电子发烧友论坛|
这是分频器的代码,但我没有获得分频时钟的输出波.....还有任何规则或公式将频率从50mhz划分为其他值吗?
比如要使用多少位计数器???模块clockdivider(clkdivout,reset,clk);输入复位,clk;输出clkdivout; reg clkdivout;线复位,clk;参数周期= 10;参数halfperiod = period / 2; reg [3:0] countvalue; always @(posedge clk)beginif(reset)begincountvalue = 0; clkdivout endelsebeginif(countvalue == period-1)begincountvalue = 0; clkdivout endelsecountvalue = countvalue + 1; if(countvalue == halfperiod)clkdivout endendendmodule |
5个回答
如果您将代码格式化为更具可读性,则会有所帮助。
它还可以帮助您在代码中包含有意义的注释 在您发布的代码中,您是否注意到阻塞和非阻塞分配的使用不一致? 时钟进程通常使用非阻塞(如果(重置)开始countvalue = 0则开始;如果(countvalue == period-1)则开始countvalue = 0; clkdivout结束其他countvalue = countvalue + 1; if(countvalue = = halfperiod)clkdivout end end 但我没有得到分频时钟的输出波 你是如何检查输出波的? 模拟? 范围探测? 是否有任何规则或公式将频率从50mhz划分为其他值? 使用除数的整数值 确保计数器足够宽以用于除数(例如,除以64需要6位计数器,除以65需要7位计数器)。 - 鲍勃埃尔金德 签名:新手的自述文件在这里:http://forums.xilinx.com/t5/New-Users-Forum/README-first-Help-for-new-users/td-p/219369总结:1。 阅读手册或用户指南。 你读过手册了吗? 你能找到手册吗?2。 搜索论坛(并搜索网页)以寻找类似的主题。 不要在多个论坛上发布相同的问题。 不要在别人的主题上发布新主题或问题,开始新的主题!5。 学生:复制代码与学习设计不同.6“它不起作用”不是一个可以回答的问题。 提供有用的详细信息(请与网页,数据表链接).7。 您的代码中的评论不需要支付额外费用。 我没有支付论坛帖子的费用。 如果我写一篇好文章,那么我一无所获。 |
“要使用多少位计数器?”ceiling(log2(division_ratio))我不知道Verilog是否具有可以包含在可综合设计中的功能,但它可以用VHDL完成。
------------------------------------------“如果它不起作用 模拟,它不会在板上工作。“ |
这是我用过的代码:
function [31:0] log2; 输入[31:0]值; 整数j; reg [31:0] i; 开始j =值 - 1; log2 = 0; for(i = 0; i if(j )log2 = i + 1; endendfunction 用法: 输入[width-1:0]解码,输出[log2(width)-1:0]编码, - Gabor - Gabor |
我不确定你的意思是“我没有得到分频时钟的输出波”,但代码对我有用
有一些小的改动: 1)正如Bob指出的那样,在时钟进程中只使用非阻塞分配。 2)将半周期比较改为与整个期间的比较相似,即 将当前计数与半周期减一。 否则波浪不是50%。 附带测试台的代码。 - Gabor - Gabor clockdiv.zip 2 KB |
您可以使用DCM进行时钟倍频/除法。
这是时钟向导IP内核中可用的大多数FPGA DCM中的架构特性。 您还可以使用语言模板 谢谢和RegardsBalkrishan ----------------------------------------------- ---------------------------------------------请将帖子标记为 一个答案“接受为解决方案”,以防它有助于解决您的查询。如果一个帖子引导到解决方案,请给予赞誉。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
3118 浏览 7 评论
3407 浏览 4 评论
Spartan 3-AN时钟和VHDL让ISE合成时出现错误该怎么办?
2874 浏览 9 评论
3966 浏览 0 评论
如何在RTL或xilinx spartan fpga的约束文件中插入1.56ns延迟缓冲区?
3057 浏览 15 评论
请问vc707的电源线是如何连接的,我这边可能出现了缺失元件的情况导致无法供电
1325浏览 1评论
求一块XILINX开发板KC705,VC707,KC105和KCU1500
1167浏览 1评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 17:35 , Processed in 0.909880 second(s), Total 82, Slave 65 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1550
