电子发烧友论坛扫一扫,分享给好友
SMART Electronic Development GmbH - GermanyVon:Ralf Eichele @ SMART GMBH am 24.04.2003 14:04安:“VEE Reflector”Kopie:Thema:int16 - 有bugHallo VRF,我有int16值的问题。
我取一个int16常量并将其切换为十六进制。 当我在常量中写#hFFFF时,我得到一个错误。 当iwrite - 1我显示#hffff时,那就是我所期待的。当我想用From String对象将FFFF( - > -1)转换为int16时,我也得到一个错误。 asInt16()的行为相同。 我的错误在哪里? |
3个回答
我知道我以前做过这个,我必须有一个心理障碍,但我想将整数转换为二进制。
我知道有一个轻松的道路,但我记不住了。 有什么想法吗?谢谢,Tom MitchellAutoliv ---您目前订阅了vrf:r***@soco.agilent.com要订阅,请发送一封空白电子邮件至“join-vrf@it.lists.it.agilent.com”。取消订阅发送 发送电子邮件至“leave-vrf@it.lists.it.agilent.com”。要发送邮件至此邮件列表,请发送电子邮件至“vrf@it.lists.it.agilent.com”。 如果您需要有关邮件列表的帮助,请发送邮件至“owner-vrf@it.lists.it.agilent.com”。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I know I've done this before, and I must be having a mental block, but I need to convert an integer number to binary. I know that there is an easy way, but I cannot remember it. Any ideas? Thanks, Tom Mitchell Autoliv --- You are currently subscribed to vrf as: [email=r***@soco.agilent.com]r***@soco.agilent.com[/email] To subscribe send a blank email to "join-vrf@it.lists.it.agilent.com". To unsubscribe send a blank email to "leave-vrf@it.lists.it.agilent.com". To send messages to this mailing list, email "vrf@it.lists.it.agilent.com". If you need help with the mailing list send a message to "owner-vrf@it.lists.it.agilent.com". |
将Interface Operations对象放在工作区上时,您必须从主机上配置的接口列表中选择接口。
然后对用于该对象的接口进行硬编码; 它不是以仪器地址的方式从vee.io文件中读取的,并且您无法为要使用的接口添加控制输入引脚。 Interface Event对象的相同内容。如果我想创建一个包含InterfaceOperations对象的程序并且必须在两个不同的目标系统上运行,并且具有不同的已配置接口,我该怎么办? ?例如,一个系统具有GPIBinterface在GPIB6和其他系统有它在GPIB7是否有编程方式确定哪个接口是主动的方式ThanksWarren泡菜---您当前订阅的VRF为:r***@soco.agilent。 com订阅时发送一封空白电子邮件至“join-vrf@it.lists.it.agilent.com”。要取消订阅,请发送一封空白电子邮件至“leave-vrf@it.lists.it.agilent.com”。要发送消息给 这个邮件列表,请发送电子邮件至“vrf@it.lists.it.agilent.com”。 如果您需要有关邮件列表的帮助,请发送邮件至“owner-vrf@it.lists.it.agilent.com”。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 When you put an Interface Operations object on the workspace, you have to select the interface from a list of interfaces that are configured on the host computer. The interface used for that object is then hard-coded; it isn't read in from the vee.io file in the way that instrument addresses are, and you can't add a control input pin for which interface to use. The same goes for the Interface Event object. What can I do if I want to create a program that contains an Interface Operations object and must run on two different target systems, with different configured interfaces? For example, one system has the GPIB interface at GPIB6 and the other system has it at GPIB7? Is there a way of programmatically determining which interface is active? Thanks Warren Pickles --- You are currently subscribed to vrf as: [email=r***@soco.agilent.com]r***@soco.agilent.com[/email] To subscribe send a blank email to "join-vrf@it.lists.it.agilent.com". To unsubscribe send a blank email to "leave-vrf@it.lists.it.agilent.com". To send messages to this mailing list, email "vrf@it.lists.it.agilent.com". If you need help with the mailing list send a message to "owner-vrf@it.lists.it.agilent.com". |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
1844 浏览 0 评论
2739 浏览 1 评论
2640 浏览 1 评论
2449 浏览 5 评论
3458 浏览 3 评论
1845浏览 0评论
417浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 08:49 , Processed in 0.668876 second(s), Total 75, Slave 58 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
7717
