vsftpd移植说明
1 下载 下载最新版本源码包,下载地址:https://security.appspot.com/vsftpd.html#download。本文以 vsftpd-3.0.2.tar.gz 版本为例。 如果以上下载地址无法访问,也可以本地下载 vsftpd-3.0.2.tar.gz。 2 解压 $ mkdir ~/vsftpd $ cp vsftpd-3.0.2.tar.gz ~/vsftpd $ cd ~/vsftpd $ tar x*** vsftpd-3.0.2.tar.gz $ cd vsftpd-3.0.2/ 命令中的“~”表示当前用户目录,比如在Linux主机上面工作的用户是:veryarm,那么命令中的“~”就代表路径:/home/veryarm/目录。 3 配置 $ export PATH=$PATH:/usr/local/arm-2010q1/bin #交叉编译工具路径加入系统环境变量! $ vi Makefile 打开Makefile文件后,修改 CC 变量的值,修改后如下: CC = arm-none-linux-gnueabi-gcc 其中, · CC: 指定交叉编译工具,一般为arm-none-linux-gnueabi-gcc、arm-linux-gnueabihf-gcc、arm-linux-gcc等,具体要和目标板用的交叉编译工具对应。 4 编译 $ make # 编译,如果电脑是多核CPU,如四核,使用make -j4可提高编译速度 make 后,当前目录下会生成两个文件:vsftpd 和 vsftpd.conf,这两个文件是我们要用的。 5 复制文件 将生成的 vsftpd 复制到目标板 /usr/***in 目录,vsftpd.conf 复制到目标板 /etc 目录,并添加 vsftpd 为可执行: $ cp vsftpd /usr/***in # 复制执行文件到目标板 $ cp vsftpd.conf /etc/ # 复制配置文件到目标板 $ chmod +x /usr/***in/vsftpd # 添加可执行权限 6 配置 使用 vi 打开 vsftpd.conf 文件,并进行配置,如下配置可实现正常上传下载功能: anonymous_enable=NO # 默认的 YES 改为 NO local_enable=YES # 删除前面的#号注释符号 write_enable=YES # 删除前面的#号注释符号 anon_upload_enable=NO # 删除前面的#号注释符号,并将 YES 改为 NO anon_mkdir_write_enable=NO # 删除前面的#号注释符号,并将 YES 改为 NO anon_other_write_enable=NO # 删除前面的#号注释符号,并将 YES 改为 NO(这一项新版本中可能没有) chroot_local_user=YES # 删除前面的#号注释符号,改行表示把FTP用户都限制在家目录中 chroot_list_enable=YES chroot_list_file=/etc/vsftpd.chroot_list allow_writeable_chroot=YES # 添加本行到文件最后 将需要限制用户放置到/etc/vsftpd.chroot_list,一行一个用户。 再在目标版上使用命令配置: $ adduser nobody # vsftpd默认配置需要 $ mkdir /usr/share/empty # vsftpd默认配置需要 创建一个本地用户,并设置密码: $ adduser ftpadmin Changing password for ftpadmin New password: Retype password: Password for ftpadmin changed by root 7 打开vsftp 配置完之后,在目标板上打开vsftp,命令: $ vsftpd & 注意,后面还有一个 &。如果要让 vsftpd 开机启动,可以将该命令添加到 /etc/profile 或者 rc.local 文件最后。 8 客户端测试 配置目标板 IP,使其能够与电脑ping通,然后在电脑上打开客户端,输入目标板IP、用户名、密码,就可以连接上去了。 |
飞凌嵌入式ElfBoard-文件I/O的深入学习之阻塞I/O与非阻塞I/O
307 浏览 0 评论
大神们,想知道你们都用什么ide编程调试器? Arduino IDE?还是 e2studio ?还有其他吗?哪个好用呢
459 浏览 0 评论
825 浏览 0 评论
790 浏览 0 评论
飞凌嵌入式ElfBoard-文件I/O的了解探究之复制文件描述符
717 浏览 0 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 09:01 , Processed in 0.669773 second(s), Total 65, Slave 47 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
