9个回答
电感,电容没计算好。或者电感选型没选好引起的
输出再并联一个104的瓷片电容试试
LZ需要搞明白示波器探头,测量高频纹波的正确使用方法。
PCB走线,测试方式很关键。
这是一些噪声,原件没有设计好,还有就是你的设备器是不是跟开关电源一个电源插座出来的
这是典型的开关电源阻尼振荡,LZ可以上网搜搜看,有很多推荐的消除和抑制方法。
仔细看示波器,振铃的周期大约是10nS~20nS,也就是50MHz~100MHz,电解电容在这个频率上早就失效了。
你只能用0.1uF/0603或者是0.01uF/0603的瓷片电容,多用几片。 串入磁珠,与0603电容构成LC滤波,效果更好。 |
IN4148换肖特基二极管
可以尝试在D2上并联 1000pF电容、22欧电阻(电阻电容是串联的,阻值可能需要调整)解决振铃问题。
示波器看这么高的频率,可能需要把表笔的钩子拆下来,接地的鳄鱼夹也拆下来,找出表笔袋里面的弹簧针套在表笔上,再来看波形。 另外你这是升压电路,输出也只有5V,用1N4148影响输出效率,可以改 1N60或1N5817 等肖特基管。 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
/9
GMT+8, 2025-12-2 06:23 , Processed in 0.781156 second(s), Total 88, Slave 71 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
7346
