电子发烧友论坛|
这个是义隆单片机的汇编代码,我就截取了一部分,就3个简单的问题,各位大神帮我下吧!感激不尽只学过C 第一次用汇编有点理不清额START: R0 ==0X00 //间接地址寄存器 TCC ==0X01 PC ==0X02 STATUS==0X03 R4 ==0X04 IOC5==0X05 IOC6==0X06 PORT5==0X05 PORT6==0X06 IOCB ==0X0B IOCC ==0X0C IOCD ==0X0D IOCE ==0X0E IOCF ==0X0F RF ==0X0F DATA_R==0X10 ;显示缓冲区10H~27H DIS_CNT==0X28 ;行扫描寄存器 R_LOOP ==0X29 R_LOOP_24==0X2A SHIFT_R ==0X2B tiME_R ==0x2E TIME_R_1==0x2F DLY_TIME==@50 NUMBER==@35 CY==STATUS.0 ZERO==STATUS.2 CP_164==PORT5.0 ;定义164_CP端 SCK_595==PORT5.1 ;定义595_CP端 RCK_595==PORT5.2 ;定义595_RCK锁存端 OE_595==PORT5.3 ;定义595_OE端 SI_595_G==PORT6.0 ;定义595绿色SI端 SI_595_R==PORT6.1 ;定义595绿色SI端 SI_164==PORT6.6 ;定义164_SI端 GREEN_TEST==PORT6.7 ;定义595绿色测试端 ORG 0X000 JMP INITIAL_MAIN ////第一个问题是不明白,为什么这里要初始化两次,而且第二次还换了个地址再初始化 DISI RET NOP ORG 0X008 JMP INITIAL_MAIN NOP ORG 0X010 ////第二个问题是到这里换了个地址就结束了?问题是怎么运行到main里面的程序 感觉到这里好像结束了?? ;程序初始化 INITIAL_MAIN: DISI MOV A,@0XF0 IOW IOC5 ORT5设置为输出 MOV A,@0B10111000 IOW IOC6 ORT6设置 MOV A,@0B00111111 IOW IOCD CLRA ;TCC为外触发计数方式 IOW IOCE ;WDT禁止 IOW IOCF ;禁止中断被开放 MOV A,@0B11111000 MOV PORT5,A MOV A,@0B10110000 MOV PORT6,A ;CALL DLY250MS ;250毫秒延时 MAIN: //问题3:这个main 是像start一样固定用法的伪指令 还是就一个标识符没什么意义的伪指令? JBS GREEN_TEST JMP DIS_NO_SIGN ;禁止符号显示程序 MOV A,@NUMBER MOV DIS_CNT,A
3个回答
问题1:收下他不是想初始化两次,跳转后,不会再回来的,所以初始化还是一次。第二个跳转到初始化,根据他给的起始地址,0x008,这种很靠前的地址一般存放着中断向量表。所以,估计是后面的一些程序会引发中断,然后就跳回去重新初始化了。他的初始化之后,就是直接紧接着主程序的,所以,每次初始化后,肯定会进入主程序。具体啥会引发中断,就不仔细看了,省时间
问题3:汇编里 XXXX+: 的写法是代表了标号。代表了该行程序的首地址。因为假如你要跳转到某个地方,写JMP 00AH ,这种直接写地址的写法太**了。JMP XXXX 则直观很多。
ORG 0x008
意思是:ORG是定位的意思,后面的程序从0x008地址开始,顺序写入程序存储器,直至遇到下一个ORG。 Q1:这里是中断向量,这段相当于中断服务程序。 “初始化两次”,估计理解错了。 Q2:这是新的开始,后面的INITIAL_MAIN、MAIN等等要从这里开始写。 Q3:就是一个标识符。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
请问下图大疆lightbridge2遥控器主板电源芯片型号是什么?
4871 浏览 1 评论
使用常见的二极管、三极管和mos做MCU和模组的电平转换电路,但是模组和MCU无法正常通信,为什么?
812浏览 2评论
为了提高USIM卡电路的可靠性和稳定性,在电路设计中须注意的点有哪些?
876浏览 2评论
962浏览 2评论
845浏览 2评论
2168浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 04:41 , Processed in 0.878290 second(s), Total 97, Slave 80 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
12028
