交流电是个什么玩意儿? 人们最早发现、利用的电流是直流电,1800年意大利物理学家伏特研制的化学电池---伏打电池就是直流电;1822年法拉第先生发现电磁感应现象后,交流电慢慢的被人类所认识、开发、利用,以其独有的优势迅猛发展,推动了工业革命的发展、社会的进步。同任何新生事物一样,人们对它总会投以异样的眼光,大名鼎鼎的电灯发明人爱迪生先生就对交流电鄙夷不屑,而伟大的特斯拉先生却对交流电情有独钟,大力研发,两人为直流电与交流电展开了激励的斗争,最后分道扬镳;而特斯拉先生继续研究交流电,并为其发展、利用做出了卓越的贡献。 伟大的爱迪生与特斯拉先生 一、何谓直流电?讲交流电之前不得不先说一下直流电,因为其较直流电在概念、计算上比较简单。 直流电就是方向不变的电动势、电压、电流;大小、方向均不变的直流电叫 稳恒直流(如下图);方向不变,大小变化的直流电叫做 脉动直流。需要指出的是电压、电流不仅有大小之分,还有方向之分,否则就不会有交流电了。我们常用的电池提供的就是直流电, 电子电路正常工作的 电源就是直流电。为了电路的稳定、可靠我们要求直流电源提供的电压、电流的稳定要搞,因此就有了稳压电源,其波动情况作为电源质量指标之一。 直流电 二、言归正传,那么交流电是什么玩意了? 大小和方向均随时间作周期性变化且平均值为零的电动势、电压和电流统称为交流电。注意这个定义中的几个关键词:大小、方向、周期性、平均值为零,因此脉动直流虽然大小之变化但它属于直流电,因为其平均值不为零,交流噪声虽然大小、方向变化,但其平均值不为零,因此只能称作交流噪声电流。交流电变化规律有多种多样,诸如正弦波、三角波、矩形波等(见下图),但应用最普遍的是正弦交流电。因为所有做周期性变化的函数中,正弦函数为简谐函数,同频率的正弦量通过加减、积分、微分等运算后,其结果仍是同一频率的正弦量,这样就使电路的计算变得简单。另外电器设备在正弦交流电的作用下具有良好的特性。而其它形式的交流电在数字电路中应用广泛。我们日常使用的220v、380v电源就是正弦交流电,无线电中的中频、高频、甚高频等也是正弦交流电。其它交流电称作非正弦交流电。傅立叶函数告诉我们,任何一个周期性变化的函数都可以分解为频率、幅值不同的正弦交流电之和,这个概念对于我们认识、理解电路十分有益。 正弦交流电 矩形波与三角波 三、正弦交流电是如何产生的?产生交流电的方式有许多种:交流发电机、变压器、振荡电路等。最直观、最易理解、认识交流电的还是单相交流发电机。如下图所示。它是由固定磁极(可以是永磁体液可以是励磁绕组)、电枢绕组组成。 交流发电机模型 1.交流电的周期、频率、角频率的概念:电枢绕组在磁场中做匀速旋转时,有效边ab、cd切割磁力线会产生感应电动势和感应电流,并且随着转动其大小、方向做周期性变化;通过右手定则判断我们发现电枢每转动1圈,电动势、电流方向就改变一次。转动一圈的时间就是正弦交流电的周期,符号T,单位为秒s;而每秒中交流电变化的次数叫频率,符号f,单位赫兹Hz,二者的关系为f=1/T;,引入一个角频率ω,指的是转子旋转时,单位时间内转过的弧度ω=2π/T=2πf(转动一圈的弧度为2π),单位弧度每秒rad/s,这就是交流电。由于其频率的可变性,我们根据各种需要可以做出各种频率的交流电,比如我们220v市电频率为50Hz,收音机中波535kHz--1605kHz,调频超短波88MHZ--108MHz......这一点是直流电无法比拟的。如果频率f足够小,在发电机上接一灯泡的时候,我们会发现灯泡随着转子的旋转明暗周期性变化,且转动越快,明暗变化越快,最后感觉不到了变化,因为人的视觉暂留使我们感觉不到其变化,通过高速摄像机可以观察到其明暗变化。 交流发电机的有效边、中性面 2.大小周期性变化原理:上面我们说了交流电的周期、频率,那么其大小是如何变化的,如何就成了正弦交流电?我们知道导体切割磁力线产生的电动势大小φ=BLV,就是感生电动势的大小与磁感应强度、导体长度、速度成正比。而转子导体的有效边在磁场中是绕轴做圆周运动,其运动方向周期性变化,也就是线速度的方向做周期性变化,其分量为vsinωt,也就是与磁力线切割的部分速度,这样就产生了大小做周期性变化的电流,并且是按正弦规律变化,交流电公式u=Umsinωt,其有一个最大值Um,也就是有效边线速度与磁力线垂直的时候(1-2位置),交流电的瞬时值最大,有一个最小值也就是与中性面o-o重叠的时候,此时v与磁力线平行,有效边不切割磁力线,瞬时值为零。试想如果导体是做直线匀速运动,其大小、方向不会改变。 3.正弦交流电的相位:通过以上的分析我们认识了正弦交流电的大小、方向做周期性变化。如果交流电发电机转子的有效边起始位置不同,则瞬时值就不同,比如在位置1、2、3、4做为起始位置,则其瞬时值的大小、方向不同,这就是相位问题,交流电特有的,对于单一的一个交流电,描述其相位意义不大,因为其不影响交流电的有效值。不同的交流电共同作用在一个电路中时,各自的相位关系到合成以后的大小。当t=0时的相位称为交流电的初相位,用ψ表示。两个不同的交流电的初相位称为相位差ψ12表示。交流电的完整瞬时值表达式u=Um(sinωt+ψ) 交流发电机模型 4.交流电的其它产生方式:以上是正弦交流电的一种产生方式,也是最早、最基本的方式。现代电子技术里面产生各种频率的交流电,大多是通过振荡电路进行的,比如变压器反馈式振荡电路、哈特莱振荡电路、考毕兹振荡电路等。如下图6管超外差式收音机电路中的变频器就是一个振荡电路,用于产生高于输入信号465kHz的高频本振信号。非正弦交流电的产生方式非常多,比如多谐振荡器产生矩形脉冲信号。 6管超外差式收音机电路图中的振荡电路 四、交流电的主要特点 1. 交流电的三要素:幅值、角频率、相位,瞬时值表达式u=Um(sinωt+ψ)。幅值Um反映了其大小,角频率ω反映了其变化的快慢,相位ψ反映了其变化状态。瞬时值反映了其变化情况,使用上不方便,于是引入一个有效值的概念用来描述交流电,其与幅值的关系为Um=1.414U,U为交流电的有效值,我们市电220v就是指交流电的有效值,而其幅值为311v。而直流电只有电压、电流就可描述清楚。交流电在计算上比直流电要复杂一些。 2. 交流电能够通过变压器进行升压、降压进行电源变换,也可以进行信号传递,直流电不能(脉动直流除外),非常方便;这是其最大的优点。 3. 交流电能够通过电容器;在输送过程中容易产生电容损耗; 4. 交流电有单相交流电、三相交流电之分; 5. 交流电动机与直流电动机在原理、结构上是不同的; 交流电、直流电息息相关,缺一不可,共同组成了丰富多彩的应用电路,广泛应用在不同的场合,交流电通过整流电路可以变成直流电,直流电通过逆变电路可以变为交流电。
