本帖最后由 dianzi_fans 于 2011-5-17 12:23 编辑 F007集成放大电路的原理图 主要由输入级,中间的主放大级,输出级三部分组成。
输入级电路的分析:
输入级采用的是常用的差分放大电路,T1是共集电极的形式,T3是共基极的形式,因此T1-T3是共集-共基的形式的接法,同理T2-T4也是一样的,故输入级是共集-共基的差分放大电路。最上面的T8和T9管子(镜像的关系)用来给输入级提供静态偏置电流,这个没什么说的。采用差分放大电路的好处是可以抑制温漂和共模信号同时放大差模信号,而共集-共基的接法的优点是首先可以提高输入级的输入阻抗从而改善频率响应还可以扩宽频带。综上所述输入级采用了共集-共基差分放大电路。再看输入的方式,显然有两个输入端,其输出从iB16端引出给下一级,因此是双端输入单端输出的形式。最下面的T5,T6相当于两个恒流源,具体是通过T7和T5,T6构成的,可以看到这两个电流源加到了T3和T4的集电极上,因为恒流源的电阻是无穷大的,加在集电极上显然可以提高输入级的电压放大能力(具体算电压放大倍数那就要画交流通路了),最后只剩下T7这个管子了,这个管子和T5,T6可以抑制输入的共模信号,放大差模信号。其工作原理为:假设有共模信号输入,可以假设T1和T2管子的基极输入的共模信号对地都为+ T2管的共模信号最后传递到A点为+,T1管的共模信号经过T7和T5,T6后反相,到A点对地变为—,因此两个共模信号在A点抵消了如果电路是理想的那么共模信号在A点会变成0,也就是说共模信号被完全抑制了。同理可以分析差模信号作用的情况,最后分析可以发现差模信号在A点是放大了2倍,因此可以放大差模输入信号。 提供基准电流的电路:
基准电流可以通过如图所示计算出,也就是R5的电流是基准电流。T10和T11构成的是一个微电流源,T9电流的镜像T8的电流为输入级提供静态电流。而T9受T10的电流控制,T10又受基准电流的控制,因此这个基准电流可以为输入级提供静态电流。T12和T13也是个电流源为输出级提供静态电流。T10和T11构成的微电流源等效为如图:
IC10就是所等效的恒流源,有Ic10=Ic9+Ib3+Ib4 Q点稳定的分析 当:T(℃)↑→IC1↑ IC2↑ →IC8↑ IC9与IC8为镜像关系→IC9↑,因IC10不变→ IB3↓ IB4↓ → IC3 ↓ IC4↓→ IC1↓ IC2↓ 温度下降的分析类似 中间级和输出级的分析
中间级是以复合管T16,T17为放大管、采用有源负载(恒流源)的共射放大电路,具有很强的放大能力。R7,R8和T15构成一个Ube倍增电路用来消除输出级的交越失真。D1和D2可以保护T14和T18,有过流保护的作用。具体的保护原理如下: 因为 UR7+UD1=Ube14+io x R9正常情况下D1是截止的,当输出电流io过大时,这样会导致UD1的压降大于导通压降,D1导通,R7上的电流就会增大,因为IC13电流是不变的,所以流进T14基极的电流会减小,导致T14的输出电流io下降,从而保护了T14管。 参考:模拟电子技术基础 童诗白主编的 |
dianzi_fans 发表于 2011-5-18 12:33 谢谢了 |
我正好要看这个,但“两个共模信号在A点抵消了”,还是不好理解 |
252 浏览 0 评论
5V供电情况下JFET前级放大电路怎么实现,JFET能不能先将信号放大到2-3mv,然后在用单运放进行1000倍左右放大?
2020 浏览 0 评论
1209 浏览 0 评论
USB Type-C的双角色端口(DRP)我这样设计可以吗?
752 浏览 0 评论
1911 浏览 0 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 01:53 , Processed in 0.994957 second(s), Total 103, Slave 83 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
