`2.1FSSW32开发板介绍 工欲善其事必先利其器。单片机的学习书本的理论知识,更需要实际操作的硬件平台,否则一切是都是空中楼阁。除了硬件平台,还需软件开发工具,用于软件开发的有Keil、IAR等。开发好的程序,还需下载器将其程序下载到Flash中,这时还需要下载器。同样,当我们在项目开发中,还会遇到各种各样的问题,此时还需调试器。关于这些软件,后面章节会专门讲述,这里不做赘述。 此开发板,由作者联合官方共同开发,主控采用华芯微特的SWM320VET7处理器,可提供超高性能的ARM Cortex-M4内核、实时功能和MCU级可用性,可以应用于音频子系统、消费类产品、家庭和楼宇自动化、工业技术设计、电动机控制和电源转换等场合。 开发板采用核心板+底板的设计方式,其中核心板采用了间距为2.54mm的两种接口,一种便于DIY设计的排针孔,另外一种是便于企业产品批量化生产的邮票孔。底板主要集成了常用模块和接口,主要凸显了物联网和无线、蓝牙等外设。 2.2核心板概述核心板主要包括SWM320单片机、5V转3.3V的LDO、内存SDRAM、存储器NOR Flash、SPIFlash、RGB656接口、用户按键和指示灯,其3D实物如图2-1所示。 图2-1FSSW32核心板3D实物图 2.2.1资源参数表2-1 核心板资源参数表
续上表2-1
为方便用户了解和控制整个系统的运行状况,FSSW32设计了2个LED指示灯以及两个按键,具体功能描述见表2-2。 表2-2 指示灯和按键
为方便用户给核心板供电,提供了一个USB接口,丝印标号为U6;一个接液晶FPC线的母座,丝印标号为J1(RGB656);一个SWD调试端口,丝印为J2,同时为了方便用户连线时不出错,上面有3.3V、SWC、SWD、GND、RST五个丝印表示;核心板默认A/D采样电压为3.3V,如果用户想切换到外部供电,可将R13磁珠取下,焊接到R14上,在丝印T1(Ex_Vref)所示的焊盘处供电即可。 3. 80个外围端口的功能定义为方便用户DIY或者项目开发,核心板不仅板载了丰富的资源,还提供了80个端口,并且采用两种方式提供。同时为了研发需要,核心板上每隔10个端口则有一个丝印,这80个端口的功能见表2-3。 表2-3指示灯和按键
续上表2-3
为了方便用户验证核心板的功能以及学习使用单片机,底板搭载了丰富的外设资源。例如为了学习物联网,搭载了蓝牙4.0、WiFi模块、GPRS(2G)模块,为了学习彩屏和触摸屏,预留了双排母的座子,再如电源管理模块、RS485、CAN总线等,还有9轴陀螺仪、温度传感器,以及大电路电机控制芯片等, 底板结构框图如图2-2所示。 图2-2FSSW32底板结构框图 2.3.1资源参数表2-4 核心板资源参数表
底板左下角有DC接口(丝印J4),输入直流电源,中间为“+”,周围为“-”,电压范围5~26V。旁边有一个2档3脚摇杆钮子开关,拨到一端为开,一端为关。 特别注意:在做除GPRS实验以外的项目时,可用USB和JLINK供电,完全可以胜任,但是开发GPRS实验时,一定要用外接,而且大于必须3A的电源,因为GPRS的启动电流在2A左右,USB是无法提供这么大的电流,在室内信号不好的地方,电流可能更大。 2. USB和JLINK接口底板左上角有一个miniUSB接口(丝印USB),可直接连接PC,实现对开发板的供电和串口数据通信,此部分有防反接和电流保护电路,可保护PC的USB口;旁边是一个JLINK接口(丝印J10),同样,不仅可以实现程序的下载和调试,还可以为开发板供电。 3. SD卡和SIM卡接口底板中上位置有一个SD卡槽(丝印J11),可直接插入TF卡,在实验过程中注意,注意对卡上有用数据的备份,以防文件操作系统对其实现格式化; 底板右下角是一个翻盖的小卡槽,再做GPRS实验时,一定要插入有用没用停机的有效SIM卡,否则实验肯定会失败,无法联网。 ` |
1 个讨论
只有小组成员才能发言,加入小组>>
72个成员聚集在这个小组
加入小组【深入浅出Cortex M4-SWM320 第六章】跑马灯与启动文件
7066 浏览 0 评论
5095 浏览 2 评论
4175 浏览 9 评论
231浏览 0评论
297浏览 0评论
207浏览 0评论
254浏览 0评论
245浏览 0评论
GMT+8, 2024-10-1 16:22 , Processed in 0.751861 second(s), Total 63, Slave 49 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
