用途。 2、备份寄存器 备份寄存器中的R8~R12这5个寄存器有两种物理寄存器,在快速中断模式下(FIQ)它们对应着Rx_irq(x=8~12)物理寄存器,其他模式下对应着Rx(8~12)物理寄存器。FIQ是快速中断模式,看名字就是知道这个中断模式要求快速执行! FIQ模式下中断处理程序可以使用R8~R12寄存器,因为FIQ模式下的R8~R12是独立的,因此中断处理程序可以不用执行保存和恢复中断现场的指令,从而加速中断的执行过程。 备份寄存器R13一共有8个物理寄存器,其中一个是用户模式(User)和系统模式(Sys)共用的,剩下的7个分别对应7种不同的模式。R13也叫做SP,用来做为栈指针。基本上每种模式都有一个自己的R13物理寄存器,应用程序会初始化R13,使其指向该模式专用的栈地址,这就是常说的初始化SP指针。 备份寄存器R14一共有7个物理寄存器,其中一个是用户模式(User)、系统模式(Sys)和超级监视模式(Hyp)所共有的,剩下的6个分别对应6种不同的模式。R14也称为连接寄存器(LR),LR寄存器在ARM中主要用作如下两种用途: ①、每种处理器模式使用R14(LR)来存放当前子程序的返回地址,如果使用BL或者BLX来调用子函数的话,R14(LR)被设置成该子函数的返回地址,在子函数中,将R14(LR)中的值赋给R15(PC)即可完成子函数返回,比如在子程序中可以使用如下代码: MOV PC, LR @寄存器LR中的值赋值给PC,实现跳转 或者可以在子函数的入口出将LR入栈: PUSH {LR} @将LR寄存器压栈 在子函数的最后面出栈即可: POP {PC} @将上面压栈的LR寄存器数据出栈给PC寄存器 ②、当异常发生以后,该异常模式对应的R14寄存器被设置成该异常模式将要返回的地址,R14也可以当作普通寄存器使用。 3、程序计数器R15 程序计数器R15也叫做PC,R15保存着当前执行的指令地址值加8个字节,这是因为ARM的流水线机制导致的。ARM处理器3级流水线:取指->译码->执行,这三级流水线循环执行,比如当前正在执行第一条指令的同时也对第二条指令进行译码,第三条指令也同时被取出存放在R15(PC)中。我们喜欢以当前正在执行的指令作为参考点,也就是以第一条指令为参考点,那么R15(PC)中存放的就是第三条指令,换句话说就是R15(PC)总是指向当前正在执行的指令地址再加上2条指令的地址。对于32位的ARM处理器,每条指令是4个字节,所以: R15 (PC)值= 当前执行的程序位置 +8个字节。 6.3.2程序状态寄存器 所有的处理器模式都共用一个CPSR物理寄存器,因此CPSR可以在任何模式下被访问。CPSR是当前程序状态寄存器,该寄存器包含了条件标志位、中断禁止位、当前处理器模式标志等一些状态位以及一些控制位。所有的处理器模式都共用一个CPSR必然会导致冲突,为此,除了User和Sys这两个模式以外,其他7个模式每个都配备了一个专用的物理状态寄存器,叫做SPSR(备份程序状态寄存器),当特定的异常中断发生时,SPSR寄存器用来保存当前程序状态寄存器(CPSR)的值,当异常退出以后可以用SPSR中保存的值来恢复CPSR。 因为User和Sys这两个模式不是异常模式,所以并没有配备SPSR,因此不能在User和Sys模式下访问SPSR,会导致不可预知的结果。由于SPSR是CPSR的备份,因此SPSR和CPSR的寄存器结构相同,如图6.3.2.1所示: 图6.3.2.1 CPSR寄存器 N(bit31):当两个补码表示的有符号整数运算的时候,N=1表示运算对的结果为负数,N=0表示结果为正数。 Z(bit30):Z=1表示运算结果为零,Z=0表示运算结果不为零,对于CMP指令,Z=1表示进行比较的两个数大小相等。 C(bit29):在加法指令中,当结果产生了进位,则C=1,表示无符号数运算发生上溢,其它情况下C=0。在减法指令中,当运算中发生借位,则C=0,表示无符号数运算发生下溢,其它情况下C=1。对于包含移位操作的非加/减法运算指令,C中包含最后一次溢出的位的数值,对于其它非加/减运算指令,C位的值通常不受影响。 V(bit28):对于加/减法运算指令,当操作数和运算结果表示为二进制的补码表示的带符号数时,V=1表示符号位溢出,通常其他位不影响V位。 Q(bit27):仅ARM v5TE_J架构支持,表示饱和状态,Q=1表示累积饱和,Q=0表示累积不饱和。 IT[1:0](bit26:25):和IT[7:2](bit15:bit10)一起组成IT[7:0],作为IF-THEN指令执行状态。 J(bit24):仅ARM_v5TE-J架构支持,J=1表示处于Jazelle状态,此位通常和T(bit5)位一起表示当前所使用的指令集,如表6.3.2.1所示: 表6.3.2.1指令类型 GE[3:0](bit19:16):SIMD指令有效,大于或等于。 IT[7:2](bit15:10):参考IT[1:0]。 E(bit9):大小端控制位,E=1表示大端模式,E=0表示小端模式。 A(bit8):禁止异步中断位,A=1表示禁止异步中断。 I(bit7):I=1禁止IRQ,I=0使能IRQ。 F(bit6):F=1禁止FIQ,F=0使能FIQ。 T(bit5):控制指令执行状态,表明本指令是ARM指令还是Thumb指令,通常和J(bit24)一起表明指令类型,参考J(bit24)位。 M[4:0]:处理器模式控制位,含义如表6.3.2.2所示: 表6.3.2.2处理器模式位 |
683 浏览 0 评论
AI模型部署边缘设备的奇妙之旅:如何在边缘端部署OpenCV
2521 浏览 0 评论
tms320280021 adc采样波形,为什么adc采样频率上来波形就不好了?
1314 浏览 0 评论
1915 浏览 0 评论
1494 浏览 0 评论
74890 浏览 21 评论
GMT+8, 2024-12-24 03:16 , Processed in 0.391481 second(s), Total 33, Slave 26 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
