电子发烧友论坛|
您好,我们有一些离线,线性稳压器为基础的LED驱动器,其PIC18F26K20可调光。(我们使用带有Pickit3的ICSP对它进行编程)一些PCB可以工作,大多数不工作,有些PCB在第一次上电后就不工作。通过“非工作”,我的意思是,他们点亮,但不响应DALI调光命令发送到PIC18F26K20。我们制造并组装了1000个PCB,然后意识到我们忘记从MCLR引脚到Vdd添加一个10k的上拉电阻。(MCLR复位被禁用,所以它是一个输入引脚)。然后,我们对PCB进行了外部修改,包括将10k电阻从MCLR引脚布线到Vdd,以及将10n电容器从MCLR引脚布线到Vss。我撤销了对几个工作板中的一个的修改,然后发现它停止了工作。但是,当我重新做这个修改时,PCB仍然没有工作。我假设我们这里违反了可怕的MCLR引脚……由于MCLR引脚在ICSP中使用,所以没有ESD保护二极管,所以我说MCLR引脚对ESD非常敏感,并且很容易死掉是正确的吗?更糟糕的是,我们旁边的电源电容器只是一个4N7,0402电容器。然而,有两个10u,0805陶瓷电容器,距离PIC大约8毫米。)你认为我们在浪费时间试图修改这些电路板吗?MCLR引脚是否对ESD非常敏感,以至于从PCB组装厂到我们的工厂,到处都会因为忘记将MCLR的10k电阻器添加到Vdd而导致MCLR引脚被杀死?PIC18F26K20数据表…http://WW1.Microchip .com /…N/DeviceDoc /41303G.PDF
5个回答
它是过于敏感(在我的经验),但它几乎不打破!我的意思是,如果没有连接/未保护,你会得到所有的重置和问题,但是我没有看到PICS因为这个而崩溃。
还查看HTTP://www. EdabARD.COM/StHealRead?PHP?t=368996,这是一个在不同论坛上的并行讨论。苏珊
谢谢,这个让我们很困惑,你知道我们能否使用某种仿真器工具,通过它我们给PIC加电,我们可以逐步检查代码,看看哪里出错了吗?可以用皮克特布吗?我想只要PIC板是由隔离电源供电,那么我们可以这样做。
是的,您可以设计和单步与皮卡3。这假定你的PIC没有连接到AC或者有另一个奇怪的地方。我没有发现图片容易被ESD损坏。
是的,这正是PK3的优点。不过它确实依赖于MCLR管脚,而且不能将PGD和PCC管脚连接到其他任何设备上。
只有小组成员才能发言,加入小组>>
MPLAB X IDE V6.25版本怎么对bootloader和应用程序进行烧录
485 浏览 0 评论
5806 浏览 9 评论
2346 浏览 8 评论
2234 浏览 10 评论
请问是否能把一个ADC值转换成两个字节用来设置PWM占空比?
3540 浏览 3 评论
1144浏览 1评论
有偿咨询,关于MPLAB X IPE烧录PIC32MX所遇到的问题
1114浏览 1评论
我是Microchip 的代理商,有PIC16F1829T-I/SS 技术问题可以咨询我,微信:A-chip-Ti
882浏览 1评论
485浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-8 21:57 , Processed in 1.049315 second(s), Total 82, Slave 65 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1472
