1个回答
电解电容漏电流及解决方法。漏电流是对铝电解电容器损伤最大的问题之一,因为漏电流会消耗电解液,造成铝电解电容器过早的干涸失效。所以,对于用到贴片电解电容的厂家等都会格外的关注漏电流问题。
如果长期置放的铝电解电容器没进行赋能,当第一次通电时漏电流值可能会高达其正常值100倍。当电容器的存储时间超过2年后,电容器能否承受得住这个高初始漏电流这个问题。因此。在铝电解电容器装入电路前,最好是对铝电解电容器实施赋能程序。另外,带有电容器的电路已经达到或超过存储年限以上时,应该使电容器工作无负载状态下空载一小时。以防止过大的漏电流和纹波电流共同作用使铝电解电容器过热而导致“爆浆”事故发生,使电容器的漏电流得到恢复,由此可以看到,对于带有铝电解电容器的电路,在存储期间应每年加电一次数小时,以保证在继续存储时保证电路中的铝电解电容器的性能。 需要注意的是KEMET,铝电解电容器经过长时间无电压状态的存储而没有任何应用时,其电解液中的氯离子对氧化铝介质膜的损伤最大,尤其温度很高的条件进行存储后接入电压时,会产生一个高于正常值的漏电流。然而,随着使用过程中氧化层的重新产生,漏电流会逐渐降低至正常值。同时由于铁,铜离子的原电池效应也逐渐恢复,这使得铝电解电容器的漏电流需要长时间施加电压才能恢复。这个过程称为老化或赋能。通常在铝电解电容器使用前最好的进行赋能。 铝电解电容器在无电压状态下存储时,国内一般厂家1年或国外厂商2年以上的,在应用前需要进行赋能。 不可否认的是,密封良好的铝电解电容器甚至可存储15年而没有任何的性能损耗。如果铝电解电容器没有超出存储时间,电容器从库中取出后可以直接应用与额定电压。在这个情况下,赋能过程可以不需要。 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
/9
GMT+8, 2025-12-14 08:34 , Processed in 0.511059 second(s), Total 39, Slave 32 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
10429
